My Haas Witaj,
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Lighting - Troubleshooting Guide
Serwis – Strona główna Oświetlenie-Przewodnik rozwiązywania problemów
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Tabela symptomów 3. Wyłącznik/wtyczka GFI 4. Żarówka/umocowanie 5. Kondensator 6. Schemat elektryczny Back to Top
Wprowadzenie
Standardowe światła robocze to kompaktowe żarówki fluorescencyjne [1] lub LED lampy [2]. High Intensity Lighting (HIL) [3] jest opcjonalne.
Tabela symptomów
Lampka nie świeci. Problem z żarówką lub LED Zestawu. Sprawdź światło pod kątem uszkodzeń.
Problem z przełącznikiem światła. Zmierzyć napięcie w przełączniku.
Problem z układem GFCI/gniazdem. Sprawdź, czy GFCI jest uszkodzona.
Światło migocze. Problem z żarówką lub zespół LED. Sprawdź światło pod kątem uszkodzeń.
Działanie naprawcze
  • Sprawdź, czy zadziałał CB6 [1] (CHC) lub CB2 (NGC) na PŁYTCE PDIST. W razie potrzeby zresetuj Wyłącznik automatyczny.
  • Odłącz wszystko, co jest podłączone do gniazda GFCI. Wcisnąć [RESET] na pojemniku GFCI. Zmierzyć napięcie na wtyczce. Napięcie musi mierzyć 120 VAC, gdy [RESET] przycisk jest w pełni zaangażowany.
  • Jeśli [RESET] nie w pełni włączyć, odłączyć przewód światła:
    • Światło robocze I/O PCB P36 (CHC) lub P18-21 (NGC)
    • Hil: I/O PCB P36A (CHC) lub P22 (NGC)
  • Wcisnąć [RESET] ponownie przycisk na pojemniku GFCI.
    • Jeśli [RESET] w pełni angażuje się i masz 120 VAC, wtyczka GFI działa poprawnie. Znajdź przyczynę zwarcia w obwodzie światła, sprawdzając przewód i uchwyty.
    • Jeśli [RESET] nie w pełni angażuje się, pojemnik GFCI jest uszkodzony. Wymień pojemnik GFCI.
  • Po wymianie GFCI, jeśli nadal nie ma napięcia, przejdź do
    • PCB dystrybucji zasilania-Przewodnik rozwiązywania problemów (Classic Haas Control)
    • PCB dystrybucji zasilania-Przewodnik rozwiązywania problemów (kontrola następnej generacji)
Żarówka/umocowanie
Działanie naprawcze
  • Światło fluorescencyjne: Sprawdź, czy na żarówce nie ma śladów poparzeń. Sprawdzić, czy na złączu osprzętu jest 120 VAC. Jeśli napięcie jest poprawne, przetestuj żarówkę w innym uchwycie. Jeśli żarówka działa w innym uchwycie, odłącz niedziałający uchwyt i sprawdź, czy nie ma zanieczyszczeń lub uszkodzeń. W razie potrzeby Wymień urządzenie lub żarówkę.
  • Światło halogenowe: Sprawdź, czy na żarówce nie ma śladów poparzeń. Sprawdzić, czy na złączu głowicy lampy jest 120 VAC. Jeśli napięcie jest poprawne, sprawdzić żarówkę w innej głowicy lampy. Jeśli żarówka działa w innej głowicy lampy, odłącz urządzenie niedziałające i sprawdź, czy nie ma uszkodzeń. W razie potrzeby Wymień głowicę lampy lub żarówkę.
  • LED Światła: Sprawdzić, czy na złączu osprzętu jest 120 VAC. Jeśli napięcie jest poprawne, a dioda LED nie działa, należy ją wymienić. Jeśli LED migotanie i wyłączanie, ponowne osadzanie połączeń. Jeśli migotanie będzie kontynuowane, wymień LED Zestawu.
Kondensator
Działanie naprawcze
Skontrolować kondensator silnika przenośnika pod kątem uszkodzeń. Uszkodzony kondensator zwykle ma oznaki deformacji lub propagacji na obudowie kondensatora. Może to być spowodowane krótkim w silniku lub w kablu.
Otworzyć skrzynka przyłączeniowa silnika. Sprawdzić kondensator. Poszukaj śladów spalania na etui.
Zmierzyć kondensator. Większość multimetrów może mierzyć pojemność po aktywacji ręcznej (należy zwrócić się do właściwych jednostek miary i wcisnąć żółty przycisk). Powinno to być 6 lub 9 mikrofaradach jak wspomniano w przypadku kondensatora.
Schemat elektryczny
  • Informacja o dostępności
