My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
VMC 50T - Non-Contact Encoder Brace - Installation - AD0655
Service hjemme How-to-procedure VMC, konus 50 - Bøjle til kontaktfri enkoder - Installation - AD0655
Recently Updated Last updated: 04/28/2023
AD0655
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Udskiftning (6 trin) 3. Test (3 trin) Back to Top
Indledning
Denne procedure viser dig, hvordan du installerer en bøjle til kontaktfri enkoder på konus 50-VMC.
Påkrævede dele:
  • 93-3592: Bøjle til kontaktfri enkoder (NCE), konus 50 - Servicesæt
Krav til maskinen:
  • VMC 50T bygget før 11/01/2022
BEMÆRK: Vertikale maskiner bygget efter 11/01/2022 har ikke-kontakt enkoder bøjle allerede indbygget.
Udskiftning
Skub [POWER OFF].
Indstil hovedafbryderen til positionen Fra .
Lås hovedafbryderen. Brug en godkendt lås med et godkendt sikkerhedsmærke.
Fjern dækpanelerne til spindel hovedet.
Hvis maskinen har køling gennem spindel (TSC), skal du fjerne TSC-enheden. Vi henviser til KONUS 50 - KØLING GENNEM SPINDEL - KOMPENSERENDE SAMLESTYKKE OG GEVINDFRI OVERFØRINGSSLANGE - UDSKIFTNING
Fjern TRP-samlingen [1]. Vi henviser til VMC - KONUS 50 - STEMPEL TIL VÆRKTØJSUDLØSNING - UDSKIFTNING for mere information.
 BEMÆRK: For bedre overblik er gearkassen blevet afmonteret i følgende illustrationer.
Når du vender mod maskinens forside, skal du måle dimensionen [A] fra den forreste kant af varmeskjoldet og [B] fra den yderste kant af varmeskjoldet.
Mål derefter den samme dimension [A] og dimension [C] fra varmeskjoldets ydre kant.
  • A - 12,5" (31,75 cm)
  • B - 1" (2,54 cm)
  • C - 1,75" (4,445 cm)
Skær hullerne [D] og [E].
  • D - 0,2" (0,508 cm)
  • E - 0,2" (0,508 cm)
Gentag på andet varmeskjold [1].
BEMÆRK: Ignorer dette trin, hvis varmeskjoldets huller [D] og [E] allerede er skåret ud.
BEMÆRK: Sørg for, at spændingen på spindeldrevets rem er inden for tolerancen før installation. Vi henviser til SPINDELDREVETS REM - SPÆNDINGSJUSTERING - PORTULTRALYDSMÅLER - FRÆSER for mere information.
Fjern (2x) bolte [1] fra læsehovedets beslag [2].
Fastgør bøjle til NCE-læsehoved [3]. Geninstaller (2x) bolte [1] løst, og forbind bøjlen til læsehovedets beslag.
Installer (4x) bolte [4] ved at tilslutte skinnen til begge varmeskjoldplader.
Kontroller mellemrummet mellem enkoderens læsehoved [1] og ringen [3] ved at sætte en mellemlægsplade af plastik på 0,3 mm [2] gennem.
Skub enkoderens læsehoved mod enkoderringen efter behov.
Sørg for, at der er en ensartet luft afstand [4] mellem enkoder-læsehovedet og enkoder-ringen.
Spænd de (2) skruer [5] til enkoderens læsehoved. Fjern shim.
Installer værktøjet Release stempel (TRP) [1]. Hånd-stram skruerne.
Hvis maskinen har køling gennem spindel (TSC), skal du installere TSC-enheden. Tilslut TSC-slangen.
Test
Spindlen betjenes med 25 % [1], 50 % [2] og 100 % [3] af den maksimale hastighed.
 BEMÆRK: I dette eksempel er den maksimale hastighed 7.500 o/m.
For at sikre at enkoderen fungerer korrekt, skal du kontrollere spindelorienteringen. Se SIDEMONTERET VÆRKTØJSVEKSLER - FORSKYDNING AF SPINDELORIENTERING - NGC for mere information.
 Tryk på [COOLANT] for at starte TSC.
Korrekt betjening er som følger:
  1. Kølevandet flyder korrekt fra TSC-værktøjsholderen[1].
  2. Et par dråber strømmer fra vakuum generator slangen [2].
Tryk på [RESET].
Sørg for, at der ikke er lækager i luftslanger og kølevandsslanger.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
