      • Serie VR
VMC 50T - Non-Contact Encoder Brace - Installation - AD0655
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso VMC 50T - Supporto encoder senza contatto - Installazione - AD0655
Recently Updated Last updated: 04/27/2023
AD0655
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Sostituzione (6 passi) 3. Test (3 passi) Back to Top
Introduzione
Questa procedura mostra come installare un supporto per l’encoder senza contatto sul VMC 50T.
Parti richieste:
  • 93-3592: Kit di manutenzione NCE Brace 50T
Requisiti della macchina:
  • Costruzione VMC 50T prima del 01/11/2022
NOTA: Le macchine verticali costruite dopo il 01/11/2022 hanno già integrato il supporto dell'encoder senza contatto.
Sostituzione
Premere [POWER OFF].
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione  OFF.
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Rimuovere i pannelli di copertura della testa del mandrino.
Se la macchina è dotata di Passaggio refrigerante nel mandrino (TSC), rimuovere il gruppo raccordo TSC. Fare riferimento a CONO 50 - TSC - RACCORDO DI COMPENSAZIONE E TUBO DI TRASFERIMENTO SENZA FILETTATURA - SOSTITUZIONE
Rimuovere l'assieme TRP [1]. Fare riferimento a VMC - CONO 50 - PISTONE DI RILASCIO UTENSILE - SOSTITUZIONE per ulteriori informazioni.
 NOTA: il gruppo cambio gamma è stato rimosso nelle seguenti illustrazioni per chiarezza.
Quando ci si trova di fronte alla parte anteriore della macchina, misurare la dimensione [A] dal bordo anteriore dello schermo termico e [B] dal bordo esterno dello schermo termico.
Quindi, misurare la stessa dimensione [A] e la stessa dimensione [C] dal bordo esterno dello schermo termico.
  • A - 12,5" (31,75 cm)
  • B - 1" (2,54 cm)
  • C - 1,75" (4,445 cm)
Tagliare i fori [D] e [E]:
  • D - 0,2" (0,508 cm)
  • E - 0,2" (0,508 cm)
Ripetere su un altro scaffale riscaldato [1].
NOTA: Ignorare questo passaggio se i fori dello scudo termico [D] e [E] sono già tagliati.
NOTA: Assicurarsi che la tensione della cinghia di azionamento mandrino rientri nella tolleranza prima dell'installazione. Vedere CINTURA DI AZIONAMENTO MANDRINO - REGOLAZIONE DELLA TENSIONE - GATES SONIC METER - FRESATRICE per ulteriori informazioni.
Rimuovere (2x) bulloni [1] dal supporto della testa di lettura [2].
Collegare il supporto per la testa di lettura NCE [3]. Reinstallare senza serrare i bulloni (2x) [1] che collegano il tutore al supporto della testa di lettura.
Installare (4x) bulloni [4] che collegano il tutore a entrambe le piastre dello schermo termico.
Controllare il traferro tra la testa di lettura dell'encoder [1] e l'anello [3] inserendo uno spessore di plastica da 0,3 mm [2].
Spingere la testina di lettura dell'encoder verso l'anello dell'encoder come necessario.
Assicurarsi che vi sia un vuoto d'aria uniforme [4] tra la testina di lettura dell'encoder e l'anello dell'encoder.
Stringere le (2x) viti [5] per la testina di lettura dell'encoder. Rimuovere lo spessore.
Installare l'assembly del pistone di rilascio dell'utensile (TRP)[1]. Stringere a mano le viti.
Se la macchina è con getto di raffreddamento tramite mandrino (TSC), installare l'unione TSC. Collegare il tubo TSC.
Test
Azionare il mandrino al 25% [1], 50% [2] e 100% [3] della velocità massima.
 NOTA: in questo esempio la velocità massima è 7.500 rpm.
Per assicurarsi che l'encoder funzioni correttamente, controllare l'orientamento mandrino. Fare riferimento a CAMBIO UTENSILE MONTATO A LATO - OFFSET ORIENTAMENTO MANDRINO - NGC per ulteriori informazioni.
 Premere [COOLANT] per avviare il TSC.
Il corretto funzionamento è il seguente:
  1. Il refrigerante scorre correttamente dal portautensili TSC [1].
  2. Alcune gocce scorrono dal tubo del generatore di vuoto [2].
Premere [RESET].
Assicurarsi che non vi siano perdite nei manicotti pneumatici e nei manicotti del refrigerante.
