      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
    • Ver todo
Umbrella Tool Changer - Pocket - Replacement
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Cambiador de herramientas paraguas - Alojamiento - Reemplazo
3.3 Cambiador de herramientas de paraguas - Alojamiento - Sustitución
Applies to machines built from: Enero de 1989
Revisión A 08/2025
Pocket - Replacement - Introduction
Las ilustraciones de este procedimiento muestran un cambiador de herramientas de estilo BT. Las instrucciones son las mismas para un cambiador de herramientas estilo CT.
Este procedimiento se aplica a más de un kit. Sólo es necesario uno de los kits.
  • 93-2366 POCKET REPLACEMENT, BT UMBRELLA 32 STATION
  • 93-2371 POCKET REPLACEMENT, CT UMBRELLA 10 STATION (SMM & GR ONLY)
  • 93-2370 POCKET REPLACEMENT, BT UMBRELLA 10 STATION (SMM & GR ONLY)
  • 93-2373 POCKET REPLACEMENT, CT UMBRELLA 20 STATION (NOT GR)
  • 93-2372 POCKET REPLACEMENT, BT UMBRELLA 20 STATION (NOT GR)
  • 93-2369 POCKET REPLACEMENT, CT UMBRELLA 20 STATION (GR ONLY)
  • 93-2368 POCKET REPLACEMENT, BT UMBRELLA 20 STATION (GR ONLY)
  • 93-2374 POCKET REPLACEMENT, BT UMBRELLA 10 STATION (NOT SMM)
  • 93-2367 POCKET REPLACEMENT, CT UMBRELLA 32 STATION
  • 93-2375 POCKET REPLACEMENT, CT UMBRELLA 10 STATION (NOT SMM OR GR)
Elimine todas las herramientas del cambiador de herramientas. Coloque los bloques de madera sobre la mesa. Coloque un gato de botella sobre los bloques de madera.
Mueva la mesa debajo del centro del plato de carrusel.
Sostenga el plato de carrusel con el gato de botella.
Pulse [POWER OFF].
Retire los (6) tornillos de vaso (SHCS) del plato de carrusel. Con una segunda persona retire la placa de carrusel.
Utilice su mano para empujar la puerta de la estación [1] completamente adentro para asegurarse de que se mueve libremente. Si no se mueve libremente, elimine las virutas de la puerta y la pista de la misma.
Utilice una regla sobre la horquilla del extractor [2] para ver si está doblada.
Retire los tornillos [3] que fijan el conjunto de horquilla dañada al plato de carrusel. Retire el conjunto como se muestra. Sustituya todas las piezas dañadas.
Aplique un compuesto de bloqueo de roscas de resistencia media (por ejemplo, Loctite® azul) a las roscas de los tornillos del conjunto de horquilla [3]. Aplique grasa Mobil SHC a los agujeros pasantes del conjunto de reemplazo.
Instale el conjunto de reemplazo. Asegúrese de que el lado biselado de la arandela [4] esté contra la chaveta del extractor (BT, en la imagen) o el casquillo de la horquilla (CT). Apriete los tornillos a 7 ft-lb (9,5 Nm).
Ponga un trozo de cinta [1] en el carrusel en el bolsillo 1. Retire el anillo de número de alojamiento [2].
Retire la cubierta del panel deslizante [3], el muelle de compresión [4], el remache [5] y el panel deslizante [6]. Sustituya todas las piezas dañadas. Elimine todos los residuos del alojamiento.
Aplique grasa Mobil SHC-460 al nuevo muelle de compresión. Coloque el remache de 3/32" en el extremo del muelle de compresión. Instale el nuevo muelle de compresión [4] y el nuevo panel deslizante [6]. Instale la nueva cubierta del panel deslizante [7] mientras empuja el extremo del muelle [8] por debajo del panel.
Apriete los (2) SHCS 10-32 [9] a 20 in-lb (2,26 Nm).
Aplique un compuesto de bloqueo de roscas de resistencia media (por ejemplo, Loctite® azul) a los (2) tornillos de cabeza plana 10-32 (FHCS) [10]. Instale los (2) FHCS [10] y apriete a 20 in-lb (2,26 Nm). Asegúrese de que el panel deslizante [6] se mueva libremente.
Instale el anillo de número de alojamiento [2]. Asegúrese de que el número 1 del anillo de números se alinee con la cinta [1] en el alojamiento 1 del cambiador de herramientas paraguas.
