MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
VMC 50T - Non-Contact Encoder Brace - Installation - AD0655
Início da Assistência Procedimento como fazer VMC 50T - Cinta do codificador sem contato - Montagem - AD0655
Recently Updated Last updated: 04/28/2023
VMC 50T - Cinta do codificador sem contacto - Instalação
AD0655
- Ir para secção - 1. Introdução 2. Substituição (6 passos) 3. Teste (3 passos) Back to Top
Introdução
Este procedimento mostra como instalar uma cinta para o codificador sem contato em 50T VMC.
Peças exigidas:
  • 93-3592: Kit de assistência NCE Brace 50T
Requisitos da máquina:
  • VMC 50T construído antes de 11/01/2022
NOTA: As máquinas verticais construídas após 11/01/2022 têm o suporte do codificador sem contacto já embutido.
Substituição
Prima [DESLIGUE].
Defina o circuito principal do travão para a posição OFF .
Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.
Retire os painéis de cobertura da cabeça do spindle.
Se a máquina tiver refrigeração através do spindle (TSC), retire o conjunto da União TSC. CONSULTE CONE ISO50 - TSC - UNIÃO DE COMPENSAÇÃO E TUBO DE TRANSFERÊNCIA SEM ROSCA - SUBSTITUIÇÃO
Remova o conjunto de TRP [1]. Consulte a VMC - Cone ISO50 - PISTÃO DE LIBERTAÇÃO DA FERRAMENTA - SUBSTITUIÇÃO para obter mais informações.
 NOTA: para maior clareza, o conjunto da caixa de engrenagens foi removido nas seguintes ilustrações.
Quando estiver voltado para a frente da máquina, meça a dimensão [A] da extremidade frontal da proteção térmica e [B] da extremidade exterior da proteção térmica.
Em seguida, meça a mesma dimensão [A] e a mesma dimensão [C] a partir da extremidade exterior da proteção térmica.
  • A - 12,5" (31,75 cm)
  • B - 1" (2,54 cm)
  • C - 1,75" (4,445 cm)
Corte os orifícios [D] e [E]:
  • D - 0,2" (0,508 cm)
  • E - 0,2" (0,508 cm)
Repita na outra proteção térmica [1].
Nota: Ignore este passo se os orifícios da proteção térmica [D] e [E] já estiverem cortados.
NOTA: Certifique-se de que a tensão da correia do comando do spindle está dentro da tolerância antes de instalar. Consulte CORREIA DO COMANDO DO SPINDLE - AJUSTE DE TENSÃO - MEDIDOR SÓNICO GATES - FRESADORA  para mais informações.
Retire (2x) parafusos [1] do suporte da cabeça de leitura [2].
Fixe o suporte da cabeça de leitura NCE [3]. Reinstale (2x) parafusos [1] de forma solta, ligando a cinta ao suporte da cabeça de leitura.
Instale os parafusos (4x) [4] que ligam o suporte a ambas as placas de proteção térmica.
Verifique a folga de ar entre a cabeça de leitura do codificador [1] e o anel [3] colocando um calço de plástico de 0,3 mm [2].
Empurre a cabeça de leitura do codificador em direção ao anel do codificador conforme necessário.
Certifique-se de que existe uma lacuna de ar uniforme [4] entre a cabeça de leitura do codificador e o anel do codificador.
Aperte os parafusos (2x) [5] para a cabeça de leitura do codificador. Retire o lamina.
Instale a montagem do pistão da liberação da ferramenta (TRP) [1]. Aperte os parafusos manualmente.
Se a máquina tiver o líquido de refrigeração através do spindle (TSC), instale a união TSC. Ligue a mangueira TSC.
Teste
Opere o spindle a 25% [1], 50% [2] e 100% [3] da velocidade máxima.
 NOTE: neste exemplo, a velocidade máxima é de 7500 RPM.
Para se certificar de que o codificador funciona corretamente, verifique a orientação do spindle. Consulte TROCADOR DE FERRAMENTAS DE INSTALAÇÃO  LATERAL - DESVIO DE ORIENTAÇÃO DO SPINDLE - NGC para mais informações.
 Prima [REFRIGERANTE] para iniciar o TSC.
A operação correta é a seguinte:
  1. O líquido de refrigeração flui corretamente a partir do suporte da ferramenta de TSC [1].
  2. Algumas gotas fluem da mangueira do vácuo-gerador [2].
Prima [RESET].
Certifique-se de que não há vazamentos nas mangueiras de ar e nas mangueiras de refrigeração.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
