      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Side-Mount Tool Changer - Double Arm - Alignment - VMC
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Yana monteli takım değiştirici-çift kol-hizalama-VMC
- Bölüme Geç - Back to Top
7.3 SMTC -çift kollu - hizalama - VMC
Recently Updated Last updated: 08/29/2025
SMTC -çift kol-hizalama-VMC
_Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Kasım 2013
Revizyon B - 08/2025
How to Align a Side Mount Tool Changer Video
Aşağıdaki servis videosu, yana monteli takım değiştiriciyi nasıl hizalayacağınızı göstermektedir.
Not: Bu servis videosu sadece referans amaçlıdır ve yazılı prosedürün yerini almaz.
Bu prosedür, yana monteli takım değiştirici (SMTC) bulunan bir makinede çift kolun nasıl hizalanacağını göstermektedir.
Gerekli araçlar:
  • T-2108 SMTC Arm Alignment Tool
  • T-2086 CT-40 Alignment Split Tool
  • T-2089 CT-50 Alignment Split Tool
  • T-2088 BT-50 Alignment Split Tool
  • Haas kontrol anahtarı (Sadece NGC kontrolü)
SMTC Double Arm Replacement Verification
Makine bir çift kol değiştiriyorsa, çift kolun düzgün hizalanabildiğinden emin olmak için bu bölümde aşağıdaki  öğeleri doğrulamak önemlidir.
NOT: Aynı doğrulama adımları işlenmiş [1] ve döküm [2] yedek çift kollu için geçerli olacaktır. Bazı makineler hala işlenmiş [1] yedek çift kollu alabilir. Aşağıdaki resmi başvuru amaçlı kullanın.
Çift kol uzunluğunu doğrulayın
Yedek çift kollunun [2] doğru uzunlukta olduğunu kontrol edin, orijinal [1] ve yedek çift kollu [2] arasındaki takım tutucu flanşını merkezden merkeze kadar ölçün.
Çift kolun doğru konik ölçüsü ve tipinde olduğunu doğrulayın
BT, CT ve HSK arasında ayrım yapmak için BT V-flanşının resimde gösterildiği gibi olduğunu [1] ve CT V-flanşının resimde gösterildiği gibi olduğunu [2] ve HSK V-flanşının resimde gösterildiği gibi olduğunu doğrulayın [3].
Çift kolun, doğru anahtar yuvası ofsetine sahip olduğunu doğrulayın
Artık, döküm çift kolda anahtar yuvası 0 derecelik açı pozisyonunda [1] veya 2,5 derecelik açılı konumda [2] işlenmiş olacak; her iki çift kolda ofset anahtarı yerine sadece düz anahtar kullanılacaktır.
HSG - 7/5/2023
Çift kolun şafta düşmesini önlemek için konik kilit [4]' un yeterince sıkı olduğundan emin olun, ancak şaft üzerinde çift kolu döndürmek için yeterince gevşek.
Klasik Haas kontrolü (CHC)
  1.  DEBUG moduna geçin. KURTARMA moduna geçin.  MANUEL TAKIM DEĞİŞTİRİCİ İŞLEMİ modunu seçin.
Kontrolün Gelecek Nesli
  1. Haas kontrol anahtarını takın. Gerekirse döngü gücü.
  2.  RECOVERY moduna gidin.  MANUEL TAKIM DEĞİŞTİRİCİ İŞLEMİ modunu seçin.
CL/UNCLe'de  KOL  değeri  1 olana kadar [ATC FORWARD] düğmesine basın. Çift kolluyu [3] Kamboks çıkış şaftında Y ekseni ile paralel olarak manuel olarak döndürün.
 [EMERGENCY STOP] düğmesine basın. Alarmları siler.
Bir takım tutucuyu [2] cebine kesici olmadan takın [1].
Çift kollu [2] şafta elle çevirin, böylece slayt [4] takım tutucusuna hafifçe dokunur [1].
V flanşı ve çift kolun alt kısmı arasındaki yüksekliği ölçmek için bir Kaliper [3] kullanın.
Çift kolluyu şaftta manuel olarak çevirin, böylece kol takım tutucuyu yürütmektedir.
V flanş ve çift kol alt arasındaki yüksekliği ölçmek için bir Kaliper kullanın.
Ölçüm farklıysa, kolun yüksekliğini ayarlayın ve bu adımı tekrarlayın. Kullanın. T-2108 çift kol yüksekliğini ayarlamak için araç. Ölçüm aynı olduğunda, ölçümü kaydedin.
Takım tutucusunu kaldırıncaya kadar manuel olarak çift kolu çevirin.
Bir hizalama bölme takımının alt kısmını [1] cebine yakın bir yere koyun [4]. Hizalama bölme takımının üst kısmını [2] cebine takın [3].
Bölünmüş araçları hizalayın.
Hizalama ayırma takımı için pin [5]' i hizalama kontrolü gerçekleştirmek için üst ve alt parçalara koyun.
Pini çıkarın.
Kelepçe vidalarını 1/4 çevirerek hafifçe sıkın. Vidayı [1] yıldız deseninde sıkın. Tüm vidaları sıkın her zaman [2] bir hizalama kontrolü gerçekleştirin. Vidaları sıkıca çift kolu tutun kadar bu işlemi tekrarlayın.
T-2108 takımını çıkarın [3].
Tork aşağıdaki doğru ft-lbs yıldız deseninde vidalar.
 Not: Vidaların doğru ft-lbs'ye sıkıldığından emin olmak için bu işlemi birkaç kez tekrarlamalısınız.
  • 8 Vidalı Çift Kol - 15 ft-lb (20 Nm)
  • 6 Vidalı Çift Kol - 20 ft-lb (28 Nm)
Takımı cepten güvenli bir şekilde çıkarana kadar [ATC REV] düğmesine basın.
Hizalama bölme takımının her iki parçalarını da kaldırın.
Tüm vidaları cehennemi sonra adım 2 çift kol yüksekliği hizalama doğrulayın.
 [EMERGENCY STOP]düğmesini bırakın.
Bir VMC için aşağıdaki yordamları bakın:
Klasik Haas kontrolü:
  • VMC-Side-Mount Aracı Changer-set Parameter 64-Z eksen takım değiştirme ofseti
  • VMC-yana monteli takım değiştirici-Parameter 257-mil oryantasyon ofset
  • Yana monteli takım değiştirici-Z ekseni takım değiştirme ofseti
  • Yana Monteli Takım Değiştirici - 40T/50T Mil Oryantasyon Ofseti
  • Yana Monteli Takım Değiştirici - HSK - İş Mili Pozisyonlama Ofseti - NGC
  • Erişilebilirlik Beyanı
