My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Side-Mount Tool Changer - Double Arm - Alignment - VMC
サービス ホーム 手順 サイドマウントツールチェンジャー-ダブルアーム-アライメント-VMC
- セクションに移動 - Back to Top
7.3 SMTC -ダブルアーム - 整列 - VMC
Recently Updated Last updated: 08/29/2025
SMTC -ダブルアーム-アライメント-VMC
以下から構築された機械に適用されます。2013年11月
改訂B - 2025年8月
How to Align a Side Mount Tool Changer Video
次のサービスビデオでは、サイドマウントツールチェンジャーを位置合わせする方法について説明します。
注:この作業動画は参考用であり、書面による手順に取って代わるものではありません。
この手順では、機械のダブルアームをサイドマウントツールチェンジャー(SMTC)に整列させる方法を示します。
必要な工具:
  • T-2108 SMTC Arm Alignment Tool
  • T-2086 CT-40 Alignment Split Tool
  • T-2089 CT-50 Alignment Split Tool
  • T-2088 BT-50 Alignment Split Tool
  • Haasコントロールキー(NGC制御のみ)
SMTC Double Arm Replacement Verification
機械がダブルアームを交換する場合は、このセクションの次の項目を確認して、ダブルアームが正しく位置合わせできることを確認することが重要です。
注:同じ検証手順が、機械加工[1]および鋳造された[2]ダブルアーム交換品に適用されます。一部の機械では、機械加工された[1]ダブルアーム交換品を引き続き受けつける場合があります。以下の画像を参考にしてください。
ダブルアームの長さを確認する
交換用ダブルアーム[2]が正しい長さであることを確認します。元のダブルアーム[1]と交換用ダブルアーム[2]の間の工具ホルダフランジの中心から中心までを測定します。
ダブルアームが正しいテーパーサイズと種類であることを確認する
BT、CT、HSKを区別するには、BT Vフランジが画像[1]に示されているとおりで、CT Vフランジが画像[2]に示されているとおりで、HSK Vフランジが画像[3]に示されているとおりであることを確認します。
ダブルアームに正しいキースロットオフセットがあることを確認する
鋳造されたダブルアームには、0度の角度位置[1]または2.5度の角度位置[2]で機械加工されたキースロットがあり、どちらのダブルアームもオフセットキーの代わりにストレートキーのみを使用します。
HSG - 7/5/2023
テーパーロック[4]が、ダブルアームがシャフトから落ちない程度に締まっており、しかもシャフト上でダブルアームを回転できる緩さがあることを確認してください。
クラシックHaas制御(CHC)
  1.  DEBUG モードに入ります。回復 モードに入ります。 手動ツールチェンジャー操作モードを選択します。
次世代制御(NGC)
  1. Haas制御キーを挿入します。必要に応じて電源を入れ直します。
  2.  回復 モードにします。 手動ツールチェンジャー操作 モードを選択します。
CL/UNCL の ARM(アーム)の値が 1になるまで、[ATC FWD]を押します。カムボックス出力シャフトのダブルアーム[3]をY軸と平行になるように手動で回転させます。
  [EMERGENCY STOP]を押します。アラームを消去します。
カッターのないツールホルダー[2]をポケット[1]に入れます。
スライド[4]がツールホルダー[1]に軽く触れるように、手動でシャフトのダブルアーム[2]を回します。
キャリパー[3]を使用して、Vフランジの下部とダブルアームの間の高さを測定します。
手動でシャフトのダブルアームを回して、アームがツールホルダーにかみ合うようにします。
ノギスを使用して、Vフランジの下部とダブルアームの間の高さを測定します。
測定値が異なる場合はアームの高さを調整し、この手順を繰り返します。ツールT-2108を使用して、ダブルアームの高さを調整します。測定値が同じ場合は、測定値を記録します。
ツールホルダーを取り外すことができるまで、ダブルアームを手動で回します。
位置合わせ分割ツールの下部[1]をポケット近くのアーム[4]に入れます。位置合わせ分割ツールの上部[2]をポケット[3]に取り付けます。
分割ツールを揃えます。
アライメントスプリットツールのピン[5]を上下のパーツに入れ、アライメントチェックを行います。
ピンを取り外します。
クランプネジを軽く1/4回転締めます。星型パターンでネジ[1]を締めます。すべてのネジを締めるたびに、アラインメントチェック[2]を実行します。ネジがダブルアームをしっかりと保持するまで、このプロセスを繰り返します。
ツールT-2108[3]を取り外します。
星型のネジを下の正しいトルク(ft-lbs)で締めます。
 注意: ネジが正しいトルク(ft-lbsの)で締められていることを確認するために、この操作を何回か繰り返す必要があります。
  • 8-ねじダブルアーム - 15ft-lb(20Nm)
  • 6-ねじダブルアーム - 20ft-lb(28 Nm)
ツールをポケットから安全に取り外すことができるまで [ATC REV]を押します。
アラインメントスプリットツールの両方の部分を取り外します。
すべてのネジを締めた後、ステップ2でダブルアームの高さ調整を確認します。
[EMERGENCY STOP]を解除します。
VMCについては、次の手順を参照してください。
クラシックHaas制御:
  • VMC サイドマウントツールチェンジャー - パラメータ 64の設定 - Z 軸ツールチェンジオフセット
  • VMC - サイドマウントツールチェンジャー - パラメータ 257 - スピンドル方向決めオフセット
次世代制御:
  • サイドマウントツールチェンジャー - Z 軸ツールチェンジオフセット
  • サイドマウントツールチェンジャー - 40テーパー/50テーパー スピンドル方向決めオフセット
  • サイドマウントツールチェンジャー - HSK - スピンドル方向決めオフセット - NGC
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
