My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Axis Lubrication Systems - Identification - RD0010
Serwis – Strona główna *Układy smarowania osi* – Identyfikacja – RD0010
System smarowania osi - Identyfikacja
RD0010
Niniejszy dokument opisuje, w jaki sposób rozpoznać każdy z (6) rodzajów systemów smarowania osi. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące każdego z systemów, kliknij tytuł w tabeli poniżej.
Systemy smarowania osi
Mechaniczna pompa olejowa Bijur
(od stycznia 1989 r. do stycznia 2007 r.)
Smar wysokociśnieniowy
(od stycznia 2007 r. do stycznia 2014 r.)
Kontrolowany przepływ smaru
Niekontrolowany przepływ smaru
(czerwiec 2013 r.)
Płynny smar Haas
(od stycznia 2014 r. do sierpnia 2022 r.)
Olej smarowy do osi Haas
(od sierpnia 2022 r. do obecnie)
Płyn smarujący Oleje DTE25, Vactra oraz SHC625. Smar Mobil XHP 221
Smar Mobil SHC007.
Smar Mobil SHC007.
Płynny smar Haas - P/N 93-2196. Olej smarowy do osi Haas – nr części 93-3584.
Aktywacja cyklu smarowania 30 minut ruchu osi. 1000 metrów ruchu osi.
1000 metrów ruchu osi lub 24 godziny ruchu osi.
6 godzin ruchu osi.
3 godziny ruchu osi.
Przepustnice Wykorzystuje dozowniki. Tak Tak Nie Tak Tak
Rodzaj pompy/PSI Jednosuwowy silnik elektryczny Pneumatyczna pompa smaru. Sprężone powietrze nad smarem. Sprężone powietrze nad smarem. Sprężone powietrze nad smarem. Sprężone powietrze nad olejem.
Czujnik ciśnienia lub sensor ciśnienia Czujnik ciśnienia oleju umieszczony na mechanicznej pompie olejowej Bijur Ten system wykorzystuje czujnik ciśnienia. System ten wykorzystuje czujnik ciśnienia. Czujnik ciśnienia umieszczony na głównym kolektorze rozdzielającym. Czujnik ciśnienia umieszczony na głównym kolektorze rozdzielającym. Czujnik ciśnienia umieszczony na głównym kolektorze rozdzielającym.
Czujnik poziomu Nieregulowany czujnik poziomu płynu w zbiorniku na olej. nd. nd. nd. nd. nd.
Rurki miedziane oraz elastyczne plastikowe przewody są równej długości. Nie Tak Nie Tak Zobacz szczegółowe informacje. Zobacz szczegółowe informacje.
Bijur Mechanical - Oil Pump
 Uwaga: Umiejscowienie mechanicznej pompy olejowej Bijur może różnić się w zależności od maszyny.
System smarowania przy pomocy mechanicznej pompy olejowej Bijur znajduje się pod szafą sterowniczą. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego systemu, patrz Systemy smarowania osi – Bijur - Mechaniczna pompa olejowa.
High Pressure Grease
 Uwaga: Umiejscowienie pompy różni się w zależności od maszyny.
Wysokociśnieniowy system smarowania osi przylega do szafy sterowniczej wewnątrz szafy sterującej smarowaniem powietrznym. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego systemu, patrz System smarowania osi - Wysokociśnieniowy system smarowania z niskim zużyciem smaru.
Restrictor Flow Grease
 Uwaga: Umiejscowienie zbiornika smaru różni się w zależności od maszyny.
 Uwaga: W tym systemie nie ma wskaźnika ciśnienia smaru.
System smarowania osi z kontrolowanym przepływem smaru przylega do szafy sterowniczej wewnątrz szafy sterującej smarowaniem powietrznym. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego systemu, patrz Systemy smarowania osi – System smarowania z niskim zużyciem smaru – Ogranicznik.
Non-Restrictor Flow Grease
System smarowania z niekontrolowanym przepływem smaru przylega do szafy sterowniczej wewnątrz szafy sterującej smarowaniem powietrznym. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego systemu, patrz Systemy smarowania osi – System smarowania z niskim zużyciem smaru - Bez ogranicznika przepływu.
Haas Liquid Grease
 Uwaga: Ten system posiada wskaźnik ciśnienia smaru [1] umiejscowiony obok zbiornika smaru.
System smarowania płynnym smarem Haas przylega do szafy sterowniczej wewnątrz szafy sterującej smarowaniem powietrznym. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego systemu, patrz Systemy smarowania osi – System smarowania płynnym smarem Haas z niskim zużyciem smaru.
Haas Axis Lubrication Oil
 Uwaga: Ten system posiada wskaźnik ciśnienia oleju [1] umiejscowiony obok zbiornika oleju.
System smarowania osi Haas znajduje się przy szafie sterowniczej wewnątrz szafy sterującej smarowania/powietrza. Więcej informacji na temat tego systemu można znaleźć w punkcie System smarowania osi – Olej smarowy do osi Haas.
  • Informacja o dostępności
