My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Umbrella Tool Changer - Pocket - Replacement
Service hjemme How-to-procedure Paraplyværktøjsveksler - Station- Udskiftning
- Gå til afsnit - Back to Top
3.3 Paraply-værktøjsveksler - station - Udskiftning
Gælder for maskiner bygget fra: Januar, 1989
Revision A - 8/2025
Pocket - Replacement - Introduction
Illustrationerne i denne procedure viser en BT-Style-værktøjsveksler. Instruktionerne er de samme for en CT-stil værktøjsveksler.
Denne procedure gælder for mere end ét sæt. Kun en af de kits er nødvendig.
  • 93-2366 POCKET REPLACEMENT, BT UMBRELLA 32 STATION
  • 93-2371 POCKET REPLACEMENT, CT UMBRELLA 10 STATION (SMM & GR ONLY)
  • 93-2370 POCKET REPLACEMENT, BT UMBRELLA 10 STATION (SMM & GR ONLY)
  • 93-2373 POCKET REPLACEMENT, CT UMBRELLA 20 STATION (NOT GR)
  • 93-2372 POCKET REPLACEMENT, BT UMBRELLA 20 STATION (NOT GR)
  • 93-2369 POCKET REPLACEMENT, CT UMBRELLA 20 STATION (GR ONLY)
  • 93-2368 POCKET REPLACEMENT, BT UMBRELLA 20 STATION (GR ONLY)
  • 93-2374 POCKET REPLACEMENT, BT UMBRELLA 10 STATION (NOT SMM)
  • 93-2367 POCKET REPLACEMENT, CT UMBRELLA 32 STATION
  • 93-2375 POCKET REPLACEMENT, CT UMBRELLA 10 STATION (NOT SMM OR GR)
Fjern alle værktøjer fra værktøjsveksleren. Sæt træblokke på bordet. Put en flaske stik på træblokke.
Jog tabellen under midten af karrusel pladen.
Støt karrusel pladen med flaske stikket.
Tryk på .
Fjern (6) SHC'ERNE fra karrusel pladen. Fjern den roterende plade med en anden person.
Brug din hånd til at skubbe stationens dør [1] helt ind for at sikre, at den bevæger sig frit. Hvis det ikke bevæger sig frit, rense chips fra døren og døren sporet.
Brug en kant på Extractor Fork [2] for at se, om den er bøjet.
Fjern skruerne [3], der fastgør den beskadigede gaffel enhed til karrusel pladen. Fjern assemblyen som vist. Udskift alle beskadigede dele.
Anvend en mellem stærk gevind-Lock-forbindelse (f. eks. blå Loctite®) til trådene på gaffel monteringsskruerne [3]. Anvende Mobil SHC smøre til gennem hullerne i udskiftningsenheden.
Installer den nye assembly. Sørg for, at den skrå side af skiven [4] er i forhold til Extractor-tasten (BT, vist) eller gaffel bøsning (CT). Drejningsmoment skruerne til 7 ft-lb (9,5 nm).
Sæt et stykke tape [1] på karrusellen ved Station 1. Fjern station nummer ringen [2].
Fjern dækslet til skyde panelet [3], kompressions fjederen [4], nitte [5] og glidepanelet [6]. Udskift alle beskadigede dele. Rengør alt snavs fra stationen.
Anvende Mobil SHC-460 fedt til det nye kompressions fjeder. Sæt 3/32" Nitte i slutningen af kompressions fjederen. Installer den nye kompressions fjeder [4] og det nye glidende panel [6]. Installer det nye glidende panel dæksel [7], mens du skubber enden af fjederen [8] ind under panelet.
Drejningsmoment (2) 10-32 SHCS [9] til 20 in-lb (2,26 nm).
Påfør mellem stærk gevind-Lock-forbindelse (f. eks. blå Loctite®) til (2) 10-32 Flat Head Cap skruer (FHCS) [10]. Installer (2) FHCS [10] og drejningsmoment til 20 in-lb (2,26 nm). Sørg for, at glidepanelet [6] bevæger sig frit.
Installer Station Number-ringen [2]. Sørg for, at nummer 1 på nummer ringen flugter med båndet [1] på station værktøjs skifteren 1.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
