      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
VMC 50T - Non-Contact Encoder Brace - Installation - AD0655
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü VMC 50T - Temassız Enkoder Bileziği - Kurulum - AD0655
Recently Updated Last updated: 04/27/2023
AD0655
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Yedek (6 adımlar) 3. Test (3 adımlar) Back to Top
Giriş
Bu prosedür, size 50T VMC’de Temassız Enkoder bileziğinin nasıl takılacağını göstermektedir.
Gerekli parçalar:
  • 93-3592: NCE Brace 50T Service Kit
Makine gereksinimleri:
  • 11/01/2022 öncesi VMC 50T üretimi
NOT: 11/01/2022 tarihinden sonra üretilen dikey makinelerde temassız enkoder bileziği zaten yerleşiktir.
Yedek
[POWER OFF] düğmesinebasın.
Ana şalteri OFF konumuna getirin.
Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
İş mili kafası kapak panellerini çıkarın.
Makinede takım içinden su verme (TSC) sistemi varsa, TSC Birleşim aksamını sökün. Bkz. 50 KONİK - TSC - DENGELİ BAŞLIK VE DİŞSİZ TRANSFER BORUSU - DEĞİŞTİRME
TRP aksamını çıkarın [1]. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. VMC - 50-KONİK - TAKIM SALIVERME PİSTONU - DEĞİŞTİRME.
 NOT: Aşağıdaki resimlerde, daha açık görülmesi için dişli kutusu tertibatı sökülmüş olarak gösterilmektedir.
Makinenin önüne bakarken, [A] mesafesini ısı kalkanının ön kenarından ve [B] mesafesini ısı kalkanının dış kenarından ölçün.
Ardından, yine aynı [A] mesafesini ve [C] ısı kalkanının dış kenarından ölçün.
  • A - 31,75 cm (12,5")
  • B - 2,54 cm (1")
  • C - 4,445 cm (1.75")
[D] ve [E] deliklerini kesin:
  • D - 0,508 cm (0,2")
  • E - 0,508 cm (0,2")
Diğer ısı kalkanında tekrarlayın [1].
NOT: Isı kalkanı delikleri [D] ve [E] zaten kesilmişse bu adımı yoksayın.
NOT: Kurulumdan önce iş mili tahrik kayışı gerginliğinin tolerans dahilinde olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için bkz.İŞ MİLİ TAHRİK KAYIŞI - GERGİNLİK AYARLAMA - GATES GERGİNLİK ÖLÇER - FREZE
(2x) cıvatayı [1] okuma kafası montajından sökün [2].
NCE okuma kafası bileziğini takın [3]. (2) cıvatayı [1] gevşek bir şekilde yeniden takın, bileziği okuma kafası montajına bağlayın.
(4x) cıvatayı [4] her iki ısı kalkanı plakasına da bağlayarak takın.
Enkoder okuma kafası [1] ve halka [3] arasındaki hava boşluğunu 0,3 mm plastik şim [2] koyarak kontrol edin.
Enkoder okuma kafasını enkoder halkasına itin.
Enkoder okuma kafası ve enkoder halkası arasında Tekdüzen hava boşluğu [4] olduğundan emin olun.
Enkoder okuma kafasının (2) vidasını [5] sıkın. Dolgu çıkarın.
Araç serbest bırakma pistonu (TRP) tertibatını [1] takın. Vidaları elle sıkın.
Makinede takım içerisinden su verme (TSC) varsa, TSC birleşimini takın. TSC hortumunu bağlayın.
Test
İş milini maksimum hızın %25’i [1], %50’si [2] ve %100’ü [3] ile çalıştırın.
 NOT: Bu örnekte maksimum hız 7500 RPM’dir.
Enkoderin doğru çalıştığından emin olmak için İş Mili Pozisyonlamasını kontrol edin. Daha fazla bilgi için bkz. YANA MONTELİ TAKIM DEĞİŞTİRİCİ - İŞ MİLİ POZİSYONLAMA OFSETİ - NGC .
TSC’yi başlatmak için [COOLANT] düğmesine basın.
Doğru işlem aşağıdaki gibidir:
  1. Soğutma sıvısı TSC takım tutucudan [1] doğru biçimde akar.
  2. Vakum Jeneratör hortumundan birkaç damla akış [2].
[RESET] düğmesine basın.
Hava hortumları ve soğutma sıvısı hortumlarında sızıntı olmadığından emin olun.
  • Erişilebilirlik Beyanı
