MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
VMC 50T - Non-Contact Encoder Brace - Installation - AD0655
Service hjem Fremgangsmåter VMC 50K – Ikke-kontakt enkoderstøtte – Installasjon – AD0655
Recently Updated Last updated: 04/28/2023
AD0655
– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon 2. Reservedel (6 trinn) 3. test (3 trinn) Back to Top
Introduksjon
Denne prosedyren viser deg hvordan du installerer en støtte for ikke-kontakt enkoder på 50K VMC.
Nødvendige deler:
  • 93-3592: NCE-støtte 50K servicesett
Maskin krav:
  • VMC 50K bygget før 11/01/2022
MERK: Vertikale maskiner bygget etter 11/01/2022 har ikke-kontakt enkoderstøtten allerede innebygd.
Reservedel
Trykk på [POWER OFF].
Still inn hovedstrømbryteren til AV -posisjonen.
Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.
Fjern dekselpanelene på spindelhodet.
Hvis maskinen har kjølevæske gjennom spindel (TSC), fjern TSC-koblingsenheten. Referer til 50-KON – TSC – KOMPENSERENDE KOBLING OG OVERFØRINGSRØR UTEN GJENGER – UTSKIFTING
Fjern TRP-forsamlingen [1]. Referer til VMC – 50-KON – VERKTØYUTLØSNINGSSTEMPEL – UTSKIFTING for mer informasjon.
 MERK :Girkasseenheten er fjernet i følgende illustrasjoner for tydeliggjøring.
Når du står vendt mot fronten av maskinen, mål dimensjonen [A] fra forkanten av varmeskjoldet og [B] fra den ytre kanten av varmeskjoldet.
Deretter måler du den samme dimensjonen [A] og dimensjonen [C] fra den ytre kanten av varmeskjoldet.
  • A – 12,5" (31,75 cm)
  • B – 1" (2,54 cm)
  • C – 1,75" (4,445 cm)
Skjær hullene [D] og [E]:
  • D – 0,2" (0,508 cm)
  • E – 0,2" (0,508 cm)
Gjenta på det andre varmeskjoldet [1].
MERK: Ignorer dette trinnet hvis varmeskjoldhullene [D] og [E] allerede er kuttet ut.
MERK: Sørg for at spindeldriftremmens spenning er innenfor toleranse før installasjon. Referer til: SPINDELDRIFTREM – SPENNINGSJUSTERING – GATES SONIC METER – FRES for mer informasjon.
Fjern (2x) bolter [1] fra lesehodemonteringen [2].
Fest NCE-lesehodestøtten [3]. Installer løst (2x) bolter [1] som kobler støtten til lesehodemonteringen.
Installer (4x) bolter [4] som kobler støtten til begge varmeskjoldplatene.
Kontroller luftgapet mellom enkoderlesehodet [1] og ringen [2] ved å sette en 0,3 mm avstandsskive av plast [3] gjennom.
Skyv enkoderlesehodet mot enkoderringen som nødvemdog.
Kontroller at det er en ensartet luftåpning [4] mellom enkoderlesehodet og enkoderringen.
Stram (2x) skruene [5] for enkoderlesehodet. Fjern avstandsskiven.
Installer verktøyutløsningsstempelet (TRP) [1]. Stram skruene for hånd.
Hvis maskinen har kjølevæske gjennom spindel (TSC), installerer TSC-koblingen. Koble TSC-slangen.
test
Betjen spindelen med 25% [1], 50% [2] og 100% [3] av maksimumshastigheten.
 MERK: I dette eksempelet er maksimal hastighet 7500 o/min.
For å sikre at enkoderen fungerer riktig, kontroller spindel orienteringen. Referer til SIDEMONTERT VERKTØYVEKSLER – SPINDEL ORIENTERINGSOFFSET – NGC for mer informasjon.
 Trykk på [COOLANT] for å starte TSC.
Riktig drift er som følger:
  1. Kjølevæsken strømmer riktig fra TSC-verktøyholderen [1].
  2. Noen få dråper strømmer fra vakuumgeneratorslangen [2].
Trykk på [RESET].
Sørg for at det ikke er lekkasjer i luftslangene og kjølevæskeslangene.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
