My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Side-Mount Tool Changer - Double Arm - Alignment - VMC
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Cambiador lateral de herramientas - Brazo doble - Alineación - CMV
7.3 SMTC - Brazo doble - Alineación - CMV
Recently Updated Last updated: 08/29/2025
Applies to machines built from: noviembre de 2013
Revisión B - 08/2025
How to Align a Side Mount Tool Changer Video
El siguiente video de servicio muestra cómo alinear un cambiador de herramientas de montaje lateral.
Nota: Este video de servicio es solo para referencia y no reemplaza el procedimiento escrito.
Este procedimiento muestra cómo alinear el brazo doble en una máquina con un cambiador de herramientas de montaje lateral (SMTC).
Herramientas necesarias:
  • T-2108 SMTC Arm Alignment Tool
  • T-2086 CT-40 Alignment Split Tool
  • T-2089 CT-50 Alignment Split Tool
  • T-2088 BT-50 Alignment Split Tool
  • Llave de Haas Control (solo control NGC)
SMTC Double Arm Replacement Verification
Si la máquina está reemplazando un brazo doble, es importante verificar los siguientes  elementos en esta sección para asegurarse de que el brazo doble puede alinearse correctamente.
NOTA: Los mismos pasos de verificación se aplicarán a los reemplazos de brazo doble mecanizado [1] y fundido [2]. Algunas máquinas aún pueden recibir reemplazos de brazo doble mecanizado [1]. Utilice la siguiente imagen como referencia.
Verifique la longitud del brazo doble
Compruebe que el brazo doble de reemplazo [2] tenga la longitud correcta; mida desde el centro hasta el centro de la brida del portaherramientas en el brazo doble de reemplazo [1] y el original [2].
Verifique que el brazo doble tenga el tamaño y el tipo de cono incorrectos
Para diferenciar entre BT, CT y HSK, verifique que la brida en V de BT sea como se muestra en la imagen [1], que la brida en V de CT sea como se muestra en la imagen [2] y que la brida en V de HSK sea como se muestra en la imagen [3].
Verifique que el brazo doble tenga el corrector de ranuras guía correcto
Ahora el brazo doble fundido tendrá la ranura guía mecanizada en una posición angular de 0 grados [1] o en una posición angular de 2.5 grados [2], ambos brazos dobles utilizarán solo una guía recta en lugar de una guía de corrección.
HSG - 7/5/2023
Asegúrese de que el bloqueo cónico [4] es lo suficientemente apretado para evitar que el brazo doble se caiga del eje, pero lo suficientemente suelto como para girar el brazo doble en el eje.
Control de Haas Clásico (CHC)
  1. Vaya al modo DEBUG (Depuración). Entre en modo RECOVERY . Seleccione el modo  OPERACIÓN DEL CAMBIADOR MANUAL DE HERRAMIENTAS .
Control de próxima generación (NGC)
  1. Inserte la llave de control Haas. Si es necesario, reinicie.
  2. Entre en modo  RECOVERY . Seleccione el modo OPERACIÓN MANUAL DEL CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS.
Presione [ATC FWD] hasta que el BRAZO en CL/UNCL tenga un valor de 1. Gire manualmente el brazo doble [3] en el eje de salida de la caja de leva para que sea paralelo al eje Y.
Presione [EMERGENCY STOP]. Borre alarmas.
Coloque un portaherramientas [2] sin cortador en el bolsillo [1].
Gire manualmente el brazo doble [2] en el eje para que la corredera [4] toque ligeramente el portaherramientas [1].
Utilice una pinza [3] para medir la altura entre la parte inferior de la brida V y el brazo doble.
Gire manualmente el brazo doble en el eje para que el brazo enganche el portaherramientas.
Utilice una pinza para medir la altura entre la parte inferior de la brida V y el brazo doble.
Si la medida es diferente, ajuste la altura del brazo y repita este paso. Utilice la herramienta T-2108 para ajustar la altura del brazo doble. Cuando la medida sea la misma, regístrela.
Gire manualmente el brazo doble hasta que pueda quitar el portaherramientas.
Coloque la parte inferior [1] de una herramienta de división de alineamiento en el brazo [4] cerca del alojamiento. Instale la pieza superior [2] de una herramienta de división de alineación en el alojamiento [3].
Alinee las herramientas de división.
Coloque el pasador [5] de la herramienta de división de alineamiento en las partes superior e inferior para realizar una comprobación de alineamiento.
Retire el pasador.
Apriete ligeramente los tornillos de sujeción 1/4 vuelta. Apriete los tornillos [1] en un patrón de estrella. Realice una comprobación de alineamiento [2] cada vez que apriete todos los tornillos. Repita este proceso hasta que los tornillos sostengan firmemente el brazo doble.
Retire la herramienta T-2108 [3].
Apriete los tornillos en el patrón de estrella según la cantidad de ft-lbs correcta.
 Nota: debe repetir esta acción varias veces para asegurarse de que los tornillos estén apretados según la cantidad correcta de ft-lb.
  • Brazo doble de 8 tornillos - 15 ft-lb (20 Nm)
  • Brazo doble de 6 tornillos - 20 ft-lb (28 Nm)
Presione [ATC REV] hasta que pueda retirar la herramienta de forma segura del alojamiento.
Elimine ambas partes de la herramienta de división de alineamiento.
Después de que todos los tornillos estén apretados verifique el alineamiento de la altura del brazo doble en el paso 2.
Suelte el botón [EMERGENCY STOP].
Para un CMV consulte estos procedimientos:
Control de Haas clásico:
  • CMV - Cambiador lateral de herramientas - Ajuste el parámetro 64 - Offsets de cambio de herramientas del eje Z
  • CMV - Cambiador lateral de herramientas - Parámetro 257 - Offsets de orientación del husillo
Control de nueva generación:
  • Cambiador de herramientas de montaje lateral - Corrector de cambio de herramientas de eje Z
  • Cambiador lateral de herramientas - Offsets de orientación del husillo 40T/50T
  • Cambiador lateral de herramientas - HSK - Offsets de orientación del husillo - NGC
  • Condiciones
