MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Umbrella Tool Changer - Pocket - Replacement
Service hjem Fremgangsmåter Paraply verktøyveksler - lomme - utskifting
3.3 Verktøyveksler i paraplystil – Lomme – Utskiftning
Gjelder for maskiner bygget fra: Januar 1989
Revisjon A 08/2025
Pocket - Replacement - Introduction
Illustrasjonene i denne prosedyren viser en verktøyveksler i BT-stil. Instruksjonene er de samme for en verktøyveksler i CT-stil.
Denne fremgangsmåten gjelder for mer enn ett sett. Bare ett av settene er nødvendig.
  • 93-2366 POCKET REPLACEMENT, BT UMBRELLA 32 STATION
  • 93-2371 POCKET REPLACEMENT, CT UMBRELLA 10 STATION (SMM & GR ONLY)
  • 93-2370 POCKET REPLACEMENT, BT UMBRELLA 10 STATION (SMM & GR ONLY)
  • 93-2373 POCKET REPLACEMENT, CT UMBRELLA 20 STATION (NOT GR)
  • 93-2372 POCKET REPLACEMENT, BT UMBRELLA 20 STATION (NOT GR)
  • 93-2369 POCKET REPLACEMENT, CT UMBRELLA 20 STATION (GR ONLY)
  • 93-2368 POCKET REPLACEMENT, BT UMBRELLA 20 STATION (GR ONLY)
  • 93-2374 POCKET REPLACEMENT, BT UMBRELLA 10 STATION (NOT SMM)
  • 93-2367 POCKET REPLACEMENT, CT UMBRELLA 32 STATION
  • 93-2375 POCKET REPLACEMENT, CT UMBRELLA 10 STATION (NOT SMM OR GR)
Fjern alle verktøy fra verktøyveksleren. Plasser treblokker på bordet. Plasser en flaskejekk på treblokkene.
Jog bordet under midten av karusellplaten.
Støtt karusellplaten med flaskejekken.
Trykk på[POWER OFF] .
Fjern (6) SHCS fra karusellplaten. Fjern karusellplaten ved hjelp av en annen person.
Bruk hånden din til å skyve stasjonsdøren [1] helt inn for å sikre at den beveger seg fritt. Hvis den ikke beveger seg fritt, fjern spon fra døren og dørsporet.
Bruk en presisjonslinjal på uttrekkergaffelen [2] for å se om den er bøyd.
Fjern skruene [3] som fester den skadede gaffelen til karusellplaten. Fjern enheten som anvist. Skift ut alle de skadede delene.
Påfør en middels sterk gjengelås-lim (for eksempel blå Loctite®) til gjengene på gaffelmonteringsskruene [3]. Påfør Mobil SHC fett i hull-gjennom på utskiftingsenheten.
Monter reservedelen. Kontroller at den skrå siden på skiven [4] er mot uttrekkernøkkelen (BT, vist) eller gaffelforingen (CT). Drei skruene til 7 ft-lb (9,5 NM).
Sett en stykke tape [1] på karusellen i lomme 1. Fjern ringen for lommenummeret [2].
Fjern dekselet på skyvepanelet [3], kompresjonsfjæren [4], naglen [5] og skyvepanelet [6]. Skift ut alle de skadede delene. Rengjør alt rusk fra lommen.
Påfør Mobil SHC-460 smørning til den nye kompresjonsfjæren. Sett 3/32" nagle til enden av kompresjonsfjæren. Monter den nye kompresjonsfjæren [4] og det nye skyvepanelet [6]. Monter det nye skyvepanel-dekslet [7] mens du skyver enden av fjæren [8] under panelet.
Drei (2) 10-32 SHCS [9] til 20 in-lb (2,26 Nm).
Bruk middels styrke gjengelås-lim (for eksempel blå Loctite®) på de (2) 10-32 flathodet hodekruene (FHCS) [10]. Monter (2) FHCS [10] og drei til 20 in-lb (2,26 NM). Pass på at skyvepanelet [6] beveger seg fritt.
Monter ringen for lommenummer [2]. Sørg for at tallet 1 på nummerringen er justert etter båndet [1] på lomme 1 i paraply verktøyveksleren.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
