My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Side-Mount Tool Changer - Double Arm - Alignment - VMC
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Boczny zmieniacz narzędzi-podwójne ramię-wyrównanie-VMC
7.3 SMTC - Podwójne ramię - Wyrównanie - VMC
Recently Updated Last updated: 08/29/2025
SMTC -podwójne ramię-wyrównanie-VMC
_Dotyczy maszyn zbudowanych z: Listopad 2013 r.:
Wersja B – 08.2025
How to Align a Side Mount Tool Changer Video
Poniższy film serwisowy pokazuje, jak wyrównać mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi.
Uwaga: Ten film serwisowy służy wyłącznie do celów referencyjnych i nie zastępuje pisemnej procedury.
Ta procedura pokazuje, jak wyrównać ramię podwójne na maszynie z mocowanym bocznie urządzeniem do wymiany narzędzi (SMTC).
Wymagane narzędzia:
  • T-2108 SMTC Arm Alignment Tool
  • T-2086 CT-40 Alignment Split Tool
  • T-2089 CT-50 Alignment Split Tool
  • T-2088 BT-50 Alignment Split Tool
  • Klucz sterujący Haas (Tylko sterowanie NGC)
SMTC Double Arm Replacement Verification
W przypadku wymiany podwójnego ramienia w maszynie ważne jest, aby zweryfikować następujące elementy w tej sekcji, aby upewnić się, że podwójne ramię może być prawidłowo wyrównane.
UWAGA: Te same kroki weryfikacyjne dotyczą obrabianych [1] i odlewanych [2] zamienników podwójnego ramienia. Niektóre maszyny mogą nadal otrzymywać obrabiane [1] zamienniki podwójnego ramienia. Użyj poniższej ilustracji jako odniesienia.
Sprawdź długość podwójnego ramienia
Sprawdź, czy zamienne podwójne ramię [2] ma prawidłową długość, zmierz od środka do środka kołnierza oprawki narzędziowej między oryginalnym [1] a nowym podwójnym ramieniem [2].
Sprawdź, czy podwójne ramię ma prawidłowy rozmiar i typ stożka
Aby odróżnić BT, CT i HSK, sprawdź, czy kołnierz V BT jest taki, jak pokazano na ilustracji [1], a kołnierz V CT jest taki, jak pokazano na ilustracji [2], a kołnierz V HSK jest taki, jak pokazano na ilustracji [3].
Sprawdź, czy podwójne ramię ma prawidłową korekcję szczeliny klucza
Teraz odlewane podwójne ramię będzie miało szczelinę klucza obrabianą pod kątem 0 stopni [1] lub pod kątem 2,5 stopnia [2], oba podwójne ramiona będą używać tylko prostego klucza zamiast klucza korekcji.
HSG - 7/5/2023
Upewnij się, że blokada stożka [4] jest wystarczająco napięta, aby zapobiec wypadnięciu podwójnego ramienia z wału, ale na tyle luźna, aby obrócić podwójne ramię na wale.
Klasyczne sterowanie Haas (CHC)
  1. Przejdź do trybu  DEBUGOWANIE. Przejdź do trybu ODZYSKIWANIE. Wybierz tryb RĘCZNA OBSŁUGA MAGAZYNU NARZĘDZI.
Układ sterowania nowej generacji
  1. Włóż klucz sterujący Haas. W razie potrzeby moc cyklu.
  2. Przejdź do trybu ODZYSKIWANIE. Wybierz tryb RĘCZNA OBSŁUGA MAGAZYNU NARZĘDZI.
Naciskaj [ATC FWD], aż RAMIĘ w CL/UNCL będzie miało wartość 1. Ręcznie Obróć podwójne ramię [3] na wale wyjściowym camboxclub, aby było równoległe do osi Y.
Naciśnij  [EMERGENCY STOP]. Usuwa alarmy.
Włożyć uchwyt narzędziowy [2] bez frezu do kieszeni [1].
Ręcznie obrócić podwójne ramię [2] na wale, tak aby suwak [4] lekko dotknęła oprawki [1].
Użyj suwmiarki [3], aby zmierzyć wysokość między dolną krawędzią kołnierza V a podwójnym ramieniem.
Ręcznie obrócić podwójne ramię na wale, tak aby ramię angażuje oprawę narzędziowa.
Użyj suwmiarki do pomiaru wysokości między dolną krawędzią kołnierza V a podwójnym ramieniem.
Jeśli pomiar jest inny, Dostosuj wysokość ramienia i powtórz ten krok. Użyj przycisku T-2108 , aby wyregulować wysokość podwójnego ramienia. Gdy pomiar będzie taki sam, zapisz pomiar.
Ręcznie obrócić podwójne ramię, aż do wyjęciu uchwytu narzędziowego.
Umieścić dolną część [1] narzędzia podziału linii trasowania w ramieniu [4] w pobliżu kieszeni. Zamonć górną część [2] narzędzia podziału linii trasowania w kieszeni [3].
Wyrównaj narzędzia podziału.
Aby wykonać kontrolę wyrównania, należy umieścić szpilkę [5] dla narzędzia podziału wyrównania w górnej i dolnej części.
Zdjąć szpilkę.
Lekko dokręcić wkręty zaciskowe 1/4 w zakręcie. Wkręć wkręty [1] w wzór gwiazdy. Przeprowadź kontrolę wyrównania [2] za każdym razem, gdy dokręcamy wszystkie wkręty. Powtórz ten proces, aż wkręty mocno przytrzymują podwójne ramię.
Wyjmijnarzędzie T-2108 [3].
Moment dokręcania wkrętów w strukturze gwiazdy do właściwej ft-lbs poniżej.
 Uwaga: Należy powtórzyć tę czynność kilka razy, aby upewnić się, że wkręty są dokręcone odpowiednim momentem ft-lbs.
  • 8-śrubowe ramię podwójne - 15 ft-lb (20 Nm)
  • 6-śrubowe ramię podwójne - 20 ft-lb (28 Nm)
Naciskaj [ATC REV] aż będzie można bezpiecznie wyjąć narzędzie z kieszeni.
Usuń obie części narzędzia podziału linii trasowania.
Po dokręciu wszystkich wkrętów Sprawdź wyrównanie wysokości podwójnego ramienia w kroku 2.
Zwolnij [EMERGENCY STOP].
W przypadku VMC odnoszą się do tych procedur:
Klasyczne sterowanie Haas:
  • VMC-boczny zmieniacz narzędzi-Ustawianie parametru 64-przesunięcie zmiany narzędzia osi Z
  • VMC-boczny-Mocowanie narzędzia Changer-parametr 257-przesunięcie orientacji wrzeciona
  • Zmieniacz narzędzi do montażu bocznego-przesunięcie zmiany narzędzia osi Z
  • Boczny magazyn narzędzi - korekcja orientacji wrzeciona 40T/50T
  • Boczny magazyn narzędzi - HSK - korekcja orientacji wrzeciona - NGC
  • Informacja o dostępności
