      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Side-Mount Tool Changer - Double Arm - Alignment - VMC
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Cambio utensile montato lateralmente - Doppio braccio - Allineamento - VMC
7.3 SMTC - Doppio braccio - Allineamento - VMC
Recently Updated Last updated: 08/29/2025
Si applica alle macchine create da: novembre 2013
Revisione B - 08/2025
How to Align a Side Mount Tool Changer Video
Il seguente video di assistenza mostra come allineare un cambio utensile montato a lato.
Nota: Questo video di assistenza è solo a scopo di riferimento e non sostituisce la procedura scritta.
Questa procedura mostra come allineare il doppio braccio su una macchina con un cambio utensile montato a lato (SMTC).
Strumenti necessari:
  • T-2108 SMTC Arm Alignment Tool
  • T-2086 CT-40 Alignment Split Tool
  • T-2089 CT-50 Alignment Split Tool
  • T-2088 BT-50 Alignment Split Tool
  • Tasto di controllo Haas (Solo controllo NGC)
SMTC Double Arm Replacement Verification
Se la macchina sostituisce un doppio braccio, è importante verificare i seguenti  elementi in questa sezione per assicurarsi che il doppio braccio possa essere allineato correttamente.
NOTA: Le stesse fasi di verifica si applicano alle sostituzioni del doppio braccio lavorate a macchina [1] e fuse [2]. Alcune macchine potrebbero ancora ricevere sostituzioni del doppio braccio [1] lavorate a macchina. Utilizzare l'immagine seguente come riferimento.
Verificare la lunghezza del doppio braccio
Verificare che il doppio braccio sostitutivo [2] sia della lunghezza corretta, misurare dal centro al centro della flangia del portautensili tra il doppio braccio originale [1] e il doppio braccio sostitutivo [2].
Verificare che il doppio braccio sia della dimensione cono e del tipo corretti
Per differenziare tra BT, CT e HSK verificare che la flangia a V BT sia come mostrato nell'immagine [1] e la flangia a V CT sia come mostrato nell'immagine [2] e la flangia a V HSK sia come mostrato nell'immagine [3].
Verificare che il doppio braccio abbia l'offset della scanalatura chiave corretto
Ora il doppio braccio fuso avrà la scanalatura chiave lavorata in una posizione angolare di 0 DEG [1] o in una posizione angolata di 2,5 DEG [2], entrambi i doppi bracci utilizzeranno solo una chiave diritta invece di una chiave offset.
HSG - 5/7/2023
Assicurarsi che la serratura conifica [4] sia sufficientemente stretta per evitare che il doppio braccio cada dall'albero, ma abbastanza sciolto da ruotare il doppio braccio sull'albero.
Controllo Classico Haas (CHC)
  1. Passare alla modalità DEBUG . Andare alla modalità RECUPERO. Selezionare la modalità FUNZIONAMENTO CAMBIO UTENSILE MANUALE.
Controllo di nuova generazione
  1. Inserire il tasto di controllo Haas. Se necessario, alimentazione del ciclo.
  2. Andare alla modalità RECUPERO.  Selezionare la modalità FUNZIONAMENTO CAMBIO UTENSILE MANUALE.
Premere [ATC FWD] fino a quando BRACCIO in CL/UNCL ha un valore di 1. Ruotare manualmente il doppio braccio [3] sull'albero di uscita del cambox in modo che sia parallelo all'asse Y.
Spingere [EMERGENCY STOP]. Annulla tutti gli allarmi.
Mettere un portautensili [2] senza utensile nella tasca [1].
Ruotare manualmente il doppio braccio [2] sull'albero in modo che la diapositiva [4] tocchi leggermente il portautensili [1].
Utilizzare un calibro [3] per misurare l'altezza tra la parte inferiore della Flangia V e il doppio braccio.
Ruotare manualmente il doppio braccio sull'albero in modo che il braccio agganci il portautensili.
Utilizzare un calibro per misurare l'altezza tra la parte inferiore della Flange V e il doppio braccio.
Se la misura è diversa, regolare l'altezza del braccio e ripetere questo passaggio. Utilizzare il T-2108 per regolare l'altezza del doppio braccio. Quando la misura è la stessa, registrare la misura.
Ruotare manualmente il doppio braccio fino a rimuovere il portautensili.
Posizionare la parte inferiore [1] di uno strumento di divisione di allineamento nel braccio [4] vicino alla tasca. Installare la parte superiore [2] di uno strumento di divisione di allineamento nella tasca [3].
Allineare gli strumenti di divisione.
Posizionare il perno [5] per lo strumento di divisione di allineamento nelle parti superiore e inferiore per eseguire un controllo di allineamento.
Rimuovere il perno.
Stringere leggermente le viti morsetto 1/4 di giro. Stringere le viti [1] in un modello di stella. Eseguire un controllo di allineamento [2] ogni volta che si stringono tutte le viti. Ripetere questo processo fino a quando le viti tenere strettamente il doppio braccio.
Rimuovere l’utensile T-2108 [3].
Coppia le viti nel modello stella per il corretto ft-lbs sotto.
 Nota: è necessario ripetere questa azione un certo numero di volte per assicurarsi che le viti siano serrate alla coppia ft-lb corretta.
  • 8 viti Doppio Braccio - 15 ft-lb (20 Nm)
  • 6-Vite doppio braccio - 20 ft-lb (28 Nm)
Premere [ATC REV] fino a quando non è possibile rimuovere in modo sicuro l’utensile dalla tasca.
Rimuovere entrambe le parti dello strumento di divisione di allineamento.
Dopo che tutte le viti sono coppia verificare l'allineamento dell'altezza del doppio braccio nel passaggio 2.
Rilasciare [EMERGENCY STOP].
Per un VMC, fare riferimento a queste procedure:
Controllo Classico Haas:
  • VMC - Cambio utensile montato lateralmente - Impostare parametro 64 - Offset cambio utensile asse Z
  • VMC - Cambio utensile montato lateralmente - Parametro 257 - Offset orientamento mandrino
  • Cambio utensile montato lateralmente - Offset cambio utensile asse Z
  • Cambio utensile montato a lato - Offset orientamento mandrino Cono 40/cono 50
  • Cambio utensile montato a lato - HSK - Offset orientamento mandrino - NGC
