My Haas Willkommen
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
My Haas Willkommen
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Lighting - Troubleshooting Guide
Service Home Beleuchtung - Leitfaden zur Fehlerbehebung
Recently Updated Last updated: 09/12/2019
- Zum Abschnitt springen - 1. Hintergrund 2. Symptomtabelle 3. Tripped Breaker/GFI Stecker 4. Glühbirne/Fixture 5. Kondensator 6. Elektrisches Diagramm Back to Top
Hintergrund
Standard-Arbeitsleuchten sind entweder kompakten Leuchtstofflampen [1] oder LED Lampen [2]. High Intensity Lighting (HIL) [3] ist optional.
Symptomtabelle
Symptom
Mögliche Ursache Korrekturmaßnahme
Das Licht leuchtet nicht ein. Problem mit der Glühbirne oder der LED Versammlung. Überprüfen Sie das Licht auf Beschädigungen.
Problem mit dem Lichtschalter. Messen Sie die Spannung zum Schalter.
Problem mit dem GFCI-Kreis/Aufnahme. Prüfen Sie, ob der GFCI beschädigt ist.
Das Licht flackert. Problem mit der Glühbirne oder der LED-Baugruppe. Überprüfen Sie das Licht auf Beschädigungen.
Korrekturmaßnahme
  • Prüfen Sie, ob CB6 [1] (CHC) oder CB2 (NGC) auf der PDIST-Platine ausgelöst wurde. Setzen Sie den Leistungsschalter bei Bedarf zurück.
  • Trennen Sie alles, was mit dem GFCI-Behälter verbunden ist. Drücken Sie die [RESET] Taste auf der GFCI-Buchse. Messen Sie die Spannung am Stecker. Die Spannung muss 120 VAC messen, wenn die [RESET] Taste vollständig eingeschaltet ist.
  • Wenn die [RESET] Taste nicht vollständig einschalten, trennen Sie das Lichtkabel:
      Arbeitsraumbeleuchtung I/O-Leiterplatte P36 (CHC) oder P18-21 (NGC)
    • Hil: I/O-Leiterplatte P36A (CHC) oder P22 (NGC)
  • Drücken Sie die [RESET] wieder auf die GFCI-Buchse.
    • Wenn die [RESET] Taste voll einschaltet und Sie haben 120 VAC, der GFI-Stecker funktioniert korrekt. Finden Sie die Ursache des kurzen in der Lichtkreisung, indem Sie das Kabel und die Befestigungen überprüfen.
    • Wenn die [RESET] nicht vollständig eingreift, ist die GFCI-Buchse defekt. Ersetzen Sie die GFCI-Buchse.
  • Nachdem Sie die GFCI ersetzt haben, wenn noch keine Spannung vorhanden ist, gehen Sie zu
    • Stromverteilungs-Leiterplatte - Leitfaden zur Fehlerbehebung (Classic Haas Control)
    • Stromverteilungs-PCB - Leitfaden zur Fehlerbehebung (Steuerung der nächsten Generation)
Glühbirne/Fixture
Korrekturmaßnahme
  • neonlampe: Überprüfen Sie, ob die Glühbirne Brennspuren hat. Prüfen Sie 120 VAC am Befestigungsstecker. Wenn die Spannung korrekt ist, testen Sie die Glühbirne in einer anderen Vorrichtung. Wenn die Glühbirne in einer anderen Vorrichtung arbeitet, ziehen Sie die nicht funktionierende Vorrichtung ab und überprüfen Sie auf Verunreinigungen oder Beschädigungen. Ersetzen Sie die Halterung oder Glühbirne nach Bedarf.
  • Halogenlicht: Überprüfen Sie, ob die Glühbirne Brennspuren hat. Prüfen Sie 120 VAC am Lampenkopfstecker. Wenn die Spannung korrekt ist, testen Sie die Glühbirne in einem anderen Lampenkopf. Wenn die Glühbirne in einem anderen Lampenkopf arbeitet, ziehen Sie die nicht funktionierende Einheit ab und überprüfen Sie auf Beschädigungen. Ersetzen Sie den Lampenkopf oder die Glühbirne nach Bedarf.
  • LED licht: Prüfen Sie 120 VAC am Befestigungsstecker. Wenn die Spannung korrekt ist und die LED nicht funktioniert, muss sie ausgetauscht werden. Wenn die LED flackert ein und aus, setzt die Anschlüsse wieder ein. Wenn das Flimmern anhält, ersetzen Sie die LED Versammlung.
Kondensator
Korrekturmaßnahme
Prüfen Sie den Förderermotorkondensator auf Beschädigungen. Ein beschädigter Kondensator hat in der Regel Anzeichen von Verformung oder Blasen auf dem Kondensatorgehäuse. Dies kann durch einen kurzen Motor oder im Kabel verursacht werden.
Öffnen Sie den Motoranschlusskasten. Überprüfen Sie den Kondensator. Suchen Sie nach Brandspuren auf dem Gehäuse.
Messen Sie den Kondensator. Die meisten Multimeter können die Kapazität bei manueller Aktivierung messen (drehen Sie zu den richtigen Maßeinheiten und drücken Sie die gelbe Taste). Es sollte 6 oder 9 Mikrofarad sein, wie auf dem Gehäuse des Kondensators angegeben.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
