My Haas Willkommen
      • ST-Serie
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
    • Dreh- & Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
Umbrella Tool Changer - Pocket - Replacement
Service Home How-To-Verfahren Regenschirm Werkzeugwechsler - Tasche - Ersatz
3.3 Schirm-Werkzeugwechsler – Werkzeugplatz – Austausch
Trommel-Werkzeugwechsler – Tasche – Austausch
Gilt für Maschinen, gebaut im: Januar, 1989
Revision A – 08/2025
Pocket - Replacement - Introduction
Die Abbildungen in diesem Verfahren zeigen einen Werkzeugwechsler im BT-Stil. Die Anweisungen sind die gleichen für einen Werkzeugwechsler im CT-Stil.
Dieses Verfahren gilt für mehr als ein Kit. Nur eines der Kits ist notwendig.
  • 93-2366 POCKET REPLACEMENT, BT UMBRELLA 32 STATION
  • 93-2371 POCKET REPLACEMENT, CT UMBRELLA 10 STATION (SMM & GR ONLY)
  • 93-2370 POCKET REPLACEMENT, BT UMBRELLA 10 STATION (SMM & GR ONLY)
  • 93-2373 POCKET REPLACEMENT, CT UMBRELLA 20 STATION (NOT GR)
  • 93-2372 POCKET REPLACEMENT, BT UMBRELLA 20 STATION (NOT GR)
  • 93-2369 POCKET REPLACEMENT, CT UMBRELLA 20 STATION (GR ONLY)
  • 93-2368 POCKET REPLACEMENT, BT UMBRELLA 20 STATION (GR ONLY)
  • 93-2374 POCKET REPLACEMENT, BT UMBRELLA 10 STATION (NOT SMM)
  • 93-2367 POCKET REPLACEMENT, CT UMBRELLA 32 STATION
  • 93-2375 POCKET REPLACEMENT, CT UMBRELLA 10 STATION (NOT SMM OR GR)
Entfernen Sie alle Werkzeuge aus dem Werkzeugwechsler. Legen Sie Holzblöcke auf den Tisch. Setzen Sie einen Flaschenzug auf die Holzblöcke.
Verfahren Sie den Tisch unterhalb der Mitte der Magazinplatte.
Stützen Sie die Magazinplatte mit dem Flaschenzug.
Drücken Sie [POWER OFF].
Entfernen Sie das (6) SHCS von der Magazinplatte. Mit einer zweiten Person entfernen Sie die Karussellplatte.
Drücken Sie die Stationstür [1] vollständig ein, um sicherzustellen, dass sie sich frei bewegt. Wenn es sich nicht frei bewegt, reinigen Sie die Späne von der Tür und der Türschiene.
Verwenden Sie eine Geraden auf der Absaugergabel [2], um zu sehen, ob sie gebogen ist.
Entfernen Sie die Schrauben [3], die die beschädigte Gabelbaugruppe an der Magazinplatte befestigen. Entfernen Sie die Baugruppe wie gezeigt. Ersetzen Sie alle beschädigten Teile.
Tragen Sie eine mittelfeste Fadenschlossmasse (z. B. blauloctite®) auf die Gewinde an den Gabelbauschrauben auf [3]. Tragen Sie Mobil SHC Schmierfett auf die Durchgangsbohrungen der Ersatzbaugruppe auf.
Installieren Sie die Ersatzbaugruppe. Achten Sie darauf, dass die abgeschrägte Seite der Unterlegscheibe [4] gegen den Absaugerschlüssel (BT, abgebildet) oder die Gabelbuchse (CT) anliegt. Drehmoment der Schrauben auf 7 ft-lb (9,5 Nm) anziehen.
Legen Sie ein Stück Klebeband [1] auf das Magazin an der Tasche 1. Entfernen Sie den Taschennummernring [2].
Entfernen Sie die Schiebeplattenabdeckung [3], die Druckfeder [4], die Niete [5] und die Schiebeplatte [6]. Ersetzen Sie alle beschädigten Teile. Reinigen Sie alle Trümmer aus der Tasche.
Tragen Sie Mobil SHC-460 Fett auf die neue Druckfeder auf. Setzen Sie die 3/32" Niete in das Ende der Druckfeder. Installieren Sie die neue Druckfeder [4] und die neue Schiebeplatte [6]. Installieren Sie die neue Schiebeabdeckung [7], während Sie das Ende der Feder [8] unter das Panel drücken.
Ziehen Sie die (2) 10-32 SHCS [9] bis 20 in-lb (2,26 Nm) an.
Tragen Sie die mittelfeste Fadenverschlussmasse (z. B. blau loctite®) auf die (2) 10-32 Flachkopfkappenschrauben (FHCS) [10] auf. Installieren Sie die (2) FHCS [10] und drehen Sie sie mit einem Drehmoment von 2,26 Nm (20 in-lb) an. Stellen Sie sicher, dass sich das Schiebepanel [6] frei bewegt.
Installieren Sie den Taschennummernring [2]. Stellen Sie sicher, dass die Zahl 1 auf dem Zahlenring mit dem Band [1] auf der Tasche 1 des Schirm-Werkzeugwechslers ausgerichtet ist.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
