My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Axis Lubrication Systems - Identification - RD0010
Service hjemme Aksesmøresystemer - Identifikation - RD0010
Aksel smøresystemer - Identifikation
- Gå til afsnit - Back to Top
RD0010
Dette dokument fortæller dig, hvordan du identificerer de (6) typer af aksesmøresystemer. For at få yderligere oplysninger om hvert system kan du klikke på tabellen nedenfor.
Aksel smøresystem
Bijur mekanisk oliepumpe
(jan. 1989 - jan. 2007)
High Pressure Grease
(jan. 2007 - jan. 2014)
Restrictor Flow Grease
Non-Restrictor Grease
juni 2013
Flydende fedt fra Haas
(jan 2014 - aug. 2022)
Haas-aksesmøreolie
(aug. 2022 - i dag)
Lubrication Fluid DTE25, Vactra, og SHC625 olier. Mobil XHP 221 grease.
Mobil SHC007 grease.
Flydende fedt fra Haas - P/N 93-2196. Haas-akse smøreolie - Varenr. 93-3584.
Lubrication Cycle Activation 30 minutter af aksebevægelse. 1000 meter af aksebevægelse.
1000 meter af aksebevægelse eller 24 timer af aksebevægelse.
6 timers aksebevægelse.
3 timers aksebevægelse.
Restrictors Bruger måleenheder. Ja Ja Nej Ja Ja
Pumpetype/PSI Elektrisk gearmotor med enkelt slag. Pneumatisk smørefedtpumpe Trykbærende luft over smørefedt. Trykbærende luft over smørefedt. Trykbærende luft over smørefedt. Trykluft over olie.
Trykkontakt eller Tryksensor Olietryksensor placeret ved Bijur mekanisk oliepumpe. Dette system bruger en trykkontakt.                 Disse systemer bruger en trykkontakt. Trykkontakt placeret på hoveddistribueringsmanifold. Trykkontakt placeret på hoveddistribueringsmanifold. Trykkontakt placeret på hoveddistribueringsmanifold.
Niveauafbryder Ikke-justerbar væske niveauafbryder i olireservoir. Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Kobbertuberne og de fleksible plastiktuber har samme længde. Nej Ja Nej Ja Se yderligere oplysninger. Se yderligere oplysninger.
Bijur Mechanical - Oil Pump
Bemærk: Placeringen af den mekaniske Bijur-oliepumpe er forskellig på visse maskiner.
Den mekaniske Bijur oliepumpes aksesmørefedtsystem er under styringskabinettet. For yderligere oplysninger om dette system henvises der til Aksesmøresystemer - Bijur - Mekanisk - Oliepumpe.
Bemærk: Placeringen af pumpen er forskellig på visse maskiner.
Aksesmørefedtsystemet med højt tryk er ved siden af kontrolkabinettet, inde i luft-smørefedtkabinettet. For yderligere oplysninger om dette system henvises der til Aksesmøresystem - System til minimal smøring - Højtryk.
Bemærk: Placeringen af fedtbeholderen er forskellig på visse maskiner.
Bemærk: Der er ingen fedttrykmåler i dette system.
Aksesmørefedtsystemet med restriktion er ved siden af kontrolkabinettet, inde i luft-smørefedtkabinettet. For yderligere oplysninger om dette system henvises der til Aksesmøresystem - System til minimal smøring - Begrænser.
Non-Restrictor Flow Grease
Flowsystemet med non-restriktion er ved siden af kontrolkabinettet, inde i luft-smørefedtkabinettet. For yderligere oplysninger om dette system henvises der til Aksesmøresystem - System til minimal smøring - Flow uden begrænser.
Haas Liquid Grease
Bemærk: Dette system har en fedttrykmåler [1] placeret ved siden af fedtbeholderen.
Haas Liquid Grease smørefedtsystem med højt tryk er ved siden af kontrolkabinettet, inde i luft-smørefedtkabinettet. For yderligere oplysninger om dette system henvises der til Aksesmøresystem - System til minimal smøring - Haas Liquid Grease.
Haas Axis Lubrication Oil
Bemærk: Dette system har en fedttrykmåler [1] placeret ved siden af oliebeholderen.
Haas’ system med aksesmøreolie er ved siden af kontrolkabinettet, inde i luft-smøre-kabinettet. For yderligere oplysninger om dette system henvises der til Aksesmøresystem - Haas-smøreolie.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
