My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • 3+2 positioneringsmaskiner
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Side-Mount Tool Changer - Double Arm - Alignment - VMC
Service Home Instruktioner Sidofäste verktygsväxlare-dubbel arm-justering-VMC
7.3 SMTC – Dubbelarm – Uppriktning - VMC
Recently Updated Last updated: 08/29/2025
SMTC -dubbel arm-anpassning-VMC
_ Gäller maskiner byggda från: November 2013:
Revidering B – 08/2025
How to Align a Side Mount Tool Changer Video
Följande servicevideo visar hur du riktar in en sidomonterad verktygsväxlare.
Obs! Denna servicevideo är endast avsedd som referens och ersätter inte den skriftliga proceduren.
Den här proceduren visar hur du riktar in dubbelarmen på en maskin med en sidomonterad verktygsväxlare (SMTC).
Verktyg som krävs:
  • T-2108 SMTC Arm Alignment Tool
  • T-2086 CT-40 Alignment Split Tool
  • T-2089 CT-50 Alignment Split Tool
  • T-2088 BT-50 Alignment Split Tool
  • Kontroll nyckel för Haas (Endast NGC-kontroll)
SMTC Double Arm Replacement Verification
Om maskinen byter ut en dubbelarm är det viktigt att kontrollera följande  objekt i det här avsnittet för att se till att dubbelarmen kan riktas in korrekt.
Obs! Samma verifieringssteg gäller för byte av maskinbearbetade [1] och gjutna [2] dubbelarmar. Vissa maskiner kan fortfarande få maskinbearbetade [1] dubbelarmar som ersättningsdel. Använd bilden nedan som referens.
Kontrollera dubbelarmens längd
Kontrollera att den nya dubbelarmen [2] har rätt längd. Mät från mitten till mitten av stålhållarens fläns mellan den ursprungliga [1] och den nya dubbelarmen [2].
Kontrollera att dubbelarmen är rätt konstorlek och typ
För att skilja mellan BT, CT och HSK, kontrollera att BT V-flänsen är som visas i bild [1] och att CT V-flänsen är som visas i bild [2], och att HSK V-flänsen är som visas i bild [3].
Kontrollera att dubbelarmen har rätt nyckelspår-offset
Nu kommer den gjutna dubbelarmen att ha nyckelspåret bearbetat i en 0-graders vinkelposition [1] eller i en 2,5-graders vinkelposition [2]. Båda dubbelarmarna använder endast en rak nyckel istället för en offset-nyckel.
HSG - 7/5/2023
Se till att Kona låset [4] är tillräckligt tätt för att förhindra att den dubbla armen faller av axeln, men lös nog att rotera den dubbla armen på axeln.
Classic Haas Control (CHC)
  1. Gå in i FELSÖKNING läge. Gå in i RECOVERY Läge. Välj driftläget för MANUELL VERKTYGSVÄXLARE.
Nästa generations kontrollsystem
  1. Sätt i Haas manöverknapp. Om nödvändigt cykel effekt.
  2. Gå in  ÅTERSTÄLLNINGS -läge. Välj driftläget MANUAL TOOL CHANGER OPERATION (MANUELL VERKTYGSVÄXLING).
Tryck på [ATC FWD]tills ARM vid CL/UNCL har ett värde på 1. Rotera den dubbla armen manuellt [3] på cambox-utaxeln så att den är parallell med Y-axeln.
Tryck på [EMERGENCY STOP]. Rensar larm.
Sätt en verktygshållare [2] utan fräs i fickan [1].
Vrid den dubbla armen manuellt [2] på axeln så att bilden [4] något vidrör verktygshållaren [1].
Använd en bromsbroms [3] för att mäta höjden mellan V-flänsens botten och den dubbla armen.
Vrid den dubbla armen manuellt på axeln så att armen engagerar verktygshållaren.
Använd en kaliper för att mäta höjden mellan V-flänsens botten och den dubbla armen.
Om mätningen är annorlunda justerar du höjden på armen och upprepar det här steget. Använd den T-2108 för att justera den dubbla armhöjden. Anteckna måttet när det är samma.
Vrid den dubbla armen manuellt tills du kan ta bort verktygshållaren.
Placera den nedre delen [1] av ett justerings delningsverktyg i armen [4] nära fickan. Installera den övre delen [2] av ett justerings delningsverktyg i fickan [3].
Justera delnings verktygen.
Placera stiftet [5] för justerings delnings verktyget i de övre och nedre delarna för att utföra en Justeringskontroll.
Ta bort stiftet.
Dra försiktigt åt klämskruvarna 1/4 sväng. Dra åt skruvarna [1] i ett stjärnmönster. Utför en Justeringskontroll [2] varje gång du drar åt alla skruvar. Upprepa denna process tills skruvarna håller fast den dubbla armen.
Ta bort T-2108-verktyget [3].
Vridmoment skruvarna i stjärnan mönstret till rätt ft-lbs nedan.
 Anm.: Upprepa denna åtgärd ett antal gånger för att veta att skruvarna är åtdragna till rätt moment.
  • Dubbelarm med åtta skruvar - 20 Nm (15 ft-lb)
  • 6-skruv dubbel-arm - 20 ft-lb (28 Nm)
Tryck på [ATC REV]tills du säkert kan ta bort verktyget från fickan.
Ta bort båda delarna av justerings delnings verktyget.
När alla skruvar är momentdragna kontrollera den dubbla armen höjdjustering i steg 2.
Frigör  [EMERGENCY STOP].
För en VMC hänvisas till dessa förfaranden:
Klassisk Haas-styrning:
  • VMC-Side-Mount verktygsväxlare-set parameter 64-Z axel verktyg ändra offset
  • VMC-Sidofäste verktygsväxlare-parameter 257-offset för spindelorientering
  • Sidofäste verktygsväxlare-Z axel verktyg ändra offset
  • Sidmonterad verktygsväxlare – 40T/50T spindelorienteringsoffset
  • *Sidmonterad verktygsväxlare* – HSK – Spindelorienteringsoffset – NGC
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
