MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Axis Lubrication Systems - Identification - RD0010
Service hjem Aksesmøringssystemer – Identifisering – RD0010
Aksesmøringssystemer – identifisering.
*RD0010
Dette dokumentet forteller deg hvordan du identifiserer (6) typene av aksesmøringssystemer. For mer detaljert informasjon om hvert system, klikk på en tittel i tabellen nedenfor.
Bijur-mekanisk oljepumpe
(Jan 1989 – Jan 2007)
Høytrykksfett
(Jan 2007 – Jan 2014)
Fett med begrensning i flyt
Fett uten begrensning i flyt
(Juni 2013)
Haas flytende fett
(Jan 2014 – Aug 2022)
Haas-aksesmøreolje
(Aug 2022 – dags dato)
Smøringsvæske DTE25-, Vactra-, og SHC625-oljer. Mobil XHP 221-fett.
Mobil SHC007-fett.
Mobil SHC007-fett.
Haas flytende fett - P/N 93-2196. Haas-aksesmøreolje – P/N 93-3584.
Aktivering av smøringssyklus 30 minutter med aksebevegelse. 1000 meter med aksebevegelse.
1000 meter med aksebevegelse eller 24 timer med aksebevegelse.
6 timer med aksebevegelse.
3 timer med aksebevegelse.
Begrensere Bruker måleenheter. Ja Ja Nei Ja Ja
Pumpetype/PSI Enkeltslag elektrisk girmotor. Pneumatisk fettpumpe. Trykkluft over fett. Trykkluft over fett. Trykkluft over fett. Trykkluft over olje.
Trykkbryter eller trykksensor Oljetrykksensor plassert på Bijur-mekanisk oljepumpe. Dette systemet bruker en trykkbryter.                 Dette systemet bruker en trykkbryter. Trykkbryter plassert på hovedfordelingsmanifolden. Trykkbryter plassert på hovedfordelingsmanifolden. Trykkbryter plassert på hovedfordelingsmanifolden.
Nivåbryter Ikke-justerbar væskenivåbryter i oljereservoar. N/A N/A N/A N/A N/A
Kobberrørene og de fleksible plastslangene er av lik lengde. Nei Ja Nei Ja Se detaljert informasjon. Se detaljert informasjon.
Bijur Mechanical - Oil Pump
 Merk: Plasseringen av Bijur-mekanisk oljepumpe varierer på enkelte maskiner.
Bijur-mekanisk oljepumpe aksesmøringssystem er under kontrollkabinettet. For mer informasjon om dette systemet, referer til Aksesmøringssystemer – Bijur – Mekanisk – Oljepumpe.
High Pressure Grease
 Merk: Pumpens plassering varierer på enkelte maskiner.
Aksemøringssystemet med høyt trykk ligger ved siden av kontrollkabinettet, inne i luftsmøringskabinettet. For mer informasjon om dette systemet, referer til Aksesmøringssystem – Minimalt smøringssystem – Høyt trykk.
Restrictor Flow Grease
 Merk: Plasseringen av fettbeholderen varierer på enkelte maskiner.
 Merk: Det er ingen fettrykkmåler på dette systemet.
Aksemøringssystemet med begrensning i flyt ligger ved siden av kontrollkabinettet, inne i luftsmøringskabinettet. For mer informasjon om dette systemet, referer til Aksesmøringssystem – Minimalt smøringssystem – Begrensning.
Non-Restrictor Flow Grease
Aksemøringssystemet uten begrensning i flyt ligger ved siden av kontrollkabinettet, inne i luftsmøringskabinettet. For mer informasjon om dette systemet, referer til Aksesmøringssystem – Minimalt smøringssystem – Ingen begrensning i flyt.
Haas Liquid Grease
 Merk: Dette systemet har en fettrykkmåler [1] plassert ved siden av fettbeholderen.
Haas flytende fett-smøringssystem ligger ved siden av kontrollkabinettet, inne i luftsmøringskabinettet. For mer informasjon om dette systemet, referer til Aksesmøringssystem – Minimalt smøringssystem – Haas flytende fett.
Haas Axis Lubrication Oil
 Merk: Dette systemet har en oljetrykkmåler [1] plassert ved siden av oljebeholderen.
Haas-aksesmøreoljesystem er plassert ved siden av kontrollkabinettet, inne i luftsmøringskabinettet. For mer informasjon om dette systemet, referer til Aksesmøringssystem – Haas-aksesmøringsolje.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
