    • Tours Haas Tours
      • Rectifieuse plane 2550
      • Rectifieuse plane 3063
    • Afficher tout
      • Porte-outils tournant
Umbrella Tool Changer - Pocket - Replacement
Accueil du service Procédures d’aide Changeur d’outils grande vitesse parapluie - Poche - Remplacement
S'applique aux machines construites à partir de : janvier 1989
- Aller à la section - 1. Logement - Remplacement - Introduction (3 étapes) 2. Umbrella Tool Changer - Poche - Remplacement (3 étapes) Back to Top
Les illustrations de cette procédure montrent un changeur d'outils de type BT. Les instructions sont les mêmes pour un changeur d'outils de type CT.
Cette procédure s'applique à plus d'un kit. Un seul des kits est nécessaire.
  • 93-2366 POCKET REPLACEMENT, BT UMBRELLA 32 STATION
  • 93-2371 POCKET REPLACEMENT, CT UMBRELLA 10 STATION (SMM & GR ONLY)
  • 93-2370 POCKET REPLACEMENT, BT UMBRELLA 10 STATION (SMM & GR ONLY)
  • 93-2373 POCKET REPLACEMENT, CT UMBRELLA 20 STATION (NOT GR)
  • 93-2372 POCKET REPLACEMENT, BT UMBRELLA 20 STATION (NOT GR)
  • 93-2369 POCKET REPLACEMENT, CT UMBRELLA 20 STATION (GR ONLY)
  • 93-2368 POCKET REPLACEMENT, BT UMBRELLA 20 STATION (GR ONLY)
  • 93-2374 POCKET REPLACEMENT, BT UMBRELLA 10 STATION (NOT SMM)
  • 93-2367 POCKET REPLACEMENT, CT UMBRELLA 32 STATION
  • 93-2375 POCKET REPLACEMENT, CT UMBRELLA 10 STATION (NOT SMM OR GR)
Retirez tous les outils du changeur d'outils. Mettez des blocs de bois sur la table. Mettez un cric de bouteille sur les blocs en bois.
Faites défiler la table sous le centre de la plaque du carrousel.
Soutenez la plaque du carrousel avec le cric de bouteille.
Appuyer sur [POWER OFF].
Retirez les (6) SHCS de la plaque du carrousel. Avec une deuxième personne enlever la plaque de carrousel.
Utilisez votre main pour pousser la porte de la gare [1] entièrement pour s'assurer qu'elle se déplace librement. Si elle ne se déplace pas librement, nettoyez les copeaux de la porte et du rail de la porte.
Utilisez un tranchant droit sur la fourche de l'extracteur [2] pour voir si elle est pliée.
Retirez les vis [3] qui fixent l'ensemble de la fourche endommagée à la plaque du carrousel. Retirez l'assemblage tel qu'indiqué. Remplacez toutes les pièces endommagées.
Appliquez un composé de verrouillage de filetage de puissance moyenne (par exemple, le Loctite bleu®) sur les filetés sur les vis d'assemblage de fourche [3]. Appliquez de la Mobil SHC graisse sur les efforts de l'assemblage de remplacement.
Installez l'assemblage de remplacement. Assurez-vous que le côté biseauté de la douchette [4] est contre la clé de l'extracteur (BT, montré) ou de la douille de fourche (CT). Coupler les vis à 7 pi-lb (9,5 Nm).
Mettez un morceau de ruban adhésif [1] sur le carrousel à la poche 1. Retirez l'anneau du numéro de poche [2].
Retirez le couvercle du panneau coulissant [3], le ressort de compression [4], le rivet [5] et le panneau coulissant [6]. Remplacez toutes les pièces endommagées. Nettoyez tous les débris de la poche.
Appliquez de la Mobil SHC-460 graisse sur le nouveau ressort de compression. Mettez le rivet" 3/32 jusqu'à l’extrémité du ressort de compression. Installez le nouveau ressort de compression [4] et le nouveau panneau coulissant [6]. Installez le nouveau couvercle coulissant [7] pendant que vous poussez l’extrémité du ressort [8] sous le panneau.
Couplz les (2) 10-32 SHCS [9] à 20 in-lb (2,26 Nm).
Appliquez le composé de verrouillage de filetage de puissance moyenne (par exemple, le Loctite bleu®) sur les vis (2) à tête plate 10-32 (FHCS) [10]. Installez les (2) FHCS [10] et couplez à 20 in-lb (2,26 Nm). Assurez-vous que le panneau coulissant [6] se déplace librement.
Installez l'anneau de numéro de poche [2]. Assurez-vous que le numéro 1 sur l'anneau du nombre s'aligne avec le ruban [1] sur la poche 1 du changeur d'outil grande vitesse parapluie.
