      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Umbrella Tool Changer - Pocket - Replacement
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Şemsiye Takım Değiştirici - Cep - Değiştirme
- Bölüme Geç - Back to Top
3.3 Şemsiyeli Takım Değiştirici - Cep - Değiştirme
Şemsiye takım değiştirici -cep-yedek
Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Ocak, 1989
Revizyon A 08/2025
Pocket - Replacement - Introduction
Bu yordamdaki illüstrasyonlar BT tarzı araç değiştirici gösterir. Talimatlar CT tarzı araç değiştirici için aynıdır.
Bu yordam, birden fazla Kit için geçerlidir. Sadece bir kit gereklidir.
  • 93-2366 POCKET REPLACEMENT, BT UMBRELLA 32 STATION
  • 93-2371 POCKET REPLACEMENT, CT UMBRELLA 10 STATION (SMM & GR ONLY)
  • 93-2370 POCKET REPLACEMENT, BT UMBRELLA 10 STATION (SMM & GR ONLY)
  • 93-2373 POCKET REPLACEMENT, CT UMBRELLA 20 STATION (NOT GR)
  • 93-2372 POCKET REPLACEMENT, BT UMBRELLA 20 STATION (NOT GR)
  • 93-2369 POCKET REPLACEMENT, CT UMBRELLA 20 STATION (GR ONLY)
  • 93-2368 POCKET REPLACEMENT, BT UMBRELLA 20 STATION (GR ONLY)
  • 93-2374 POCKET REPLACEMENT, BT UMBRELLA 10 STATION (NOT SMM)
  • 93-2367 POCKET REPLACEMENT, CT UMBRELLA 32 STATION
  • 93-2375 POCKET REPLACEMENT, CT UMBRELLA 10 STATION (NOT SMM OR GR)
Araç değiştirici tüm araçları kaldırın. Masaya ahşap bloklar koyun. Tahta bloklara bir şişe jakı koy.
Karusel plaka merkezinin altındaki tabloyu jog.
Şişe jakı ile karusel plaka desteği.
[POWER OFF] itin.
(6) SHCS' yi karusel plakadan çıkarın. İkinci bir kişi ile karusel plaka çıkarın.
Eğer serbestçe hareket emin olmak için tam olarak istasyon kapısı [1] itmek için elinizi kullanın. Serbestçe hareket etmez, kapı ve kapı pistinden yongaları temizleyin.
Bükme çatal üzerinde bir düzleştirici kullanın [2] bükülmüş olup olmadığını görmek için.
Hasarlı çatal aksamını karusel plakaya iliştiren vidaları [3] çıkarın. Montaj gösterildiği gibi kaldırın. Tüm hasarlı parçaları değiştirin.
Çatal montaj vidaları üzerindeki iş parçacıklarına orta mukavemetli iplik kilit bileşiği (örneğin, mavi Loctite®) uygulayın [3]. Uygulamak Mobil SHC montajın içine-deliklere yağlayın.
Değiştirme tertibatını yükleyin. rondela [4]' un eğimli tarafındaki emici anahtarına (BT, gösterilen) veya çatal burçlar (CT) karşı olduğundan emin olun. Tork vidaları 7 ft-lb (9,5 Nm).
Karusel Cep 1'e [1] bant parçası koyun. Cep numarası yüzüğünü çıkarın [2].
Sürgülü panel kapağını [3], sıkıştırma yayı [4], perçin [5] ve sürgülü paneli [6] çıkarın. Tüm hasarlı parçaları değiştirin. Tüm enkaz cebinizden temizleyin.
Uygulamak Mobil SHC-460 Yeni sıkıştırma yay için gres. 3/32 koyun" sıkıştırma yay sonuna kadar perçin. Yeni sıkıştırma yay [4] ve yeni sürgülü panel [6] yükleyin. Yeni sürgülü panel kapağını takın [7] yay ucunu panelin altında [8] itin.
Tork (2) 10-32 SHCS [9] ile 20 in-lb (2,26 Nm).
Orta mukavemetli iplik kilit bileşiği (örneğin, mavi Loctite®) (2) 10-32 düz kafa kapağı vidalarını (FHCS) uygulayın [10]. (2) FHCS [10] ve tork 20 in-lb (2,26 Nm) takın. Sürgülü panelin [6] serbestçe hareket etmesini sağlayın.
Cep numarası yüzüğünü takın [2]. Sayı halkası üzerindeki 1 sayının, şemsiye takım değiştiricinin cep 1'inde bant [1] ile hizalantığınızdan emin olun.
  • Erişilebilirlik Beyanı
