My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
VMC 50T - Non-Contact Encoder Brace - Installation - AD0655
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos VMC 50T - Frente del codificador sin contacto - Instalación - AD0655
Recently Updated Last updated: 04/28/2023
AD0655
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Sustitución (6 steps) 3. Prueba (3 steps) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le muestra cómo instalar un soporte para el codificador sin contacto en 50T VMC.
Piezas requeridas:
  • 93-3592: Kit de servicio de frenillos NCE 50T
Requisitos de la máquina:
  • VMC 50T construido antes del 01/11/2022
NOTA: Las máquinas verticales construidas después del 01/11/2022 tienen el soporte del codificador sin contacto ya incorporado.
Sustitución
Presione [POWER OFF].
Coloque el disyuntor principal en la posición APAGADO .
Retire los paneles de la cubierta del cabezal del husillo.
Si la máquina tiene refrigerante a través del husillo (TSC), retire el conjunto de unión del TSC. Consulte CONO 50 - TSC - UNIÓN DE COMPENSACIÓN Y TUBO DE TRANSFERENCIA SIN ROSCA - REEMPLAZO
Retire el ensamblaje de TRP [1]. Consulte VMC - CONO 50 - PISTÓN DE LIBERACIÓN DE LA HERRAMIENTA - REEMPLAZO para obtener más información.
 NOTA:  El conjunto de la caja de engranajes se ha retirado en las siguientes ilustraciones para mayor claridad.
Cuando mire hacia el frente de la máquina, mida la dimensión [A] desde el borde delantero del blindaje térmico y [B] desde el borde exterior del blindaje térmico.
A continuación, mida las mismas dimensiones [A] y [C] desde el borde exterior del blindaje térmico.
  • A - 12.5" (31.75 cm)
  • B - 1" (2.54 cm)
  • C - 1.75" (4.445 cm)
Corte los orificios [D] y [E]:
  • D - 0.2" (0.508 cm)
  • E - 0.2" (0.508 cm)
Repita el procedimiento en otro calefaccionado [1].
NOTA: Ignore este paso si  los orificios del blindaje térmico [D] y [E] ya están cortados.
NOTA: Asegúrese de que la tensión de la correa de accionamiento del husillo esté dentro de la tolerancia antes de la instalación. Consulte CORREA DE ACCIONAMIENTO DEL HUSILLO - AJUSTE DE TENSIÓN - MEDIDOR SÓNICO GATES - FRESADORA para más información.
Retire los pernos (2x) [1] del montaje del cabezal de lectura [2].
Conecte el soporte para la cabeza de lectura NCE [3]. Vuelva a instalar sin apretar los pernos (2x) [1] que conectan el soporte al montaje del cabezal de lectura.
Instale (4x) pernos [4] que conectan el soporte a ambas placas del blindaje térmico.
Compruebe el espacio de aire entre el cabezal de lectura del codificador [1] y el anillo [3]  colocando una cuña de plástico de 0.3 mm [2].
Empuje el cabezal de lectura del codificador hacia el anillo del codificador según se requiera.
Asegúrese de que haya un espacio de aire uniforme [4] entre el cabezal de lectura del transductor y el anillo del transductor.
Apriete los (2) tornillos [5] para el cabezal de lectura del transductor. Quite la laina.
Instale el conjunto del pistón de liberación de herramientas (TRP) [1]. Apriete a mano los tornillos.
Si la máquina tiene refrigeración a través del husillo (TSC), instale la unión TSC. Conecte la manguera de TSC.
Prueba
Accione el husillo al 25 % [1], 50 % [2] y 100 % [3] de la velocidad máxima.
 NOTA:  En este ejemplo, la velocidad máxima es de 7,500 RPM.
Para asegurarse de que el codificador funcione correctamente, compruebe la orientación del husillo. Consulte CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS DE MONTAJE LATERAL - CORRECTOR DE ORIENTACIÓN DEL HUSILLO - NGC para obtener más información.
 Presione  [COOLANT]  (Refrigerante) para iniciar el TSC.
El funcionamiento correcto es el siguiente:
  1. El refrigerante fluye correctamente desde el portaherramientas TSC [1].
  2. Unas gotas fluyen de la manguera del generador de vacío [2].
Presione [RESET].
Compruebe que no haya fugas en las mangueras de aire y de refrigerante.
  • Condiciones
