My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Zásobník tyčí Haas 12
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Pásová pila
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
    • Kapesní stroje
      Kapesní stroje
      Kapesní stroje View All
      • Kapesní stroje
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Výsledky vyhledávání
Lighting - Troubleshooting Guide
Domovská stránka – servis Průvodce odstraňováním potíží s osvětlením
- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod 2. Tabulka příznaků 3. Zástrčka s zakopovačem/GFI 4. Žárovka/upínací přípravek 5. Kondenzátor 6. Elektrický diagram Back to Top
Úvod
Standardní pracovní osvětlení jsou buď kompaktní fluorescenční žárovky [1], nebo LED svítilny [2]. High Intensity Lighting (HIL) [3] je nepovinné.
Tabulka příznaků
Příznak Možná příčina Náprava
Světlo není zapnuto. Problém se žárovkou nebo LED Sestavení. Zkontrolujte, zda není poškozeno světlo.
Problém se spínačem světla. Změřte napětí spínače.
Problém s obvodem GFCI/nádržky. Zkontrolujte, zda je GFCI poškozena.
Světlo bliká. Problém se žárovkou nebo s LED montáží. Zkontrolujte, zda není poškozeno světlo.
Náprava
  • Zkontrolujte, zda CB6 [1] (CHC) nebo CB2 (NGC) na PDIST PCB byly zakopnutí. V případě potřeby resetujte jistič.
  • Odpojte vše, co je připojeno k nádržce GFCI. Zatlačte [RESET] tlačítko na nádobě GFCI. Změřte napětí na zástrčce. Napětí musí měřit 120 VAC, pokud [RESET] tlačítko je plně zapojené.
  • Pokud je [RESET] tlačítko se plně nezapojuje, odpojte světelný kabel:
    • Pracovní osvětlení I/O PCB P36 (CHC) nebo P18-21 (NGC)
    • Hil: I/O PCB P36A (CHC) nebo P22 (NGC)
  • Zatlačte [RESET] znovu tlačítko na nádržce GFCI.
    • Pokud je [RESET] tlačítko plně funguje a máte 120 VAC, zástrčka GFI pracuje správně. Zjistěte příčinu zkratu v okruhu světla kontrolou kabelu a upínacích zařízení.
    • Pokud je [RESET] tlačítko se plně nezapojuje, nádoba GFCI je vadná. Vyměňte nádobu GFCI.
  • Po výměně GFCI, pokud stále není napětí, přejděte na
    • Rozvod energie PCB-příručka pro řešení potíží (klasický Haas Control)
    • Rozvod energie PCB-příručka řešení problémů (další generace)
Náprava
  • Fluorescenční světlo: Zkontrolujte, zda na žárovce nejsou známky popálení. Zkontrolujte, zda je u konektoru upevní 120 VAC. Pokud je napětí správné, vyzkoušejte žárovku v jiném upínacího přípravku. V případě, že žárovka pracuje v jiném upínacího přípravku, odpojte nefungující přípravek a zkontrolujte, zda není poškozena. V případě potřeby vyměňte upínací přípravek nebo žárovku.
  • Halogenové světlo: Zkontrolujte, zda na žárovce nejsou známky popálení. Zkontrolujte, zda je na vedení lampy 120 VAC. Pokud je napětí správné, vyzkoušejte žárovku v jiné hlavě lampy. Pokud žárovka pracuje v jiné hlavě lampy, odpojte nefungující jednotku a zkontrolujte, zda není poškozena. Podle potřeby vyměňte hlavu nebo žárovku lampy.
  • LED Světlo: Zkontrolujte, zda je u konektoru upevní 120 VAC. Je-li napětí správné a LED dioda nefunguje, musí se vyměnit. Pokud je LED bliká, přesedne připojení. Pokud blikání trvá, nahraďte LED Sestavení.
Kondenzátor
Náprava
Zkontrolujte, že kondenzátor dopravníku není poškozený. Poškozený kondenzátor má obvykle známky deformace nebo probublávání na krytu kondenzátoru. Může to být způsobeno krátkým motorem nebo v kabelu.
Otevřete spojovací box motoru. Zkontroluj kondenzátor. Hledejte známky spálení na případu.
Změřte kondenzátor. Většina multimetru může měřit kapacitanci při ručním zapnutí (otočte se správnými jednotkami měření a stiskněte žluté tlačítko). Mělo by to být 6 nebo 9 microfarad, jak je uvedeno na skříni kondenzátoru.
Elektrický diagram
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
