    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
    • Ver todo
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Lighting - Troubleshooting Guide
Inicio de Servicio Iluminación - Guía de solución de problemas
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Tabla de síntomas 3. Interruptor tripped/enchufe GFI 4. Bombilla/Fijación 5. Condensador 6. Diagrama eléctrico Back to Top
Introducción
Las luces de trabajo estándar son bombillas fluorescentes compactas [1] o LED lámparas [2]. High Intensity Lighting (HIL) [3] es opcional.
Tabla de síntomas
La luz no se enciende. Problema con la bombilla o el LED ensamblaje. Compruebe si hay daños en la luz.
Problema con el interruptor de luz. Mida la tensión al interruptor.
Problema con el circuito/receptáculo GFCI. Compruebe si el GFCI está dañado.
La luz parpadea. Problema con la bombilla o el conjunto LED. Compruebe si hay daños en la luz.
Acción correctiva
  • Compruebe si se ha activado CB6 [1] (CHC) o CB2 (NGC) en la placa CI PDIST. Reinicie el disyuntor si es necesario.
  • Desconecte todo lo que esté conectado al receptáculo GFCI. Empuje el [RESET] en el receptáculo GFCI. Mida la tensión en el enchufe. La tensión debe medir 120 VCA cuando el [RESET] botón está completamente activado.
  • Si el [RESET] botón no se conecta completamente, desconecte el cable de luz:
      Luz de trabajo E/S PCB P36 (CHC) o P18-21 (NGC) HIL PCB de E/S P36A (CHC) o P22 (NGC)
  • Empuje el [RESET] botón en el receptáculo GFCI de nuevo.
    • Si el [RESET] botón se conecta completamente y usted tiene 120 VCA, el enchufe GFI está funcionando correctamente. Encuentre la causa del cortocircuito en el circuito de luz comprobando el cable y los accesorios.
    • Si el [RESET] botón no se activa completamente, el receptáculo GFCI está defectuoso. Sustituya el receptáculo GFCI.
  • Después de reemplazar el GFCI, si todavía no hay tensión, vaya a
    • PCB de distribución de energía - Guía de solución de problemas (Classic Haas Control)
    • PCB de distribución de energía - Guía de solución de problemas (control de próxima generación)
Bombilla/Fijación
Acción correctiva
  • Luz fluorescente: Compruebe si hay marcas de quemaduras en la bombilla. Compruebe si hay 120 VCA en el conector del accesorio. Si el voltaje es correcto, pruebe la bombilla en otro accesorio. Si la bombilla funciona en otro accesorio, desenchufe el aparato que no funcione y compruebe si hay contaminación o daños. Vuelva a colocar el aparato o la bombilla según sea necesario.
  • Luz halógena: Compruebe si hay marcas de quemaduras en la bombilla. Compruebe si hay 120 VCA en el conector del cabezal de la lámpara. Si la tensión es correcta, pruebe la bombilla en otro cabezal de lámpara. Si la bombilla funciona en otro cabezal de lámpara, desenchufe la unidad que no funcione y compruebe si hay daños. Vuelva a colocar el cabezal o la bombilla de la lámpara según sea necesario.
  • LED Luz: Compruebe si hay 120 VCA en el conector del accesorio. Si la tensión es correcta y el LED no funciona, debe reemplazarse. Si el LED está parpadeando encendido y apagado, volver a sentar las conexiones. Si el parpadeo continúa, reemplace el LED ensamblaje.
Condensador
Acción correctiva
Inspeccione el condensador del motor del transportador en busca de daños. Un condensador dañado generalmente tendrá signos de deformación o burbujeo en la carcasa del condensador. Esto podría ser causado por un cortocircuito en el motor o en el cable.
Abra la caja de conexiones del motor. Compruebe el condensador. Busque marcas de quemaduras en el caso.
Mida el condensador. La mayoría de los multímetros pueden medir la capacitancia al activarse manualmente (gire a las unidades de medida correctas y presione el botón amarillo). Debe ser 6 o 9 microfarado como se indica en la caja del condensador.
Diagrama eléctrico
