My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
    • Alles anzeigen
My Haas Willkommen
VMC 50T - Non-Contact Encoder Brace - Installation - AD0655
Service Home How-To-Verfahren VMC 50T – Befestigung berührungsloser Encoder – Installation – AD0655
Recently Updated Last updated: 04/28/2023
AD0655
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. ersatz (6 Schritte) 3. Test (3 Schritte) Back to Top
Einführung
Dieses Verfahren zeigt, wie Sie eine Befestigung für den berührungslosen Encoder auf dem 50T VMC installieren.
Erforderliche Teile:
  • 93-3592: NCE Befestigung 50T Service-Kit
Maschinenanforderungen:
  • VMC 50T gebaut vor dem 11.01.2022
HINWEIS: Vertikale Maschinen, die nach dem 11/01/2022 gebaut wurden, verfügen bereits über die kontaktlose Encoderstütze.
ersatz
Drücken Sie [POWER OFF].
Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die  AUS -Position.
Sperren Sie den Hauptleistungsschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.
Entfernen Sie die Spindelkopfabdeckungen.
Wenn die Maschine über eine innere Kühlmittelzufuhr (TSC) verfügt, entfernen Sie die TSC-Verbindungsbaugruppe. Siehe SK 50 – TSC – AUSGLEICHSVERBINDUNG UND GEWINDELOSES ÜBERTRAGUNGSROHR – AUSTAUSCH
Entfernen Sie die TRP-Baugruppe [1]. Siehe VMC – SK 50 – WERKZEUGFREIGABEKOLBEN – AUSTAUSCH für weitere Informationen.
 HINWEIS: Die Getriebebaugruppe ist aus Gründen der Übersichtlichkeit in folgenden Abbildungen entfernt.
Messen Sie von der Vorderseite der Maschine aus die Abmessung [A] von der vorderen Kante des Hitzeschutzes und [B] von der äußeren Kante des Hitzeschutzes.
Messen Sie dann die gleiche Abmessung [A] und Abmessung [C] von der äußeren Kante des Hitzeschutzes.
  • A – 12,5" (31,75 cm)
  • B – 1" (2,54 cm)
  • C – 1,75" (4,445 cm)
Schneiden Sie die Löcher [D] und [E]:
  • D – 0,2" (0,508 cm)
  • E – 0,2" (0,508 cm).
Wiederholen Sie den Vorgan an dem anderen Hitzeschutz [1].
HINWEIS: Ignorieren Sie diesen Schritt, wenn die Hitzeschutzlöcher [D] und [E] bereits ausgeschnitten sind.
HINWEIS: Stellen Sie vor der Installation sicher, dass die Spannung des Spindelantriebsriemens innerhalb der Toleranz liegt. Weitere Informationen finden Sie unter SPINDELANTRIEBSRIEMEN – SPANNUNGSEINSTELLUNG – GATES SONIC MESSGERÄT – FRÄSE.
Entfernen Sie die (2) Schrauben [1] von der Halterung des Abtastkopfes [2].
Bringen Sie die Halterung des NCE-Abtastkopfes [3] an. Drehen Sie die (2) Schrauben [1] locker wieder ein und verbinden Sie die Halterung mit Halterung des Abtastkopfes.
Installieren Sie die (4) Schrauben [4], die die Halterung mit beiden Hitzeschutzplatten verbinden.
Überprüfen Sie den Luftspalt zwischen dem Encod-Lesekopf [1] und -ring [3], indem Sie eine Kunststoff-Unterlegplatte mit 0,3 mm [2] hindurchdurchführen.
Drücken Sie den Lesekopf des Encoders gegebenenfalls in Richtung des Encoderrings.
Achten Sie auf einen gleichmäßigen Luftspalt [4] zwischen dem Lesekopf des Encoders und dem Encoderring.
Ziehen Sie die (2) Schrauben [5] für den Lesekopf des Encoders fest. Entfernen Sie die Ausgleichsscheibe.
Installieren Sie die Werkzeugentriegelungskolbenbaugruppe (TRP) [1]. Ziehen Sie die Schrauben von Hand an.
Verfügt die Maschine über eine Innere Kühlmittelzufuhr (TSC), montieren Sie die TSC-Verbindung. Schließen Sie den TSC-Schlauch an.
Test
Betreiben Sie die Spindel mit 25 % [1], 50 % [2] und 100 % [3] der Höchstgeschwindigkeit.
 HINWEIS: In diesem Beispiel beträgt die Höchstgeschwindigkeit 7.500 U/min.
Überprüfen Sie die Spindelorientierung, um sicherzustellen, dass der Encoder ordnungsgemäß funktioniert. Weitere Informationen finden Sie unter SEITLICH ANGEORDNETER WERKZEUGWECHSLER – SPINDELORIENTIERUNGSVERSATZ – NGC.
 Drücken Sie [COOLANT], um die TSC zu starten.
Der richtige Vorgang ist wie folgt:
  1. Das Kühlmittel fließt korrekt aus dem TSC-Werkzeughalter [1].
  2. Aus dem Vakuumgeneratorschlauch fließen ein paar Tropfen [2].
Drücken Sie [RESET].
Stellen Sie sicher, dass die Druckluft- und Kühlmittelschläuche nicht undicht sind.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
