  • machines
    • Fraiseuses verticales Haas
      • Machine de fraisage/tournage vertical
    • Product Image
    • Tours Haas
      • Tour chargeur automatique de pièces
    • Fraiseuses horizontales Haas
    • Tables rotatives et diviseurs Haas
    • Product Image
      • Systèmes robotisés
      • Systèmes de magasin de palettes
      • Ravitailleur de barres Haas
      • Models
      LES CARRIÈRES CHEZ HAAS LES CARRIÈRES CHEZ HAAS CONFIGURATION ET PRIX CONFIGURATION ET PRIX LISTE DES TARIFS LISTE DES TARIFS NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Options
    • Product Image
      Broches
      • Broches
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Gestion des copeaux et du liquide de coupe Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
  • Service
      Bienvenue au service Haas
  • Vidéos
      Porte-outils de fraiseuse Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Fraisage Outillage de tour Porte-outils de tour Dispositif de serrage de pièces pour tour Mandrin à pinces ER Perçage Filetage Gestion des outils Accessoires d’outillage Kits pack Mesure & Inspection Vêtements et accessoires
    • Porte-outils de fraiseuse Shop All
      • Supports de broyeur à coquille
      • Kits de porte-outils pour fraises
    • Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Shop All
      • Étaux
      • Mâchoires d'étau à fraise
      • Accessoires de serrage
      • Kits d’étaux
    • Fraisage Shop All
      • Corps de broyeurs à coquille
      • Fraise en bout
      • Corps de fraises à queue indexables
      • Fraises à bout hémisphérique
      • Fraises à queue à chanfrein
      • Fraises en bout de dégrossissage
      • Fraises à bout hémisphérique indexables et plaquettes
      • Kits de fraisage indexable
      • Kits complets de fraises à queue indexables
      • Les fraises à queue d'aronde
      • Fraises à queue d'aronde indexables
      • Fraises en bout de gravure
    • Outillage de tour Shop All
      • Outils de rainurage
      • Outils de rainurage et de filetage pour petits ID
      • Porte-outils de filetage
      • Porte-outils d'alésage
      • Porte-outils DE
      • Porte-outils à encoche pour rainurage et filetage Haas
      • Porte-outils de brochage
    • Porte-outils pour tours Shop All
      • Porte-outils TO et TD
      • Porte-outils pour BOT
      • Porte-outils pour BMT
      • Porte-outils tournant
      • Douilles de réduction
    • Dispositif de serrage de pièces pour tour Shop All
      • Fourreaux de broche
      • Mandrins à pince pour tour
      • kits de pinces de serrage 5C
    • Mandrins et pinces de serrage ER Shop All
      • Pinces de serrage et accessoires ER
      • Pinces de serrage pour tarauds
    • Perçage Shop All
    • Filetage Shop All
    • Gestion des outils Shop All
    • Accessoires d’outillage Shop All
      • Nettoyeur de cône de broche
      • Outils de mesure
    • Kits pack Shop All
      • Kits de ventilateur de nettoyage de copeaux
      • Kits d’étaux
    • Vêtements et accessoires Shop All
    • Stockage et Manutention Shop All
    • Mesure et inspection Shop All
      • Kit de capteur 3D, pouce
      • 3D Sensor Kit, Metric, SK40/DIN
      • Kit palpeur 3D, Pouce, HSK63A
      • Stylet WIPS, pack de 3
      • Stylet de rechange du WIPS
      • 04-0170
      • Kit de mesure 7 pièces
      • Réfractomètre de liquide de coupe
      • Jauge de force de serrage
      • Capteur 3D, pouce
      • Capteur 3D universel, unité métrique
      NOUVEAUX PRODUITS NOUVEAUX PRODUITS
      PAIEMENTS DIFFÉRÉS PAIEMENTS DIFFÉRÉS
      FINANCEMENT FINANCEMENT
    • HFO Switzerland
      • HFO Switzerland
      • À propos de nous
      • Service
      • Training
      • Financement
      • Machines en showroom
      • Contact
    • HFO Belgium & Luxembourg
      • À propos de
      • Service
      • Formations
      • Financement
    • Haas France
      • Haas France
      • Accueil
      • Nos machines
      • Nos services
      • Nos financements
      • Nos formations
      • Notre SAV
      • Education
      • À Propos
      • Contact
    • Haas France
      • Haas France
      • Accueil
      • Nos showrooms
      • Service
      • Réparation de diviseurs
      • Formation
      • Financement
      • Évènements
      • Contact
Mon panier
Trouver un distributeur
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Axis Lubrication Systems - Identification
Accueil des services Systèmes de lubrification des axes - Identification
Ce document vous explique comment identifier les (5) types de systèmes de lubrification d'axe. Pour des informations plus détaillées sur chaque système, cliquez sur un titre dans le tableau ci-dessous.
Système de lubrification d’axe
  Bijur - Mécanique - Pompe à huile Graisse haute pression Graisse pour débit avec restriction Graisse sans restriction Graisse liquide Haas
Fluide de lubrification Huiles DTE25, Vactra et SHC625. Graisse Mobil XHP 221.
Graisse Mobil SHC007.
Graisse liquide Haas - P / N 93-2196.
Activation du cycle de lubrification 30 minutes de mouvement d'axe. 1000 mètres de mouvement d'axe.
1000 mètres de mouvement d'axe ou 24 heures de mouvement d'axe.
Limiteurs Utilise des unités de mesure. Oui Oui Non Oui
Type de pompe/PSI Moteur électrique à engrenages à course de piston unique. Pompe à graisse pneumatique. Air comprimé sur graisse. Air comprimé sur graisse. Air comprimé sur graisse.
Pressostat ou capteur de pression Capteur de pression d'huile situé sur la pompe à huile mécanique Bijur. Ce système utilise un pressostat.                 Ce système utilise un pressostat. Pressostat situé sur le manifold de distribution principal. Pressostat situé sur le manifold de distribution principal.
Interrupteur de niveau Interrupteur de niveau de liquide non réglable dans le réservoir d'huile. S.O. S.O. S.O. S/O
Les tubes en cuivre et les tubes en plastique flexibles sont de longueur égale. Non Oui Non Oui Voir les informations détaillées.
Remarque : L'emplacement de la pompe à huile mécanique Bijuir est différent sur certaines machines.
Le système de lubrification des axes de la pompe à huile mécanique Bijur se trouve sous l'armoire de commande. Pour plus d'informations sur ce système, reportez-vous au Systèmes de lubrification des axes - Bijur - Mécanique - Pompe à huile.
Remarque : l'emplacement de la pompe est différent sur certaines machines.
Le système de lubrification de l'axe haute pression est adjacent à l'armoire de commande, à l'intérieur de l'armoire de lubrification à air. Pour plus d'informations sur ce système, reportez-vous à Système de lubrification des axes - Système de lubrification minimale - Haute pression.
Remarque : L'emplacement du réservoir de graisse est différent sur certaines machines.
Remarque : Il n'y a pas d'indicateur de pression de graisse sur ce système.
Le système de lubrification de l'axe avec restriction de débit est adjacent à l'armoire de commande à l'intérieur de l'armoire de lubrification par air. Pour plus d'informations sur ce système, reportez-vous à Système de lubrification des axes - Système de lubrification minimale - Restriction.
Graisse sans restriction de débit
Le système de débit sans restriction est adjacent à l'armoire de commande, à l'intérieur de l'armoire de lubrification à air. Pour plus d'informations sur ce système, reportez-vous au Système de lubrification des axes - Système de lubrification minimal - Débit sans restriction.
Remarque : Ce système possède un manomètre de graisse [1] situé à côté du réservoir de graisse.
Le système de lubrification avec la graisse liquide Haas est adjacent à l'armoire de commande, à l'intérieur de l'armoire de lubrification à l'air. Pour plus d'informations sur ce système, reportez-vous au Système de lubrification d’axe - Système de lubrification minimale - Graisse liquide Haas.
TROUVER UN DISTRIBUTEUR
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc. - Machines-outils CNC
Avis sur les cookies
Nous utilisons des cookies afin d’améliorer votre expérience utilisateur. Notre Avis sur les cookies décrit quels cookies nous utilisons, pourquoi nous les utilisons et comment trouver plus d’informations les concernant. Veuillez confirmer que vous acceptez notre utilisation de cookies d’analyse. Si vous refusez, vous pourrez toujours utiliser notre site Web, mais avec une expérience utilisateur restreinte.
Gérer les réglages
Functional Cookies
Analytics Cookies
