VMC 50T - Non-Contact Encoder Brace - Installation - AD0655
Service Home Instructieprocedure VMC 50T - Contactloze encoderbeugel - Installatie - AD0655
Recently Updated Last updated: 04/28/2023
AD0655
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Vervanging (6 stappen) 3. Test (3 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure laat zien hoe u een beugel installeert voor de contactloze encoder op de 50T VMC.
Benodigde onderdelen:
  • 93-3592: NCE beugel 50T servicekit
Machinevereisten:
  • VMC 50T gebouwd vóór 11/01/2022
OPMERKING: Verticale machines gebouwd na 11/01/2022 hebben de contactloze encoder beugel al ingebouwd.
Vervanging
Druk op [POWER OFF].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de stand UIT .
Verwijder de afdekplaten van de spilkop.
Als de machine is uitgerust met koeling door de spil (TSC), verwijder dan de TSC-verbindingsconstructie. Raadpleeg 50 OPNAME SK50 - TSC - COMPENSERENDE UNIE EN DRAADLOZE DOORVOERBUIS - VERVANGING
Verwijder de TRP-eenheid [1]. Raadpleeg VMC - 50 OPNAME SK50 - GEREEDSCHAP LOSLATEN ZUIGER - VERVANGING voor meer informatie.
 OPMERKING: de tandwielkast is voor de duidelijkheid in de volgende afbeeldingen weggelaten.
Meet, gezien vanaf de voorkant van de machine, de afmeting [A] vanaf de voorste rand van het hitteschild en [B] vanaf de buitenste rand van het hitteschild.
Meet vervolgens dezelfde afmeting [A] en afmeting [C] vanaf de buitenste rand van het hitteschild.
  • A - 12,5" (31,75 cm)
  • B - 1" (2,54 cm)
  • C - 1,75" (4,445 cm)
Snij de gaten [D] en [E] uit.
  • D - 0,2" (0,508 cm)
  • E - 0,2" (0,508 cm)
Herhaal dit op een ander hitteschild [1].
OPMERKING: Negeer deze stap als de hitteschild gaten [D] en [E] al zijn uitgesneden.
OPMERKING: Zorg er vóór de installatie voor dat de spanning van de spilaandrijvingsriem binnen de tolerantie valt. Raadpleeg: SPILAANDRIJVINGSRIEM - SPANNINGSAANPASSING - GATES SONIC-METER - FREES voor meer informatie.
Verwijder (2x) bouten [1] van leeskopbevestiging [2].
Bevestig de NCE leeskopbeugel [3]. Bevestig de (2x) bouten [1] waarmee de beugel aan de leeskopbevestiging is bevestigd weer losjes.
Bevestig de (4x) bouten [4] die de beugel met beide hitteschildplaten verbinden.
Controleer de luchtspleet tussen de leeskop van de encoder [1] en de ring [3] door er een plastic vulplaatje van 0,3 mm [2] doorheen te steken.
Duw de encoderleeskop zover als nodig in de richting van de encoderring.
Zorg ervoor dat er een uniforme luchtspleet [4] tussen de Read-Head encoder en de encoderring.
Draai de (2) schroeven [5] voor de leeskop van de encoder vast. Verwijder de vulplaatje.
Installeer de tool release Piston (TRP)-montage [1]. Draai de schroeven met de hand vast.
Als de machine een koeling door spil (TSC) heeft, installeer dan de TSC-koppeling. Sluit de TSC-slang aan.
Test
Bedien de spil met 25% [1], 50% [2] en 100% [3] van de maximumsnelheid.
 OPMERKING: in dit voorbeeld is de maximumsnelheid 7500 RPM.
Controleer de spiloriëntatie om er zeker van te zijn dat de encoder correct werkt. Zie AAN DE ZIJLKANT GEMONTEERDE GEREEDSCHAPSWISSELAAR - OFFSET SPILORIËNTATIE - NGC voor meer informatie.
 Druk op [KOELMIDDEL] om de TSC te starten.
De juiste werking is als volgt:
  1. Er stroomt koelmiddel van de TSC-gereedschapshouder [1] zoals het hoort.
  2. Een paar druppels vloeien uit de vacuümgenerator slang [2].
Druk op [RESET].
Zorg ervoor dat er geen lekken in de luchtslangen en koelmiddelslangen zijn.
