My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
VMC 50T - Non-Contact Encoder Brace - Installation - AD0655
Serwis – Strona główna Procedura postępowania VMC 50T – Klamra kodera bezkontaktowego – Instalacja – AD0655
Recently Updated Last updated: 04/28/2023
*VMC 50T – Klamra kodera bezkontaktowego – Instalacja
AD0655
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Wymiana (6 kroki) 3. Test (3 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Ta procedura pokazuje, jak zamontować wspornik kodera bezkontaktowego w pionowym centrum obróbczym 50T VMC.
Wymagane części:
  • 93-3592: Zestaw serwisowy klamry NCE 50T
Wymagania dotyczące maszyny:
  • Maszyny VMC 50T produkowane przed 1 listopada 2022 r.
UWAGA: Maszyny pionowe zbudowane po 1 listopada 2022 r. mają już wbudowany wspornik bezkontaktowego kodera.
Wymiana
Naciśnij przycisk [POWER OFF], aby wyłączyć zasilanie.
Ustaw wyłącznik główny w pozycji  Wył.
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Zdejmij panele pokrywy głowicy wrzeciona.
Jeśli maszyna jest chłodzona przez wrzeciono (TSC), usuń zespół złączki TSC. Patrz STOŻEK 50 - TSC - ZESPÓŁ KOMPENSUJĄCY I RURA TRANSFEROWA BEZ GWINTU - WYMIANA
Wyjmij zestaw TRP [1]. Więcej informacji można znaleźć w sekcji  VMC – STOŻEK 50 – TŁOK ZWALNIANIA NARZĘDZI – WYMIANA .
 UWAGA: Na poniższych ilustracjach zespół przekładni jest zdemontowany, aby lepiej zilustrować procedurę.
Stojąc przodem do maszyny, zmierz wymiar [A] od przedniej krawędzi osłony termicznej i [B] od zewnętrznej krawędzi osłony termicznej.
Następnie zmierz ten sam wymiar [A] i wymiar [C] od zewnętrznej krawędzi osłony termicznej.
  • A – 12,5" (31,75 cm)
  • B – 1" (2,54 cm)
  • C – 1,75" (4,445 cm)
Wytnij otwory [D] i [E].
  • D – 0,2" (0,508 cm)
  • E – 0,2" (0,508 cm)
Powtórz czynność na drugiej osłonie termicznej [1].
UWAGA: Zignoruj ten krok, jeśli otwory [D] i [E] w osłonie termicznej są już wycięte.
UWAGA: Przed instalacją upewnij się, że napięcie paska napędu wrzeciona mieści się w granicach tolerancji. Patrz: PAS NAPĘDU WRZECIONA – REGULACJA NAPRĘŻENIA – LICZNIK GATES SONIC – FREZARKA
Wykręć (2x) śruby [1] z mocowania głowicy odczytu [2].
Zamocuj klamrę głowy odczytu NCE [3]. Luźno wkręć (2x) śruby [1] łączące klamrę z mocowaniem głowicy odczytu.
Przykręć (4x) śruby [4] łączące wspornik z obiema płytami osłony termicznej.
Sprawdź odstęp pomiędzy głowicą odczytu kodera [1] a pierścieniem [3], umieszczając plastikową podkładkę regulacyjną 0,3 mm [2].
Wciśnij pokrętło odczytu głowicy w kierunku pierścienia kodera.
Należy upewnić się, że między głowicą odczytem a pierścieniem enkodera występuje jednolita szczelina powietrzna [4].
Dokręć (2x) śruby [5] głowicy odczytu kodera. Zdjąć podkładek.
Zamontować zespół tłoka (TRP) zwalniający Narzędzie [1]. Dokręcić ręcznie wkręty.
Jeśli maszyna posiada chłodzenie przez wrzeciono (TSC), należy zamontować zespół TSC. Podłączyć wąż TSC.
Test
Wrzeciono należy obsługiwać przy 25% [1], 50% [2] i 100% [3] maksymalnej prędkości obrotowej.
 UWAGA: W tym przykładzie maksymalna prędkość wynosi 7500 obr/min.
Aby upewnić się, że koder działa prawidłowo, sprawdź orientację wrzeciona. Więcej informacji można znaleźć w punkcie BOCZNY MAGAZYN NARZĘDZI – KOREKCJA ORIENTACJI WRZECIONA – NGC.
 Naciśnij przycisk [COOLANT] , aby uruchomić TSC.
Poprawne działanie jest następujące:
  1. Chłodziwo przepływa prawidłowo z oprawki narzędziowej TSC [1].
  2. Kilka kropli wypływu z węża generatora próżni [2].
Naciśnij przycisk [RESET].
Upewnij się, że węże powietrzne i węże chłodziwa są szczelne.
  • Informacja o dostępności
