      • Serie VR
Umbrella Tool Changer - Pocket - Replacement
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Cambio utensile ombrello - Tasca - Sostituzione
3.3 Cambio utensile ombrello - Tasca - Sostituzione
"Umbrella Tool Changer" - Tasca - Sostituzione
Si applica alle macchine create da: Gennaio 1989
Revisione A 08/2025
Pocket - Replacement - Introduction
Le illustrazioni di questa procedura mostrano un strumento di tipo BT che cambia. Le istruzioni sono le stesse per un cambio utensile in stile CT.
Questa procedura è applicabile a più di un kit. Solo uno dei kit è necessario.
  • 93-2366 POCKET REPLACEMENT, BT UMBRELLA 32 STATION
  • 93-2371 POCKET REPLACEMENT, CT UMBRELLA 10 STATION (SMM & GR ONLY)
  • 93-2370 POCKET REPLACEMENT, BT UMBRELLA 10 STATION (SMM & GR ONLY)
  • 93-2373 POCKET REPLACEMENT, CT UMBRELLA 20 STATION (NOT GR)
  • 93-2372 POCKET REPLACEMENT, BT UMBRELLA 20 STATION (NOT GR)
  • 93-2369 POCKET REPLACEMENT, CT UMBRELLA 20 STATION (GR ONLY)
  • 93-2368 POCKET REPLACEMENT, BT UMBRELLA 20 STATION (GR ONLY)
  • 93-2374 POCKET REPLACEMENT, BT UMBRELLA 10 STATION (NOT SMM)
  • 93-2367 POCKET REPLACEMENT, CT UMBRELLA 32 STATION
  • 93-2375 POCKET REPLACEMENT, CT UMBRELLA 10 STATION (NOT SMM OR GR)
Rimuovere tutti gli strumenti dal cambio utensile. Mettere blocchi di legno sul tavolo. Metti un jack bottiglia sui blocchi di legno.
Fai jog la tabella sotto il centro della piastra carosello.
Sostenere la piastra carosello con il jack bottiglia.
Premere [POWER OFF].
Rimuovere il (6) SHCS dalla piastra carosello. Con una seconda persona rimuovere la piastra carosello.
Usa la mano per spingere la porta della stazione [1] completamente dentro per assicurarti che si muova liberamente. Se non si muove liberamente, pulire i trucioli dalla porta e la pista della porta.
Utilizzare un rettilineo sulla forcella dell'estrattore [2] per vedere se è piegato.
Rimuovere le viti [3] che attaccano l'assieme della forcella danneggiato alla piastra carosello. Rimuovere l'assieme come mostrato. Sostituire tutte le parti danneggiate.
Applicare un composto di blocco filo di media resistenza (ad esempio, Loctite blu®) ai fili sulle viti dell'assieme della forcella [3]. fare domanda Mobil SHC grasso ai perfori dell'assieme di sostituzione.
Installare l'assieme sostitutivo. Assicurarsi che il lato smussato della lavatrice [4] sia contro la chiave dell'estrattore (BT, mostrata) o la boccola della forcella (Ct). Coppia le viti a 7 ft-lb (9.5 Nm).
Mettere un pezzo di nastro adesivo [1] sul carosello sulla tasca 1. Rimuovere l'anello del numero di tasca [2].
Rimuovere il coperchio del pannello scorrevole [3], la molla di compressione [4], il rivetto [5] e il pannello scorrevole [6]. Sostituire tutte le parti danneggiate. Pulire tutti i detriti dalla tasca.
fare domanda Mobil SHC-460 grasso alla nuova molla di compressione. Mettere il 3/32" verso la fine della molla di compressione. Installare la nuova molla di compressione [4] e il nuovo pannello scorrevole [6]. Installare il nuovo coperchio del pannello scorrevole [7] mentre si spinge la fine della molla [8] sotto il pannello.
Coppia del (2) 10-32 SHCS [9] a 20 in lb (2.26 Nm).
Applicare il composto di blocco filo medio-resistenza (ad esempio, l'®) blu alle (2) viti con tappo di testa piatto 10-32 (FHCS) [10]. Installare le (2) FHCS [10] e serrare a 20 in-libbre (2,26 Nm). Assicurarsi che il pannello scorrevole [6] si muova liberamente.
Installare l'anello del numero di tasca [2]. Assicurarsi che il numero 1 sull'anello numerico sia allineato con il nastro [1] sulla tasca 1 del cambio utensile ombrello.
