      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Axis Lubrication Systems - Identification - RD0010
Servis Ana Sayfa Eksen Yağlama Sistemleri - Tanımlama - RD0010
- Bölüme Geç - Back to Top
RD0010
Bu belge, eksen yağlama sistemi (6) türlerini nasıl tespit edebileceğinizi açıklar. Her sistem hakkında daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki tabloda bir başlık tıklayın.
Eksen Yağlama Sistemi
Bijur Mekanik-Yağ Pompası
(Ocak 1989 - Ocak 2007)
Yüksek Basınçlı Gres
(Ocak 2007 - Ocak 2014)
Kısıtlayıcı Akış Gresi
Kısıtlayıcı Olmayan Gres
(Haziran 2013)
Haas Sıvı Gres
(Ocak 2014 - Ağustos 2022)
Haas Eksen Yağlama Yağı
(Ağustos 2022 - Bugün)
Yağlama Sıvısı DTE25, Vactra ve SHC625 yağları. Mobil XHP 221 gres.
Mobil SHC007 gres.
Mobil SHC007 gres.
Haas Sıvı Gres - P/N 93-2196. Haas Eksen Yağlama Yağı - P/N 93-3584.
Yağlama Döngüsü Aktivasyonu 30 dakikalık eksen hareketi. 1.000 metre eksen hareketi.
1.000 metre eksen hareketi veya 24 saatlik eksen hareketi.
6 saatlik eksen hareketi.
3 saatlik eksen hareketi.
Kısıtlayıcılar Ölçüm üniteleri kullanır. Evet Evet Hayır Evet Evet
Pompa Tipi/PSI Tek zamanlı elektrikli dişli motoru. Pnömatik gres pompası. Gres üzerinde basınçlı hava. Gres üzerinde basınçlı hava. Gres üzerinde basınçlı hava. Yağ üzerinde basınçlı hava.
Basınç Anahtarı veya Basınç Sensörü Bijur mekanik yağ pompasında bulunan yağ basınç sensörü. Bu sistem bir basınç anahtarı kullanır.                 Bu sistemler basınç anahtarı kullanır. Ana dağıtım manifoldunda bulunan basınç anahtarı. Ana dağıtım manifoldunda bulunan basınç anahtarı. Ana dağıtım manifoldunda bulunan basınç anahtarı.
Seviye Anahtarı Yağ haznesinde ayarlanabilir olmayan sıvı seviyesi anahtarı. N/A N/A N/A N/A N/A
Bakır borular ve esnek plastik borular eşit uzunluktadır. Hayır Evet Hayır Evet Ayrıntılı bilgilere bakın. Ayrıntılı bilgilere bakın.
Bijur Mechanical - Oil Pump
Not: Bijuir mekanik yağ pompası konumu bazı makinelerde farklıdır.
Bijur mekanik-yağ pompası eksen-yağlama sistemi kontrol kabini altındadır. Bu sistem hakkında daha fazla bilgi için bkz.  Eksen Yağlama Sistemleri - Bijur - Mekanik - Yağ Pompası.
High Pressure Grease
Not: Pompanın konumu bazı makinelerde farklıdır.
Yüksek basınç ekseni yağlama sistemi, hava yağlama kabininin içinde kontrol kabinine bitişiktir. Bu sistem hakkında daha fazla bilgi için bkz.  Eksen Yağlama Sistemi - Minimal Yağlama Sistemi - Yüksek Basınç.
Restrictor Flow Grease
Not: Yağ haznesi konumu bazı makinelerde farklıdır.
Not: Bu sistemde yağ basıncı göstergesi yoktur.
Kısıtlayıcı akış ekseni-yağlama sistemi, hava yağlama kabininin içindeki kontrol kabinine bitişiktir. Bu sistem hakkında daha fazla bilgi için bkz. Eksen Yağlama Sistemi - Minimal Yağlama Sistemi - Kısıtlayıcı.
Non-Restrictor Flow Grease
Kısıtlayıcı olmayan akış sistemi, ava yağlama kabininin içinde kontrol kabinine bitişiktir. Bu sistem hakkında daha fazla bilgi için bkz. Eksen Yağlama Sistemi - Minimal Yağlama Sistemi - Kısıtlayıcı Olmayan Akış.
Haas Liquid Grease
Not: Bu sistem, gres haznesinin yanında bulunan bir gres basınç göstergesine [1] sahiptir.
Haas Sıvı Gres yağlama sistemi, hava yağlama kabininin içinde kontrol kabinine bitişiktir. Bu sistem hakkında daha fazla bilgi için bkz. Eksen Yağlama Sistemi - Minimal Yağlama Sistemi - Haas Sıvı Gres.
Haas Axis Lubrication Oil
Not: Bu sistemde, yağ haznesinin yanında bir yağ basınç göstergesi [1] bulunur.
Haas Eksen Yağlama sistemi, hava yağlama kabininin içinde kontrol kabininin yanındadır. Bu sistem hakkında daha fazla bilgi için bkz. Eksen Yağlama Sistemi - Haas Eksen Yağlama Yağı.
  • Erişilebilirlik Beyanı
