      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Umbrella Tool Changer - Pocket - Replacement
Service Home Instructieprocedure Paraplugereedschapswisselaar-Pocket-vervanging
3.3 Paraplugereedschapswisselaar - Pocket - vervanging
Paraplu gereedschapswisselaar -Pocket-vervanging
Geldt voor machines die zijn gebouwd in: Januari 1989
Revisie A 08/2025
Pocket - Replacement - Introduction
De illustraties in deze procedure tonen een BT-stijl gereedschapswisselaar. De instructies zijn hetzelfde voor een CT-stijl gereedschapswisselaar.
Deze procedure is van toepassing op meer dan één Kit. Slechts één van de kits is noodzakelijk.
  • 93-2366 POCKET REPLACEMENT, BT UMBRELLA 32 STATION
  • 93-2371 POCKET REPLACEMENT, CT UMBRELLA 10 STATION (SMM & GR ONLY)
  • 93-2370 POCKET REPLACEMENT, BT UMBRELLA 10 STATION (SMM & GR ONLY)
  • 93-2373 POCKET REPLACEMENT, CT UMBRELLA 20 STATION (NOT GR)
  • 93-2372 POCKET REPLACEMENT, BT UMBRELLA 20 STATION (NOT GR)
  • 93-2369 POCKET REPLACEMENT, CT UMBRELLA 20 STATION (GR ONLY)
  • 93-2368 POCKET REPLACEMENT, BT UMBRELLA 20 STATION (GR ONLY)
  • 93-2374 POCKET REPLACEMENT, BT UMBRELLA 10 STATION (NOT SMM)
  • 93-2367 POCKET REPLACEMENT, CT UMBRELLA 32 STATION
  • 93-2375 POCKET REPLACEMENT, CT UMBRELLA 10 STATION (NOT SMM OR GR)
Verwijder alle gereedschappen uit de gereedschapswisselaar. Zet houten blokken op de tafel. Zet een fles Jack op de houten blokken.
JOG de tabel onder het midden van de carrousel plaat.
Ondersteun de carrousel plaat met de fles Jack.
Druk op [POWER OFF].
Verwijder de (6) SHC'S van de carrousel plaat. Met een tweede persoon Verwijder je de carrousel plaat.
Gebruik uw hand om de deur van het station [1] volledig in te duwen om ervoor te zorgen dat deze vrij beweegt. Als het niet vrij beweegt, reinig de spanen van de deur en het deur spoor.
Gebruik een liniaal op de afzuigervork [2] om te zien of het gebogen is.
Verwijder de schroeven [3] die de beschadigde vorkmontage aan de carrousel plaat bevestigen. Verwijder de assembly zoals afgebeeld. Vervang alle beschadigde onderdelen.
Breng een medium-sterkte draad vergrendeling (bijvoorbeeld blauwe Loctite®) aan op de draden op de schroeven van de vorkmontage [3]. Toepassen Mobil SHC de steek gaten van de vervangings assemblage te smeren.
Installeer de vervangende assembly. Zorg ervoor dat de afgeschuurd kant van de ring [4] tegen de afzuigersleutel (BT, afgebeeld) of de vork bus (CT) is. Koppel de schroeven aan 7 ft-lb (9,5 nm).
Zet een stukje tape [1] op de carrousel bij Pocket 1. Verwijder de Pocket nummer Ring [2].
Verwijder de afdekking van het schuifpaneel [3], de drukveer [4], de klinknagel [5] en het schuifpaneel [6]. Vervang alle beschadigde onderdelen. Reinig alle vuil uit de zak.
Toepassen Mobil SHC-460 de nieuwe compressie veer te smeren. Plaats de 3/32" het uiteinde van de drukveer. Installeer de nieuwe compressie veer [4] en het nieuwe schuifpaneel [6]. Installeer de nieuwe afdekking van het schuifpaneel [7] terwijl u het uiteinde van de veer [8] onder het paneel drukt.
Koppel de (2) 10-32 SHCS [9] tot 20 in-lb (2,26 nm).
Breng middel sterke draad vergrendeling (bijvoorbeeld blauwe Loctite®) aan op de (2) 10-32 platte schroeven (FHC'S) [10]. Installeer de (2) FHCS [10] en koppel tot 20 in-lb (2,26 nm). Zorg ervoor dat het schuifpaneel [6] vrij beweegt.
Installeer de Pocket nummer Ring [2]. Zorg ervoor dat het nummer 1 op de nummer Ring overeenkomt met de tape [1] op zak 1 van de paraplu gereedschapswisselaar.
