      • Les Packs d’options Plus
VMC 50T - Non-Contact Encoder Brace - Installation - AD0655
Accueil du service Procédures d’aide VMC 50T - Bride d’encodeur sans contact - Installation - AD0655
Recently Updated Last updated: 04/28/2023
AD0655
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Remplacement (6 étapes) 3. Test (3 étapes) Back to Top
Cette procédure vous montre comment installer une bride pour l’encodeur sans contact sur 50T VMC.
Pièces requises :
  • 93-3592 : Kit d'entretien bride NCE 50T
Exigences de la machine:
  • VMC 50T fabriqué avant le 01/11/2022
REMARQUE : Les machines verticales construites après le 01/11/2022 ont la bride d’encodeur sans contact déjà intégrée.
Remplacement
Appuyez sur [POWER OFF].
Mettez le disjoncteur principal en position OFF .
Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un verrou approuvé avec une étiquette de sécurité approuvée.
Retirez les panneaux de couverture de la tête de broche.
Si la machine est équipée d’un arrosage à travers la broche (TSC), retirez l’ensemble de raccord union TSC. Consulter CÔNE DE BROCHE 50 - TSC - RACCORD COMPENSATEUR ET TUBE DE TRANSFERT SANS FILETAGE - REMPLACEMENT
Retirez l’assemblage TRP [1]. Se référer à VMC - CÔNE DE BROCHE 50 - VÉRIN DE DESSERRAGE D’OUTIL - REMPLACEMENT pour en savoir plus.
 REMARQUE : L’ensemble boîte de vitesses a été retiré dans les illustrations suivantes pour plus de clarté.
Lors d’un dressage de face de la machine, mesurez la dimension [A] à partir du bord avant de l’écran thermique et [B] à partir du bord extérieur de l’écran thermique.
Ensuite, mesurez la même dimension [A] et la même dimension [C] à partir du bord extérieur de l’écran thermique.
  • A - 12,5" (31,75 cm)
  • B - 1" (2,54 cm)
  • C - 1,75" (4,445 cm)
Découpez les trous [D] et [E] :
  • D - 0,2" (0,508 cm)
  • E - 0,2" (0,508 cm)
Répéter sur l’autre écran thermique [1].
REMARQUE : Ignorez cette étape si les trous de bouclier thermique [D] et [E] sont déjà coupés.
REMARQUE : Assurez-vous avant l’installation que la tension de la courroie d’entraînement de broche est dans la tolérance. Consultez COURROIE D'ENTRAÎNEMENT DE BROCHE – AJUSTEMENT DE LA TENSION – COMPTEUR SONIC DE PORTES – FRAISEUSE.
Retirer (2x) boulons [1] du montage de la tête de lecture [2].
Fixer la bride de la tête de lecture NCE [3]. Réinstaller sans serrer (2x) les boulons [1] reliant la bride du montage de la tête de lecture.
Installer (4x) boulons [4] reliant la bride aux deux plaques d’écran thermique.
Vérifiez la lame d’air entre la tête de lecture de l’encodeur [1] et l’anneau [3] en passant une cale plastique de 0,3 mm [2] entre les deux.
Poussez la tête de lecture de l’encodeur vers l’anneau d’encodeur.
Assurez-vous qu’il y a un intervalle d’air uniforme [4] entre la tête de lecture de l’encodeur et l’anneau d’encodeur.
Serrez les (2x) vis [5] pour la tête de lecture de l’encodeur. Retirez la cale.
Installez l’assemblage du vérin de desserrage d’outil (TRP) [1]. Serrer les vis à la main.
Si la machine est dotée d’un liquide de coupe à travers la broche (TSC), installez l’union TSC. Connectez le tuyau TSC.
Test
Faites fonctionner la broche à 25 % [1], 50 % [2] et 100 % [3] de la vitesse maximale.
 REMARQUE : Dans cet exemple, la vitesse maximale est de 7 500 tr/min.
Pour vous assurer que l'encodeur fonctionne correctement, vérifiez l'orientation de la broche. Consultez CHANGEUR D'OUTILS LATÉRAL – CORRECTION DE L'ORIENTATION DE LA BROCHE – NGC.
 Appuyez sur [COOLANT] (pour démarrer le TSC.
Le fonctionnement correct est le suivant :
  1. Le liquide de coupe s'écoule correctement du porte-outil TSC [1].
  2. Quelques gouttes s'écoulent du tuyau du générateur de vide [2].
Appuyez sur [RESET].
Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuites dans les tuyaux à air et les tuyaux de liquide de coupe.
