      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Axis Lubrication Systems - Identification - RD0010
Pagina iniziale Assistenza Sistemi di lubrificazione asse - Identificazione - RD0010
Fare riferimento alla sezioneSistemi di lubrificazione Axis - Identificazione.
RD0010
Questo documento spiega come identificare i (6) tipi di sistemi di lubrificazione dell’asse. Per informazioni più dettagliate su ciascun sistema, fare clic su un titolo nella tabella sottostante.
Sistema di lubrificazione dell’asse
Bijur - Meccanico - Pompa dell’olio - Test
(Da gennaio 1989 a gennaio 2007)
Grasso ad alta pressione
(Da gennaio 2007 a gennaio 2014)
Grasso per flusso restrittivo
Grasso non limitatore
(giugno 2013)
Grasso liquido Haas
(da gennaio 2014 ad agosto 2022)
Olio lubrificante asse Haas
(agosto 2022 - Presente)
Fluido lubrificante Oli DTE25, Vactra e SHC625. Mobil Grease XHP 221
Grasso Mobil SHC007.
Grasso liquido Haas - P/N 93-2196. Olio lubrificante asse Haas - N/P 93-3584.
Attivazione del ciclo di lubrificazione 30 minuti di movimento dell’asse. 1000 metri di movimento dell’asse.
1000 metri di movimento dell’asse o 24 ore di movimento dell’asse.
6 ore di movimento dell’asse.
3 ore di movimento dell’asse.
Limitatori Utilizza unità di misurazione. Sì Sì No Sì Sì
Tipo pompa/PSI Motore a ingranaggi elettrici a corsa singola. Pompa del grasso pneumatico. Aria pressurizzata sopra il grasso. Aria pressurizzata sopra il grasso. Aria pressurizzata sopra il grasso. Aria pressurizzata sopra l’olio.
Pressostato o sensore di pressione Sensore di pressione dell’olio situato nella pompa dell’olio meccanico Bijur. Questo sistema utilizza un pressostato.                 Questo sistema utilizza un pressostato. Interruttore di pressione situato sul collettore di distribuzione principale. Interruttore di pressione situato sul collettore di distribuzione principale. Interruttore di pressione situato sul collettore di distribuzione principale.
Interruttore livello Interruttore di livello del liquido non regolabile nel serbatoio dell’olio. N/A N/A N/A N/A N/A
Le provette in rame e i tubi flessibili in plastica sono di lunghezza uguale. No Sì No Sì Vedere informazioni dettagliate. Vedere informazioni dettagliate.
Bijur Mechanical - Oil Pump
Nota: la posizione della pompa dell’olio meccanico Bijuir è diversa su alcune macchine.
Il sistema di lubrificazione dell’asse della pompa dell’olio meccanico Bijur è sotto il quadro comandi. Per ulteriori informazioni su questo sistema, consultare i Sistemi di lubrificazione asse - Bijur - Meccanico - Pompa dell’olio.
High Pressure Grease
 Nota: la posizione della pompa è diversa su alcune macchine.
Il sistema di lubrificazione dell’asse ad alta pressione è adiacente all’armadio di controllo, all’interno dell’armadietto per la lubrificazione dell’aria. Per ulteriori informazioni su questo sistema, consultare Sistema di lubrificazione asse - Sistema di lubrificazione minimo - Alta pressione.
Restrictor Flow Grease
Nota: la posizione del serbatoio del grasso è diversa su alcune macchine.
Nota: non è presente un manometro del grasso su questo sistema.
Il sistema di lubrificazione dell’asse di flusso del limitatore è adiacente all’armadio di controllo all’interno dell’armadietto per la lubrificazione dell’aria. Per ulteriori informazioni su questo sistema, consultare Sistema di lubrificazione asse - Sistema di lubrificazione minimo - Limitatore.
Non-Restrictor Flow Grease
Il sistema di flusso non limitatore è adiacente all’armadio di controllo, all’interno dell’armadietto per la lubrificazione dell’aria. Per ulteriori informazioni su questo sistema, consultare Sistema di lubrificazione asse - Sistema di lubrificazione minimo - Flusso non limitatore.
Haas Liquid Grease
Nota: questo sistema ha un manometro di pressione [1] situato accanto al serbatoio del grasso.
Il sistema di lubrificazione del grasso liquido Haas è adiacente all’armadio di controllo, all’interno dell’armadietto per la lubrificazione dell’aria. Per ulteriori informazioni su questo sistema, consultare Sistema di lubrificazione asse - Sistema di lubrificazione minima - Grasso liquido Haas.
Haas Axis Lubrication Oil
Nota: questo sistema ha un manometro di pressione [1] situato accanto al serbatoio dell’olio.
Il sistema di lubrificazione dell’olio dell’asse Haas è adiacente all’armadio di controllo, all’interno dell’armadietto per la lubrificazione dell’aria. Per ulteriori informazioni su questo sistema, consultare Sistema di lubrificazione asse - Olio di lubrificazione dell’asse Haas.
