My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Axis Lubrication Systems - Identification - RD0010
Pantalla de inicio de servicio Sistemas de lubricación de ejes - Identificación - RD0010
RD0010
Este documento le indica cómo identificar los (6) tipos de sistemas de lubricación de ejes. Para obtener información más detallada sobre cada sistema, haga clic en un título en la tabla siguiente.
Sistema de lubricación de ejes
Bomba de aceite mecánica Bijur
(Ene 1989 - Ene 2007)
Grasa a alta presión
(Ene 2007 - Ene 2014)
Grasa con limitador de flujo
Grasa sin limitador de flujo
(Jun 2013)
Lubricante líquido de Haas
(Ene 2014 - Ago 2022)
Aceite de lubricación del eje Haas
(Ago 2022 - presente)
Fluido lubricante Aceites DTE25, Vactra y SHC625. Grasa Mobil XHP 221.
Grasa Mobil SHC007.
Grasa Mobil SHC007.
Grasa líquida Haas - N/P 93-2196. Aceite lubricante para ejes Haas - N/P 93-3584.
Activación del ciclo de lubricación 30 minutos de movimiento del eje. 1000 metros de movimiento de eje.
1000 metros o 24 horas de movimiento del eje.
6 horas de movimiento del eje.
3 horas de movimiento del eje.
Limitadores Utiliza unidades de dosificación. Sí Sí No Sí Sí
Tipo de bomba/PSI Motorreductor eléctrico de recorrido único. Bomba de grasa neumática. Aire presurizado sobre grasa. Aire presurizado sobre grasa. Aire presurizado sobre grasa. Aire presurizado sobre aceite.
Interruptor de presión o sensor de presión Sensor de presión de aceite ubicado en la bomba de aceite mecánica Bijur. Este sistema utiliza un interruptor de presión.                 Este sistema utiliza un interruptor de presión. Interruptor de presión ubicado en el colector de distribución principal. Interruptor de presión ubicado en el colector de distribución principal. Interruptor de presión ubicado en el colector de distribución principal.
Interruptor de nivel Interruptor de nivel de fluido no ajustable en el depósito de aceite. No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible
Los tubos de cobre y los tubos de plástico flexible tienen la misma longitud. No Sí No Sí Consulte la información detallada. Consulte la información detallada.
Bijur Mechanical - Oil Pump
Nota: La ubicación de la bomba de aceite mecánica Bijur es diferente en algunas máquinas.
El sistema de lubricación de ejes con bomba de aceite mecánica Bijur se encuentra debajo del armario de control. Para obtener más información sobre este sistema, consulte Sistemas de lubricación de ejes - Bijur - Mecánica - Bomba de aceite.
High Pressure Grease
Nota: La ubicación de la bomba es diferente en algunas máquinas.
El sistema de lubricación de ejes a alta presión está adyacente al armario de control, dentro del armario de aire/lubricación. Para obtener más información sobre este sistema, consulte Sistema de lubricación de ejes - Sistema de lubricación mínima - Alta presión.
Restrictor Flow Grease
Nota: La ubicación del depósito de grasa es diferente en algunas máquinas.
Nota: No hay ningún manómetro de grasa en este sistema.
El sistema de lubricación de ejes con limitador de flujo está adyacente al armario de control, dentro del armario de aire/lubricación. Para obtener más información sobre este sistema, consulte Sistema de lubricación de ejes - Sistema de lubricación mínima - Limitador de flujo.
Non-Restrictor Flow Grease
El sistema sin limitador de flujo está adyacente al armario de control, dentro del armario de aire/lubricación. Para obtener más información sobre este sistema, consulte Sistema de lubricación de ejes - Sistema de lubricación mínima - Sin limitador de flujo.
Haas Liquid Grease
Note: Este sistema tiene un manómetro de grasa [1] ubicado junto al depósito de grasa.
El sistema de lubricación de grasa líquida Haas está adyacente al armario de control, dentro del armario de aire/lubricación. APara obtener más información sobre este sistema, consulte Sistema de lubricación de ejes - Sistema de lubricación mínima - Grasa líquida Haas.
Haas Axis Lubrication Oil
Nota: Este sistema tiene un manómetro de aceite [1] ubicado junto al depósito de aceite.
El sistema de lubricación de aceite Haas está adyacente al armario de control, dentro del armario de aire/lubricación. Para obtener más información sobre este sistema, consulte Sistema de lubricación de ejes - Aceite para lubricación de ejes Haas.
  • Condiciones
