My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
Umbrella Tool Changer - Pocket - Replacement
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Parasol Tool Changer-wymiana kieszeni
3.3 Parasolowy magazyn narzędzi – Kieszeń – Wymiana
Parasol Tool Changer -wymiana kieszeni
Dotyczy maszyn zbudowanych z: Styczeń, 1989
Wersja A – 08.2025
Pocket - Replacement - Introduction
Ilustracje w tej procedurze przedstawiają zmieniacz narzędzi w stylu BT. Ten zalecenia jesteście ten sam pod kątem pewien CT-styl narzędzie-zmieniający.
Procedura ta ma zastosowanie do więcej niż jednego zestawu. Konieczne jest tylko jeden z zestawów.
  • 93-2366 POCKET REPLACEMENT, BT UMBRELLA 32 STATION
  • 93-2371 POCKET REPLACEMENT, CT UMBRELLA 10 STATION (SMM & GR ONLY)
  • 93-2370 POCKET REPLACEMENT, BT UMBRELLA 10 STATION (SMM & GR ONLY)
  • 93-2373 POCKET REPLACEMENT, CT UMBRELLA 20 STATION (NOT GR)
  • 93-2372 POCKET REPLACEMENT, BT UMBRELLA 20 STATION (NOT GR)
  • 93-2369 POCKET REPLACEMENT, CT UMBRELLA 20 STATION (GR ONLY)
  • 93-2368 POCKET REPLACEMENT, BT UMBRELLA 20 STATION (GR ONLY)
  • 93-2374 POCKET REPLACEMENT, BT UMBRELLA 10 STATION (NOT SMM)
  • 93-2367 POCKET REPLACEMENT, CT UMBRELLA 32 STATION
  • 93-2375 POCKET REPLACEMENT, CT UMBRELLA 10 STATION (NOT SMM OR GR)
Usuń wszystkie narzędzia z zmieniarki. Umieść drewniane bloki na stole. Włóż gniazdo butelki na drewnianych klockach. Wyjoć tabelę poniżej środka płyty karuzelowej. Wsparcie płyty karuzelowej z gniazdem butelki.
Naciśnij[POWER OFF].
Wyjmij (6) SHCS z płyty karuzelowej. Druga osoba usuwa płytę karuzelową.
Użyj dłoni, aby przesunąć drzwiczki stacji [1] w pełni, aby upewnić się, że porusza się swobodnie. Jeśli nie porusza się swobodnie, oczyścić wióry z drzwi i toru drzwiowego. Użyj wyprostować widelec [2], aby sprawdzić, czy jest wygięty. Wykręć wkręty [3], które przymocują uszkodzony zespół widelca do płyty karuzelowej. Zdjąć zespół, jak pokazano. Wymień wszystkie uszkodzone części. Nałożyć o średniej wytrzymałości związek blokowy gwintu (na przykład niebieski Loctite®) do gwintów na śrubach montażowych widelca [3]. Zastosować smarować do otworów przelotowych zespołu zastępczego. Zainstaluj zestaw zastępczy. Upewnić się, że ściętych stronach podkładki [4] jest przed kluczem Ekstraktor (BT, pokazane) lub tulei widelca (CT). Dokręcić wkręty do 7 ft-lb (9,5 Nm).
Umieść kawałek taśmy [1] na karuzeli w kieszeni 1. Wyjmij kieszeń z numerem telefonu [2]. Zdejmij pokrywę panelu przesuwnego [3], sprężynę dociskaną [4], nit [5] i panel przesuwny [6]. Wymień wszystkie uszkodzone części. Oczyść wszystkie zanieczyszczenia z kieszeni. Zastosować do nowej sprężyny dociskania. Włóż 3/32 do końca sprężyny dociskania. Zamontować nową sprężynę kompresyjna [4] i nowy panel przesuwny [6]. Zainstaluj nową pokrywę panelu przesuwnego [7] podczas naciskać koniec sprężyny [8] pod panelem. Moment obrotowy (2) 10-32 SHCS [9] do 20 funtów (2,26 nm). Nałożyć o średniej wytrzymałości związek blokowy gwintu (na przykład niebieski Loctite®) do (2) 10-32 płaskich wkrętów z łbem walcowym (FHCS) [10]. Zamontować (2) FHCS [10] i moment obrotowy na 20 w-lb (2,26 nm). Upewnij się, że panel przesuwny [6] porusza się swobodnie. Zainstaluj kieszonkowy pierścień [2]. Upewnij się, że numer 1 na pierścieniu liczbowego jest wyrównany z taśmą [1] na kieszeni 1 zmieniacza narzędzi parasolki.
  • Informacja o dostępności
