    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Lighting - Troubleshooting Guide
Servis Ana Sayfa Lighting-sorun giderme kılavuzu
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Belirti tablosu 3. Takılmış kesici/GFı fişi 4. Ampul/fikstür 5. Kondansatör 6. Elektrik şeması Back to Top
Giriş
Standart çalışma ışıkları ya kompakt floresan ampuller [1] veya LED lambaları [2]. High Intensity Lighting (HIL) [3] isteğe bağlıdır.
Belirti tablosu
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
Işık güç değil. Ampul ile sorun veya LED Derleme. Işığı hasar için kontrol edin.
Işık şalteri ile sorun. Şalterin gerilimini ölçün.
GFCı Circuit/priz ile sorun. GFCı hasarlı olup olmadığını kontrol edin.
Işık titriyor. Ampul veya LED montaj ile sorun. Işığı hasar için kontrol edin.
Düzeltici Eylem
  • PDAĞ PCB üzerinde CB6 [1] (CHC) veya CB2 (NGC) IşLEVI olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse devre kesiciyi sıfırlayın.
  • GFCı prizine bağlı olan her şeyi çıkarın. İtme [RESET] düğmesine basın. Fiş gerilimi ölçün. Voltaj ölçer 120 VAC [RESET] düğmesi tamamen devreye girer.
  • Eğer [RESET] düğmesi tam olarak kullanılamaz, ışık kablosunun bağlantısını kesin:
    • Çalışma Lambası I/O PCB P36 (CHC) veya P18-21 (NGC)
    • Hil: I/O PCB P36A (CHC) veya P22 (NGC)
  • İtme [RESET] tekrar GFCı fişi üzerinde düğmesine basın.
    • Eğer [RESET] düğmesi tam olarak yürütmektedir ve VAC 120 varsa, GFı fişi düzgün çalışıyor. Kablo ve fikstür kontrol ederek ışık devresinde kısa nedenini bulun.
    • Eğer [RESET] düğmesi tam olarak devreye girmiyorsa, GFCı fişi arızalı olur. GFCı fişi yerine takın.
  • Eğer GFCı değiştirildikten sonra, hala hiçbir voltaj varsa, git
    • Güç dağıtımı PCB-sorun giderme kılavuzu (klasik Haas kontrolü)
    • Güç dağıtımı PCB-sorun giderme kılavuzu (yeni nesil kontrol)
Ampul/fikstür
Düzeltici Eylem
  • Floresan ışık: Ampul üzerinde yanık izleri olup olmadığını kontrol edin. Fikstür konektörüne 120 VAC için kontrol edin. Voltaj doğruysa, ampulü başka bir fikstürde test edin. Ampul başka bir fikstürde çalışıyorsa, çalışma dışı fikstürü çıkarın ve kontaminasyon veya hasar olup olmadığını kontrol edin. Fikstür veya ampul gerektiği gibi değiştirin.
  • Halojen ışık: Ampul üzerinde yanık izleri olup olmadığını kontrol edin. Lamba kafası konektöründen 120 VAC için kontrol edin. Voltaj doğruysa, ampul başka bir lamba kafası test edin. Ampul başka bir lamba kafası çalışıyorsa, çalışma dışı üniteyi çıkarın ve hasar olup olmadığını kontrol edin. Lamba kafasını veya ampulü gerektiği gibi değiştirin.
  • LED ışık: Fikstür konektörüne 120 VAC için kontrol edin. Voltaj doğruysa ve LED çalışmıyor ise, değiştirilmesi gerekir. Eğer LED açık ve kapalı titreyen, bağlantıları yeniden koltuk. Titreyen devam ederse, LED Derleme.
Kondansatör
Düzeltici Eylem
Konveyör motor kondansatörünü hasar için kontrol edin. Hasarlı bir kondansatör genellikle kondansatör gövdesini deformasyon veya kabarcıklanma belirtileri olacaktır. Bu motor veya kablo kısa bir neden olabilir.
Motor bağlantı kutusunu açın. Kondansatörü kontrol edin. Davayla ilgili yanık izleri arayın.
Kapasitörü ölçün. Çoğu Multimetre, manuel aktivasyonu üzerine kapasitasyonunu ölçebilir (doğru ölçüm birimlerine dönün ve sarı düğmeye basın). Kapasitörün durumunda belirtildiği gibi 6 veya 9 mikrofarad olmalıdır.
Elektrik şeması
  • Erişilebilirlik Beyanı
