  • machines
    • Haas verticale freesmachines
      Verticale freesmachines
      • Verticale freesmachines
      • 5-assige cnc verticale bewerkingscentra
      • Matrijsmachines
      • Toolroom-freesmachines
      • Compacte freesmachines
      • Rijbrugserie
      • Verticale frees-/draaimachine
      • Bureaubladfrees
      • Besturingssimulator
      • Automatische werkstukbelader voor freesmachines
    • Product Image
    • Haas draaimachines
      • Klauwplaat draaimachine
      • Stafmagazijn
      • Automatische werkstuklader
    • Horizontale freesmachines van Haas
      • 40-opname SK-40
    • Draai- en indexeertafels van Haas
    • Product Image
      • Robotsystemen
      • pallet pool-systemen
      • Models
    • SNELKOPPELINGEN Speciale serie  Speciale serie  PRIJSLIJST PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN
      • Een Haas samenstellen en de prijs bepalen
      WILT U IEMAND SPREKEN?
      Een Haas Factory Outlet (HFO) kan uw vragen beantwoorden en uw beste mogelijkheden met u bespreken.
  • Opties
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Haas beheer van spanen en koelmiddel
    • De Haas-besturing
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Waarom Haas MyHaas Automatisering HTEC netwerk Industrie 4.0 HAAS-CERTIFICERING
  • Service
    • SEARCH ALARM CODES
      Zoeken
    • Hulplijnen voor probleemoplossing en procedures
      • Product Image
        Gids voor het verhelpen van storingen
      • Product Image
        Instructieprocedure
    • Handleidingen
      • Product Image
        Bedieningshandleidingen
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Video’s
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Over MyHaas
      • Over MyHaas
    • Haas CNC-certificertingsprogramma
    • Haas Learning Resources
    • HFO Belgium & Luxembourg
      • Over Ons
      • Service
      • Opleiding
      • Financiering
      • Machines In De Showroom
    • HFO Netherlands
      • HFO Netherlands
      • Over Ons
      • Service
      • Opleiding
      • Financiering
      • Voorraad showroom
      • Contact
My Cart
Zoek een dealer
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Lighting - Troubleshooting Guide
Service Verlichting-Gids voor probleemoplossing
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Symptoom tabel 3. Tripped Breaker/GFI plug 4. Lamp/armatuur 5. Condensator 6. Elektrisch schema Back to Top
Inleiding
Standaardwerk lampen zijn ofwel compacte fluorescentielampen [1] of LED lampen [2]. High Intensity Lighting (HIL) [3] is optioneel.
Symptoom tabel
Het lampje brandt niet. Probleem met de gloeilamp of de LED Vergadering. Controleer het lampje op beschadiging.
Probleem met de licht schakelaar. Meet de spanning naar de schakelaar.
Probleem met het GFCI-circuit/-recipiënt. Controleer of de GFCI beschadigd is.
Het licht flikkert. Probleem met de gloeilamp of de LED-montage. Controleer het lampje op beschadiging.
Corrigerende actie
  • Controleer of CB6 [1] (CHC) of CB2 (NGC) op de PDIST PCB is afgebroken. Stel de stroomonderbreker zo nodig opnieuw in.
  • Koppel alles los dat is aangesloten op de GFCI-recipiënt. Duw de [RESET] knop op de GFCI-recipiënt. Meet de spanning aan de stekker. De spanning moet 120 VAC meten als de [RESET] knop is volledig ingeschakeld.
  • Indien de [RESET] knop niet volledig aansluit, koppelt u de licht kabel los:
    • Werklamp I/O-PCB P36 (CHC) of P18-21 (NGC)
    • Hil: I/O-PCB P36A (CHC) of P22 (NGC)
  • Duw de [RESET] knop op de GFCI-recipiënt opnieuw.
    • Indien de [RESET] knop volledig inschakelt en u hebt 120 VAC, de GFI-stekker werkt correct. Zoek de oorzaak van de korte in het licht circuit door de kabel en armaturen te controleren.
    • Indien de [RESET] knop niet volledig in contact komt, is de GFCI-recipiënt defect. Vervang de GFCI-recipiënt.
  • Nadat u de GFCI vervangen, als er nog steeds geen spanning, ga naar
    • Power Distribution PCB-gids voor probleemoplossing (klassieke Haas-bediening)
    • Power Distribution PCB-gids voor probleemoplossing (controle van de volgende generatie)
Lamp/armatuur
Corrigerende actie
  • TL-licht: Controleer op brand markeringen op de lamp. Controleer voor 120 VAC op de fixture-connector. Als de spanning klopt, test de lamp dan in een ander armatuur. Als de lamp in een ander armatuur werkt, koppelt u de niet-werkende armatuur los en controleert u op verontreiniging of beschadiging. Vervang de armatuur of lamp indien nodig.
  • Halogeen licht: Controleer op brand markeringen op de lamp. Controleer voor 120 VAC bij de lamphoofd connector. Als de spanning klopt, test de lamp dan in een andere lamphoofd. Als de lamp in een andere lamp kop werkt, koppelt u de niet-werkende eenheid los en controleert u op beschadigingen. Vervang indien nodig de lamp kop of gloeilamp.
  • LED Licht: Controleer voor 120 VAC op de fixture-connector. Als de spanning klopt en de LED niet werkt, moet deze worden vervangen. Indien de LED knippert aan en uit, plaats de aansluitingen opnieuw. Als het flikkeren blijft, vervangt u de LED Vergadering.
Condensator
Corrigerende actie
Inspecteer de banden motor condensator op beschadigingen. Een beschadigde condensator zal meestal tekenen van vervorming of borrelen op de behuizing van de condensator. Dit kan worden veroorzaakt door een kort in de motor of in de kabel.
Open de motor Junction box. Controleer de condensator. Zoek naar brand markeringen op de case.
Meet de condensator. De meeste multimeters kunnen capaciteit meten bij handmatige activering (Ga naar de juiste meeteenheden en druk op de gele knop). Het moet 6 of 9 MF zoals opgemerkt op het geval van de condensator.
Elektrisch schema
ZOEK DISTRIBUTEUR
  • Algemene voorwaarden Haas-gereedschappen
  • HTEC netwerk
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc - CNC werktuig machines
Cookieverklaring
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Onze cookiemelding beschrijft welke cookies we gebruiken, waarom we deze gebruiken en hoe u er meer informatie over kunt vinden. Bevestig alstublieft uw instemming met ons gebruik van analytische cookies. Als u niet instemt, kunt u onze website nog steeds gebruiken met een beperkte gebruikerservaring.
Manage Settings
Cookieverklaring
Functional Cookies
Analytics Cookies
