My Haas Üdvözöljük!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
Keresse meg forgalmazóját
  1. Válasszon nyelvet
  • gépek Main Menu
    • Függőleges marók
      Függőleges marók
      Függőleges marók View All
      • Függőleges marók
      • VF sorozat
      • Univerzális gépek
      • VR-sorozat
      • Palettacserélős VMC-k
      • Minimarók
      • Formázógépek
      • Nagysebességű fúróközpontok
      • Fúró/menetfúró/maró sorozat
      • Szerszámmarók
      • Kompakt marók
      • Állványzat sorozatok
      • SR lapmarók
      • Extranagy VMC
      • Dupla oszlopos marók
      • 3+2-es helyzetállító gépek
    • Többtengelyes megoldások
      • Y-tengelyű esztergák
      • 5-tengelyes marók
    • Esztergák
      Esztergák
      Esztergák View All
      • Esztergák
      • ST sorozat
      • Kettős orsó
      • Dobozos sorozat
      • Szerszámesztergák
      • Tokmányos eszterga
      • Zsebeszterga
      • Haas rúdadagolók
    • Vízszintes marók
      Vízszintes marók
      Vízszintes marók View All
      • Vízszintes marók
      • 50-es főorsókúp
      • SK-40
    • Teszt lábjegyzet szöveg
      • Forgóasztalok
      • Indexelők
      • 5-tengelyes forgóasztalok
      • Extra méretű forgóasztalok
    • Automatizálási rendszerek
      • Maró automatizálása
      • Eszterga automatizálása
      • Automata munkadarab-adagolók
      • Automatizálási modellek
    • Asztali gépek
      Asztali gépek
      Asztali gépek View All
      • Asztali gépek
      • Asztali maró
      • Asztali eszterga
      • Vezérlőszimulátor, normál
      • Vezérlőszimulátor, prémium
    • Berendezések vásárlása
      • Térdmaró
      • Haas kézi esztergák
      • Haas fűrészek
    • Gyártógépek
      Gyártógépek
      Gyártógépek View All
      • Gyártógépek
      • Lézervágó gépek
      • CNC présfékek
      SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA
      • Haas gép kiépítés és árazás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
      • CNCA finanszírozás
      SZERETNE BESZÉLNI VALAKIVEL?
  • Opciók Main Menu
    • Product Image Orsók
      Orsók
      Orsók View All
      • Orsók
      Szerszámváltók
      Szerszámváltók View All
      • Szerszámváltók
      4. | 5. tengely
      4. | 5. tengely View All
      • 4. | 5. tengely
      Mérés mérőérintkezővel
      • Mérés mérőérintkezővel
      Forgács- és hűtőközeg-kezelés
      A Haas-vezérlés
      A Haas-vezérlés View All
      • A Haas-vezérlés
    • Product Image Termékopciók
      Termékopciók
      Termékopciók View All
      • Termékopciók
      Szerszámozás és befogás
      • Szerszámozás és befogás
      Munkadarab befogó
      Munkadarab befogó View All
      • Munkadarab befogó
      5-tengelyes megoldások
      • 5-tengelyes megoldások
    • Product Image Automatizálás
      Automatizálás
      Automatizálás View All
      • Automatizálás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
    • Miért Haas?
    • Oktatóközösség
    • Ipar 4.0
    • Haas tanúsítás
    • Vásárlói élmények
  • Szerviz Main Menu
      A Haas Service üdvözli Önt
  • Videók Main Menu
My Haas Üdvözöljük!
Keresési eredmények
Axis Lubrication Systems - Identification - RD0010
Szerviz kezdőlap Tengelykenési rendszerek - Azonosítás - RD0010
Lásd aAxis kenőrendszer-azonosítás.
- Ugrás a következő részhez - Back to Top
RD0010
Ez a dokumentum ismerteti a tengelyek kenőrendszereinek beazonosítási folyamatát (6 típus). For more detailed information on each system, click a title in the table below.
Tengely kenési rendszer
Bijur-mechanikus-olaj szivattyú-teszt
(1989. jan. – 2007. jan.)
High Pressure Grease
(2007. jan. – 2014. jan.)
Restrictor Flow Grease
Non-Restrictor Grease
(2013. június)
Haas folyékony zsír
(2014. jan. – 2022. aug.)
Haas tengelykenési olaj
(2022. aug. – jelenlegi)
Lubrication Fluid DTE25, Vactra, and SHC625 oils. Mobil Grease XHP 221
Mobil SHC007 zsír.
Mobil SHC007 zsír.
Haas Liquid Grease - P/N 93-2196. Haas tengelykenőolaj – alkatrészszám: 93-3584.
Lubrication Cycle Activation 30 minutes of axis movement. 1000 meters of axis movement.
1000 méteres vagy 24 óráig tartó tengelymozgás.
6 órányi tengelymozgás.
3 órányi tengelymozgás.
Restrictors Uses metering units. Igen Igen Nem Igen Igen
Pump Type/PSI Single stroke electric gear motor. Pneumatic grease pump. Túlnyomásos levegő a zsír fölött. Túlnyomásos levegő a zsír fölött. Túlnyomásos levegő a zsír fölött. Túlnyomásos levegő az olaj fölött.
Pressure Switch or Pressure Sensor Oil pressure sensor located at Bijur mechanical-oil pump. Ez a rendszer nyomáskapcsolót használ.                This systems uses a pressure switch. A fő elosztócsövön lévő nyomáskapcsoló. A fő elosztócsövön lévő nyomáskapcsoló. A fő elosztócsövön lévő nyomáskapcsoló.
Level Switch Non-adjustable fluid level switch in oil reservoir. N/A N/A N/A N/A N/A
The copper tubes and flexible plastic tubing are equal length. Nem Igen Nem Igen See detailed information. See detailed information.
Bijur Mechanical - Oil Pump
Megjegyzés: A Bijuir mechanikus olajszivattyú elhelyezkedése egyes gépeken eltérő.
The Bijur mechanical-oil pump axis-lubrication system is under the control cabinet. A rendszerrel kapcsolatos további információkért lásd:  tengelykenési rendszer - Bijur - mechanikus - olajszivattyú.
Megjegyzés: A szivattyú elhelyezkedése egyes gépeken eltérő.
The high pressure axis lubrication system is adjacent to the control cabinet, inside the air-lubrication cabinet. A rendszerrel kapcsolatos további információkért lásd:  tengelykenési rendszer - minimális tengelykenési rendszer - magas nyomás.
Megjegyzés: A zsírtartály elhelyezkedése egyes gépeken eltérő.
Megjegyzés: A rendszeren nem található zsírnyomás-mérő.
The restrictor flow axis-lubrication system is adjacent to the control cabinet inside the air-lubrication cabinet. A rendszerrel kapcsolatos további információkért lásd:  tengelykenési rendszer - minimális tengelykenési rendszer - korlátozó.
Non-Restrictor Flow Grease
The non-restrictor flow system is adjacent to the control cabinet, inside the air-lubrication cabinet. A rendszerrel kapcsolatos további információkért lásd:  tengelykenési rendszer - minimális tengelykenési rendszer - nem korlátozó áramlás.
Haas Liquid Grease
Megjegyzés: Ennek a rendszernek a zsírnyomásmérője [1] a zsírtartály mellett található.
The Haas Liquid Grease lubrication system is adjacent to the control cabinet, inside the air-lubrication cabinet. A rendszerrel kapcsolatos további információkért lásd:  tengelykenési rendszer - minimális tengelykenési rendszer - Haas folyékony zsír.
Haas Axis Lubrication Oil
Megjegyzés: Ennek a rendszernek van egy olajnyomásmérője [1], amely az olajtartály mellett található.
A Haas tengelykenőolaj-rendszere a vezérlőszekrény mellett, a levegő-kenő szekrényen belül található. A rendszerrel kapcsolatos további információkért lásd:  tengelykenési rendszer - Haas tengelykenési olaj.
Visszajelzés
Regisztráljon most!
A HAAS TOOLING A KÖVETKEZŐKET FOGADJA EL:
  • Szerviz és támogatás
  • Tulajdonosok
  • Szervizkérés
  • Kezelési utasítások
  • Haas alkatrészek
  • Forgóasztal javításkérés
  • Útmutatók előtelepítése
  • Szerszámok vásárlása
  • Új Haas kiépítés és ár
  • Elérhető készlet
  • Haas árlista
  • A Haas cégről
  • Akadálymentesítési nyilatkozat
  • DNSH nyilatkozat
  • Exportmegfelelés
  • Álláslehetőségek
  • Tanúsítványok és biztonság
  • Lépjen velünk kapcsolatba
  • Történet
  • Szerződési feltételek
  • Adatvédelem
  • Jótállás
  • Haas közösség
  • Haas tanúsítási program
  • Események
© 2026 Haas Automation, Inc. - CNC szerszámgépek
