My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Søgeresultater
Lighting - Troubleshooting Guide
Service hjemme Belysning-fejlfindingsvejledning
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Symptom tabel 3. Udløst afbryder/GFI-stik 4. Pære/armatur 5. Kondensator 6. Elektrisk diagram Back to Top
Indledning
Standard arbejdslygter er enten kompakte fluorescerende pærer [1] eller LED lamper [2]. High Intensity Lighting (HIL) [3] er valgfrit.
Symptom tabel
Symptom Mulig årsag Korrigerende handling
Lyset er ikke tændt. Problem med pæren eller LED Forsamling. Tjek lyset for beskadigelse.
Problem med lyskontakten. Mål spændingen til kontakten.
Problem med GFCI-kredsløbet/beholderen. Kontroller, om GFCI er beskadiget.
Lyset flimrer. Problem med pæren eller LED-samlingen. Tjek lyset for beskadigelse.
  • Kontroller, om CB6 [1] (CHC) eller CB2 (NGC) på PDIST PCB er udløst. Nulstil afbryderen, hvis det er nødvendigt.
  • Frakobl alt, der er sluttet til GFCI-beholderen. Skubbe den [RESET] knappen på GFCI-beholderen. Mål spændingen ved stikket. Spændingen skal måle 120 VAC, når [RESET] knappen er fuldt engageret.
  • Hvis den [RESET] ikke er fuldt involveret, skal du frakoble lyskablet:
      Arbejdslys I/O PCB P36 (CHC) eller P18-21 (NGC)
    • Hil: I/O PCB P36A (CHC) eller P22 (NGC)
  • Skubbe den [RESET] knappen på GFCI-beholderen igen.
    • Hvis den [RESET] knappen er fuldt ud, og du har 120 VAC, GFI-stikket fungerer korrekt. Find årsagen til den korte i lyset kredsløb ved at kontrollere kablet og inventar.
    • Hvis den [RESET] ikke er fuldt ud i indgreb, er GFCI-beholderen defekt. Udskift GFCI-beholderen.
  • Når du har erstattet GFCI, hvis der stadig ikke er spænding, skal du gå til
    • Power distribution PCB-fejlfindingsvejledning (klassisk Haas-kontrol)
    • Power distribution PCB-fejlfindingsvejledning (næste generations kontrol)
Pære/armatur
  • Fluorescerende lys: Se efter brændemærker på pæren. Tjek for 120 VAC ved armaturet stikket. Hvis spændingen er korrekt, testes pæren i et andet armatur. Hvis pæren arbejder i et andet armatur, frakobl ikke-arbejdende armatur og kontroller for kontaminering eller beskadigelse. Udskift armaturet eller pæren efter behov.
  • Halogen lampe: Se efter brændemærker på pæren. Kontroller for 120 VAC ved lampehoved stikket. Hvis spændingen er korrekt, testes pæren i en anden lampehoved. Hvis pæren arbejder i et andet lampehoved, frakobler du den ikke-arbejdende enhed og tjekker for beskadigelse. Udskift Lampehovedet eller pæren efter behov.
  • LED Lys: Tjek for 120 VAC ved armaturet stikket. Hvis spændingen er korrekt, og LYSDIODEN ikke virker, skal den udskiftes. Hvis den LED flimrer til og fra, gensæt tilslutningerne. Hvis flimren fortsætter, skal du udskifte LED Forsamling.
Kondensator
Undersøg transport motorens kondenor for beskadigelse. En beskadiget kondenor vil normalt have tegn på deformation eller boblende på kondenor kabinettet. Dette kan være forårsaget af en kort i motoren eller i kablet.
Åbn motor samledåsen. Kontrollér kondenteten. Se efter brændemærker på sagen.
Mål kondenor. De fleste multimetre kan måle kapacitansen ved manuel aktivering (Drej til de korrekte måleenheder, og tryk på den gule knap). Det skal være 6 eller 9 microfarad som noteret på kondenor Rens tilfælde.
Elektrisk diagram
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
