MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • 旋盤用オートパーツローダー
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • バンドソー
      • ニーミル
      • ニーミル
      • 表面グラインダー、2550
    • すべて表示
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Umbrella Tool Changer - Pocket - Replacement
サービス ホーム 手順 アンブレラツールチェンジャー-ポケット-交換
_以下から構築された機械に適用されます。1989 年 1 月
- セクションに移動 - 1. ポケット - 交換 - 概要 (3 ステップ) 2. アンブレラツールチェンジャー-ポケット-交換 (3 ステップ) Back to Top
ポケット - 交換 - 概要
この手順の図は、BTスタイルのツールチェンジャーを示しています。手順は、CTスタイルのツールチェンジャーでも同じです。
この手順は、複数のキットに適用できます。必要なキットは1つだけです。
  • 93-2366 POCKET REPLACEMENT, BT UMBRELLA 32 STATION
  • 93-2371 POCKET REPLACEMENT, CT UMBRELLA 10 STATION (SMM & GR ONLY)
  • 93-2370 POCKET REPLACEMENT, BT UMBRELLA 10 STATION (SMM & GR ONLY)
  • 93-2373 POCKET REPLACEMENT, CT UMBRELLA 20 STATION (NOT GR)
  • 93-2372 POCKET REPLACEMENT, BT UMBRELLA 20 STATION (NOT GR)
  • 93-2369POCKET REPLACEMENT, CT UMBRELLA 20 STATION (GR ONLY)
  • 93-2368 POCKET REPLACEMENT, BT UMBRELLA 20 STATION (GR ONLY)
  • 93-2374 POCKET REPLACEMENT, BT UMBRELLA 10 STATION (NOT SMM)
  • 93-2367 POCKET REPLACEMENT, CT UMBRELLA 32 STATION
  • 93-2375 POCKET REPLACEMENT, CT UMBRELLA 10 STATION (NOT SMM OR GR)
ツールチェンジャーからすべてのツールを取り外します。テーブルの上に木製のブロックを置きます。ボトルジャックを木製のブロック上に置きます。
回転ラックプレートの中央下にあるテーブルをジョグします。
回転ラックプレートをボトルジャッキで支えます。
[POWER OFF] を押します。
回転ラックプレートから(6)SHCSを取り外します。もう1人に手伝ってもらい、回転ラックプレートを取り外します。
手でステーションドア[1]を完全に押し込んで、自由に動くことを確認します。自由に動かない場合は、切りくずをドアとドアトラックから取り除きます。
エキストラクタフォーク[2]に直定規を当てて、曲がっていないか確認します。
損傷したフォークアセンブリを回転ラックプレートに取り付けているネジ[3]を取り外します。図のようにアセンブリを取り外します。損傷した部品をすべて交換します。
中程度の強度のスレッドロックコンパウンド(たとえば、BlueLoctite®)をフォークアセンブリスクリューのスレッドに塗布します[3]。Mobil SHC交換用アセンブリのスルーホールにグリースを塗布します。
交換用アセンブリを取り付けます。ワッシャー[4]の傾斜側が、エクストラクターキー(図のBT)またはフォークブッシュ(CT)に向いていることを確認します。ネジを7 ft-lbs (9.5Nm)のトルクで締め付けます。
回転ラックのポケット1にテープ[1]を貼ります。ポケット番号リング[2]を取り外します。
スライドパネルカバー[3]、圧縮ばね[4]、リベット[5]、およびスライドパネル[6]を取り外します。損傷した部品をすべて交換します。ポケットからゴミをすべて取り除きます。
Mobil SHC-460新しい圧縮ばねにグリースを塗ります。3/32"のリベットで圧縮ばねの端を留めます。新しい圧縮ばね[4]と新しいスライドパネル[6]を取り付けます。パネルの下にあるスプリング[8]の端を押しながら、新しいスライドパネルカバー[7]を取り付けます。
(2)10-32 SHCS [9]を20 in-lb(2.26 Nm)のトルクで締めます。
中程度の強度のスレッドロックコンパウンド(たとえば、BlueLoctite®)を(2)10-32ヘッドキャップネジ(FHCS)[10]に塗布します。(2)FHCS [10]を取り付け、20 in-lb(2.26 Nm)のトルクで締めます。スライドパネル[6]が自由に動くことを確認してください。
ポケット番号リング[2]を取り付けます。番号リングの番号1が、アンブレラツールチェンジャーのポケット1のテープ[1]と揃っていることを確認します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
