My Haas Tervetuloa,
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
  • koneet Main Menu
    • Pystykaraiset jyrsinkoneet
      • VF-sarja
      • Yleiskoneet
      • VR-sarja
      • VP-5 Prismaattinen
      • Muottikoneet
      • Suurnopeusporauskeskukset
      • Työkalujyrsinkoneet
      • Compact Mill -jyrsinkoneet
      • Portaalisarja
      • SR-levyreitittimet
      • Kaksipylväiset jyrsinkoneet
    • Moniakseliset ratkaisut
      • Y-akselisorvit
      • 5-akseliset jyrsinkoneet
    • Sorvit
      Sorvit
      Sorvit View All
      • Sorvit
      • ST-sarja
      • Kaksikarainen
      • Kaavauskehysjohdesorvisarja
      • Työkalusorvit
      • Istukkasorvi
      • Haas tangonsyöttölaitteet
    • Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      • 50-kartioinen
      • 40-kartioiset
    • Pyöröpöydät ja paikoittimet
      • Pyöröpöydät
      • Paikoittimet
      • 5-akseliset pyöröpöydät
      • Erittäin suuret pyöröpöydät
    • Automaatiojärjestelmät
      • Jyrsinkoneen automaatio
      • Sorvin automaatio
      • Automaattiset kappaleenlataajat
      • Automaatiomallit
    • Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet View All
      • Pöytäkoneet
      • Pöytäjyrsinkone
      • Pöytäsorvi
      • Ohjaussimulaattori, vakio
      • Ohjaussimulaattori, Premium
    • Osta laitteita
      Osta laitteita
      Osta laitteita View All
      • Osta laitteita
      • Jyrsinkone
      • Haasin käsikäyttöiset sorvit
      • Haas-sahat
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Hintalista
      • Käytettävissä oleva varasto
      • CNCA-rahoitus
  • Valinnat Main Menu
    • Product Image Karat
      Karat
      Karat View All
      • Karat
      Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat View All
      • Työkalunvaihtajat
      4- | 5-akselin valmius
      • 4- | 5-akselin valmius
    • Product Image Mittaus
      Mittaus
      Mittaus View All
      • Mittaus
    • Haas-ohjaus Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus View All
      • Haas-ohjaus
      Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot View All
      • Tuotevaihtoehdot
      Työkalut ja kiinnittäminen
      • Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkappaleen kiinnitys
      • Työkappaleen kiinnitys
      5-akseliset ratkaisut
      • 5-akseliset ratkaisut
    • Product Image Automaatio
      Automaatio
      Automaatio View All
      • Automaatio
      • Hintalista
      • CNCA-rahoitus
      Tutustu Haasin etuihin
    • Miksi Haas
    • Koulutusyhteisö
    • Teollisuus 4.0
    • Haas-sertifiointi
    • Asiakkaiden kokemuksia
  • Huolto Main Menu
      Tervetuloa Haas Service
  • Videot Main Menu
My Haas Tervetuloa,
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Haun tulokset
Lighting - Troubleshooting Guide
Palvelujen aloitussivu Valaistus-vian etsintä opas
Recently Updated Last updated: 09/14/2019
Siirry osioon 1. Johdanto 2. Oire taulukko 3. Lauennut katkaisin/GFI-pistoke 4. Lamppu/vala isin 5. Kondensaattori 6. Sähköinen kaavio Back to Top
Johdanto
Vakio Työvalot ovat joko kompakteja loiste lamppuja [1] tai LED lamput [2]. High Intensity Lighting (HIL) [3] on valinnainen.
Oire taulukko
Oire Mahdollinen syy Korjaavat toimet
Valo ei käynnisty. Ongelma hehku lampun tai LED Kokoonpano. Tarkista vaurioiden merkki valo.
Ongelma valo kytkimellä. Mittaa Kytkimen jännite.
Ongelma GFCI-piirissä/säiliössä. Tarkista, onko GFCI vaurioitunut.
Valo vilkkuu. Ongelma hehku lampun tai LED-kokoonpanon kanssa. Tarkista vaurioiden merkki valo.
Korjaavat toimet:
  • Tarkista, onko PDIST-piiri levyn CB6 [1] (CHC) vai CB2 (NGC) lauennut. Nollaa tarvittaessa katkaisin.
  • Irrota kaikki, mikä on kytketty GFCI-astialle. Työnnä [RESET] -painiketta GFCI-säiliössä. Mittaa jännite pistokkeeseen. Jännitteen on mitattava 120 VAC, kun [RESET] -painike on täysin kytkettynä.
  • , Jos [RESET] -painike ei ole täysin kytkeydy, irrota valo kaapeli:
    • Työvalo: I/O PCB P36 (CHC) tai P18-21 (NGC)
    • Hil: I/O PCB P36A (CHC) tai P22 (NGC)
  • Työnnä [RESET] -painiketta GFCI-vastaanotinta uudelleen.
    • , Jos [RESET] -painike on täysin kytket ja sinulla on 120 VAC, GFI-pistoke toimii oikein. Etsi lyhyt syy valo piirin tarkistamalla kaapeli ja kalusteet.
    • , Jos [RESET] ei ole täysin kytkeydy, GFCI-säiliö on viallinen. Vaihda GFCI-säiliö.
  • Kun olet vaihasentanut GFCI:N, jos jännitettä ei vielä ole, siirry
    • Power Distribution PCB-vian etsintä opas (perinteinen Haas-ohjaus)
    • Power Distribution PCB-vian etsintä opas (seuraavan suku polven ohjaus)
Lamppu/vala isin
Korjaavat toimet:
  • Loiste putki valo: Tarkista, että polttimo polttaa jälkiä. Tarkasta 120 VAC telineeseen liittimellä. Jos jännite on oikea, testaa lamppu toisessa telineessä. Jos lamppu toimii toisessa telineeseen, irrota ei-työskentely telineeseen ja tarkista saastuminen tai vaurio. Vaihda vala isin tai lamppu tarvittaessa.
  • Halogeeni valo: Tarkista, että polttimo polttaa jälkiä. Tarkasta 120 VAC lampun pääliittimellä. Jos jännite on oikea, testaa lamppu toisessa lampun pää. Jos lamppu toimii toisessa lampun päällä, irrota ei-työskentely yksikkö ja tarkista vauriot. Vaihda lampun pää tai lamppu tarvittaessa.
  • LED Valo: Tarkasta 120 VAC telineeseen liittimellä. Jos jännite on oikea, ja LED ei toimi, se on vaihdettava. , Jos LED vilkkuminen päälle ja pois päältä, paikannetaan liitännät uudelleen. Jos Välkkyminen jatkuu, Vaihda LED Kokoonpano.
Kondensaattori
Korjaavat toimet:
Tarkasta kuljetin moottorin kondensaattori vaurioiden. Vaurioitunut kondensaattori on yleensä merkkejä muodon muutos tai kuplivaa kondensaattori kotelo. Tämä voi johtua moottorin tai kaapelin lyhyeksi.
Avaa moottorin kytkentä rasia. Tarkista kondensaattori. Etsi tapa uksessa palo jälkiä.
Mittaa kondensaattori. Useimmat yleismittarit voivat mitata kapasitanssin manuaalisen Akti voinnin yhteydessä (kääntyä oikeisiin mitta yksiköihin ja painaa keltaista painiketta). Sen pitäisi olla 6 tai 9 mikrofarad kuten on todettu kondensaattorin tapa uksessa.
Sähköinen kaavio
Palaute
Haasin toimitushinta
Liity nyt!
HAAS TOOLING HYVÄKSYY SEURAAVAT:
  • Huolto ja tuki
  • Omistajat
  • Pyydä huoltoa
  • Käyttöoppaat
  • Haas-osat
  • Pyöröpöydän korjauspyyntö
  • Esiasennusohjeet
  • Työkaluja ostamiseen
  • Haas-hinnasto
  • CNCA-rahoitus
  • Tietoja Haas-yhtiöstä
  • Esteettömyyslausunto
  • DNSH-lauseke
  • Uramahdollisuudet
  • Ota yhteyttä
  • Historiaa
  • Sopimusehdot
  • Haas Tooling Ehdot
  • Tietosuoja
  • Takuu
  • Haas-yhteisö
  • Haasin sertifiointiohjelma
  • Tapahtumat
  • Liity keskusteluun
© 2026 Haas Automation, Inc – CNC-koneistuskeskukset
