My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
搜索结果
Lighting - Troubleshooting Guide
服务主页 照明 - 故障排除指南
照明 - 故障排除指南
照明 - 故障排除指南
- 跳至部分 - 1. 简介 2. 症状表 3. 跳闸断路器/GFI 插头 4. 灯泡/夹具 5. 电容器 6. 电气图 Back to Top
简介
标准工作灯是紧凑型荧光灯泡 [1] 或 LED 灯 [2]。 High Intensity Lighting (HIL) [3] 是可选的。
症状表
症状 可能的原因 纠正措施
指示灯不通电。 灯泡或 LED 装配。 检查指示灯有无损坏。
灯开关有问题。 测量开关的电压。
GFCI 电路/插座有问题。 检查 GFCI 是否损坏。
指示灯闪烁。 灯泡或 LED 组件有问题。 检查指示灯有无损坏。
跳闸断路器/GFI 插头
纠正措施
  • 检查 PDIST PCB 上的 CB6 [1] (CHC) 或 CB2 (NGC) 是否跳闸。如有必要,重置断路器。
  • 断开连接到 GFCI 插座的任何内容。推 [RESET] 按钮。测量插头处的电压。当 [RESET] 按钮已完全接合。
  • 如果 [RESET] 按钮未完全接合,断开光缆:
    • 工作灯 I/O PCB P36 (CHC) 或 P18-21 (NGC)
    • Hil:I/O PCB P36A (CHC) 或 P22 (NGC)
  • 推 [RESET] 按钮再次在 GFCI 插座上。
    • 如果 [RESET] 按钮完全接合,您有 120 VAC,GFI 插头工作正常。通过检查电缆和固定装置,找出光线电路短路的原因。
    • 如果 [RESET] 按钮未完全接合,GFCI 插座有故障。更换 GFCI 插座。
  • 更换 GFCI 后,如果仍没有电压,请转到
    • 配电PCB - 故障排除指南(经典哈斯控制)
    • 配电PCB - 故障排除指南(新一代控制)
灯泡/夹具
纠正措施
  • 荧光灯: 检查灯泡上有有有有有有烧伤痕迹。检查夹具接头上有无 120 VAC。如果电压正确,则在另一个夹具中测试灯泡。如果灯泡在另一个夹具中工作,请拔下非工作装置的插头,并检查是否有污染或损坏。根据需要更换夹具或灯泡。
  • 卤素灯: 检查灯泡上有有有有有有烧伤痕迹。检查灯头接头处有无 120 VAC。如果电压正确,则在另一个灯头上测试灯泡。如果灯泡在另一个灯头上工作,请拔下非工作单元的插头并检查是否有损坏。根据需要更换灯头或灯泡。
  • LED 光: 检查夹具接头上有无 120 VAC。如果电压正确且 LED 不工作,则必须更换。如果 LED 是闪烁的和关闭的,重新安装连接。如果闪烁继续,请更换 LED 装配。
电容器
纠正措施
检查输送机电机电容器有无损坏。损坏的电容器通常会在电容器外壳上出现变形或冒泡的迹象。这可能是由电机或电缆短路引起的。
打开电机接线盒。检查电容器。查找箱子上的烧伤痕迹。
测量电容器。大多数万用表可在手动激活时测量电容(转向正确的测量单位,然后按下黄色按钮)。如电容器外壳上所述,它应为 6 或 9 微法拉。
电气图
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
