MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Søkeresultater
Lighting - Troubleshooting Guide
Service hjem Belysning-feilsøkingsveiledning
Recently Updated Last updated: 09/14/2019
Gå til del 1. Introduksjon 2. Symptom-tabell 3. Utløst breaker/GFI plugg 4. Lyspære/armatur 5. Kondensator 6. Elektrisk diagram Back to Top
Introduksjon
Standard arbeidslys er enten kompakte lysrør pærer [1] eller LED lamper [2]. High Intensity Lighting (HIL) [3] er valgfritt.
Symptom-tabell
Symptom Mulig årsak Korrigerende tiltak
Lyset slår ikke på. Problem med lyspæren eller LED Samlingen. Kontroller at lyset er skadet.
Problem med lysbryteren. Mål spenningen til bryteren.
Problem med GFCI krets/stikkontakt. Kontroller om GFCI er skadet.
Lyset flimrer. Problem med lyspæren eller LED-montering. Kontroller at lyset er skadet.
Korrigerende tiltak:
  • Sjekk om CB6 [1] (CHC) eller CB2 (NGC) på PDIST PCB har blitt utløst. Tilbakestill strømbryteren hvis det er nødvendig.
  • Koble fra alt som er koblet til GFCI-mottaket. Trykk på [RESET] -knappen på GFCI-mottaket. Mål spenningen ved pluggen. Spenningen må måle 120 VAC når [RESET] -knappen er fullt engasjert.
  • Hvis [RESET] -knappen ikke er i full kontakt, kobler du fra lyskabelen:
    • Arbeidslys: I/O PCB P36 (CHC) eller P18-21 (NGC)
    • Hil: I/O PCB P36A (CHC) eller P22 (NGC)
  • Trykk på [RESET] -knappen på GFCI-mottaket igjen.
    • Hvis [RESET] knappen fullt engasjerer, og du har 120 VAC, er GFI pluggen fungerer som den skal. Finn årsaken til den korte i lys kretsen ved å sjekke kabelen og inventar.
    • Hvis [RESET] ikke er fullstendig involvert, er GFCI-mottaket defekt. Skift ut GFCI-beholderen.
  • Etter at du har byttet GFCI, hvis det fortsatt ikke er spenning, gå til
    • Strømdistribusjon PCB-feilsøking Guide (klassisk Haas Control)
    • Strøm fordelings PCB-feilsøkingsveiledning (neste generasjons kontroll)
Lyspære/armatur
  • Fluorescerende lys: Se etter brennemerker på pæren. Sjekk for 120 VAC ved festeanordningen. Hvis spenningen er riktig, teste pære i en annen armatur. Hvis pæren fungerer i en annen armatur, koble den ikke-fungerende ligaen og se etter forurensning eller skade. Skift ut lampen eller pæren etter behov.
  • Halogen lys: Se etter brennemerker på pæren. Se etter 120 VAC på lampehode kontakten. Hvis spenningen er riktig, teste pære i en annen lampehodet. Hvis pæren fungerer i et annet lampehode, koble fra den ikke-fungerende enheten og se etter skader. Skift ut lampehodet eller pæren etter behov.
  • LED Lys: Sjekk for 120 VAC ved festeanordningen. Hvis spenningen er riktig, og LYSDIODEN ikke fungerer, må den skiftes ut. Hvis LED blinker av og på, re-setet tilkoblingene. Hvis flimring fortsetter, skifter du LED Samlingen.
Kondensator
Inspiser transportøren motor kondensator for skader. En skadet kondensator vil vanligvis ha tegn til deformasjon eller bobler på kondensator casing. Dette kan være forårsaket av en kort i motoren eller i kabelen.
Åpne motor koblingsboksen. Sjekk kondensatoren. Se etter brennemerker på saken.
Mål kondensatoren. De fleste multimetre kan måle kapasitans ved manuell aktivering (slå til de riktige måleenheter, og trykk på den gule knappen). Det bør være 6 eller 9 mikrofarad som nevnt på kondensatoren sak.
Elektrisk diagram
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
