My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Side-Mount Tool Changer - Double Arm - Alignment - VMC
Service hjemme How-to-procedure Sidemonteret værktøjsveksler -dobbelt arm-justering-VMC
- Gå til afsnit - Back to Top
7.3 SMTC - dobbelt arm - justering - VMC
Recently Updated Last updated: 08/29/2025
SMTC -dobbelt arm-justering-VMC
_Gælder for maskiner bygget fra: November 2013:
Revision B - 08/2025
How to Align a Side Mount Tool Changer Video
Den følgende servicevideo viser dig, hvordan du justerer en sidemonteret værktøjsveksler.
Bemærk: Denne servicevideo er kun til reference og erstatter ikke den skriftlige procedure.
Denne procedure viser dig, hvordan du justerer dobbeltarmen på en maskine med en sidemonteret værktøjsveksler (SMTC).
Nødvendige værktøjer:
  • T-2108 SMTC Arm Alignment Tool
  • T-2086 CT-40 Alignment Split Tool
  • T-2089 CT-50 Alignment Split Tool
  • T-2088 BT-50 Alignment Split Tool
  • Nøgle til Haas-styring (kun NGC-styring)
SMTC Double Arm Replacement Verification
Hvis maskinens dobbelt arm udskiftes, er det vigtigt at kontrollere følgende elementer i dette afsnit for at sikre, at den dobbelte arm kan justeres korrekt.
BEMÆRK: De samme bekræftelsestrin gælder for bearbejdede [1] og støbte [2] dobbelte arme til udskiftning. Nogle maskiner kan stadig modtage bearbejdede [1] dobbelte arme til udskiftning. Brug billedet nedenfor som reference.
Kontroller længde af dobbelt arm
Kontroller, at den nye dobbelte arm [2] er den korrekte længde, målt fra midten til midten af værktøjsholderens flange mellem den originale [1] og den nye dobbelte arm [2].
Kontroller, at den dobbelte arm er den korrekte konus-størrelse og -type
For at skelne mellem BT, CT og HSK skal du kontrollere, at BT V-flange er som vist på billede [1], og CT V-flange er som vist på billede [2], og HSK V-flange er som vist på billede [3].
Kontroller, at den dobbelte arm har den korrekte offset af nøgleåbningen
Nu vil den støbte dobbelte arm have nøgleåbningen bearbejdet i en 0 graders vinkelposition [1] eller i en 2,5 graders vinklet position [2]. Begge dobbelte arme vil kun bruge en lige nøgle i stedet for en forskudt nøgle.
HSG-7/5/2023
Sørg for, at koner låsen [4] er tilstrækkelig stram til at forhindre dobbelt armen i at falde af akslen, men løs nok til at rotere dobbelt armen på akslen.
Klassisk Haas-kontrol (CHC)
  1. Gå til DEBUG-tilstand. Gå ind i RECOVERY Tilstand. Vælg tilstanden DRIFT AF MANUEL VÆRKTØJSVEKSLER.
Next Generation Control
  1. Indsæt Haas-Kontroltasten. Hvis det er nødvendigt cyklus magt.
  2. Gå ind i tilstanden GENDAN . Vælg tilstanden MANUEL VÆRKTØJSVEKSLER .
Tryk på [ATC FWD], indtil ARM ved fastp./frigør har værdien 1. Drej dobbelt armen [3] på cambox's udgangsaksel manuelt for at være parallel med Y-aksen.
Tryk på [EMERGENCY STOP] (Nødstop). Rydder alarmer.
Sæt en værktøjsholder [2] uden fræser i stationen [1].
Drej dobbelt armen [2] på akslen manuelt, så diaset [4] rører lidt ved værktøjsholderen [1].
Brug en kaliber [3] til at måle højden mellem bunden af V-flangen og dobbelt armen.
Drej dobbelt armen på akslen manuelt, så armen engagerer værktøjsholderen.
Brug en kaliber til at måle højden mellem bunden af V-flangen og dobbelt armen.
Hvis målingen er forskellig, skal du justere højden på armen og gentage dette trin. Brug den T-2108 værktøj til at justere dobbelt armhøjden. Når målingen er den samme, registreres målingen.
Drej dobbelt armen manuelt, indtil du kan fjerne værktøjsholderen.
Sæt den nederste del [1] af et justerings split værktøj i armen [4] i nærheden af stationen. Installer den øverste del [2] af et justerings split værktøj i stationen [3].
Juster split værktøjerne.
Placer PIN-koden [5] for værktøjet til justering af opdeling i de øverste og nederste dele for at udføre en justerings kontrol.
Fjern PIN-koden.
Stram klemme skruerne 1/4 Drej. Stram skruerne [1] i et stjerne mønster. Udfør en justerings kontrol [2], hver gang du strammer alle skruerne. Gentag denne proces, indtil skruerne holder den dobbelte arm stramt.
Fjern T-2108-værktøjet [3].
Drejningsmoment skruerne i stjerne mønsteret til den korrekte ft-lbs nedenfor.
 Bemærk: Du skal gentage denne handling et antal gange for at sikre, at skruerne er spændt til den korrekte ft-lbs.
  • Dobbelt arm med 8 skruer - 15 ft-lb (20 nm)
  • Dobbelt arm med 6 skruer - 20 ft-lb (28 Nm)
Tryk på [ATC REV], indtil du trygt kan fjerne værktøjet fra stationen.
Fjern begge dele af værktøjet til opdeling af justering.
Efter at alle skruer er spændt kontrollere dobbelt arm højdejustering i trin 2.
Slip knappen EMERGENCY STOP (Nødstop).
For en VMC henvises til disse procedurer:
Klassisk Haas-kontrol:
  • VMC-sidemonteret værktøjsveksler -sæt parameter 64-Z-akse værktøj Skift forskydning
  • VMC-sidemonteret værktøjsveksler -parameter 257-forskydning af spindelorientering
  • Sidemonteret værktøjsveksler -Z-akse værktøj Skift offset
  • Sidemonteret værktøjsveksler - Forskydning af spindelorientering på konus 40/50
  • Sidemonteret værktøjsveksler - HSK - Forskydning af spindelorientering - NGC (næste generations-styring)
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
