    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
      • Serie VR
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Lighting - Troubleshooting Guide
Pagina iniziale Assistenza Illuminazione - Guida alla risoluzione dei problemi
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Tabella dei sintomi 3. Interruttore a tripped/spina GFI 4. Lampadina/Fissaggio 5. condensatore m 6. Diagramma elettrico Back to Top
Introduzione
Le luci di lavoro standard sono bulbi fluorescenti compatti [1] o LED lampade [2]. High Intensity Lighting (HIL) [3] è facoltativo.
Tabella dei sintomi
La luce non si accende. Problema con la lampadina o con il LED Assemblea. Controllare la luce per i danni.
Problema con l'interruttore della luce. Misurare la tensione all'interruttore.
Problema con il circuito/recipiente GFCI. Controllare se il GFCI è danneggiato.
La luce sfarfalla. Problema con la lampadina o l'assemblaggio LED. Controllare la luce per i danni.
Azione correttiva
  • Verificare se CB6 [1] (CHC) o CB2 (NGC) sul PCB PDIST è stato inciampato. Se necessario, reimpostare l'interruttore.
  • Scollegare tutto ciò che è collegato al recipiente GFCI. Spingere il [RESET] sul recipiente GFCI. Misurare la tensione alla spina. La tensione deve misurare 120 VAC quando il [RESET] pulsante è completamente impegnato.
  • Se il [RESET] non si attiva completamente, scollegare il cavo luminoso:
      Illuminazione I/O PCB P36 (CHC) o P18-21 (NGC)
    • Hil: I/O PCB P36A (CHC) o P22 (NGC)
  • Spingere il [RESET] sul recipiente GFCI.
    • Se il [RESET] si attiva completamente e si dispone di 120 VAC, la spina GFI funziona correttamente. Trovare la causa del corto nel circuito luminoso controllando il cavo e gli apparecchi.
    • Se il [RESET] non si attiva completamente, il recipiente GFCI è difettoso. Sostituire il recipiente GFCI.
  • Dopo aver sostituito il GFCI, se non c'è ancora tensione, vai a
    • Distribuzione dell'alimentazione PCB - Guida alla risoluzione dei problemi (controllo Haas classico)
    • Power Distribution PCB - Guida alla risoluzione dei problemi (controllo di nuova generazione)
Lampadina/Fissaggio
Azione correttiva
  • Luce fluorescente: Verificare la presenza di segni di bruciatura sulla lampadina. Verificare la presenza di 120 VAC sul connettore del dispositivo. Se la tensione è corretta, testare la lampadina in un altro apparecchio. Se la lampadina funziona in un altro apparecchio, scollegare l'apparecchio non funzionante e verificare la presenza di contaminazione o danneggiamento. Sostituire l'apparecchio o la lampadina in base alle esigenze.
  • luce f alogena: Verificare la presenza di segni di bruciatura sulla lampadina. Verificare la presenza di 120 VAC sul connettore di testa della lampada. Se la tensione è corretta, provare la lampadina in un'altra testa di lampada. Se la lampadina funziona in un'altra testa di lampada, scollegare l'unità non funzionante e verificare la presenza di danni. Sostituire la testa della lampada o la lampadina in base alle esigenze.
  • LED Leggero: Verificare la presenza di 120 VAC sul connettore del dispositivo. Se la tensione è corretta e il LED non funziona, deve essere sostituito. Se il LED è tremolante acceso e spento, ri-postare i collegamenti. Se lo sfarfallio continua, sostituire il LED Assemblea.
condensatore m
Azione correttiva
Ispezionare il condensatore motore trasportatore per verificarsi danni. Un condensatore danneggiato di solito ha segni di deformazione o gorgogliamento sull'involucro del condensatore. Ciò potrebbe essere causato da una breve nel motore o nel cavo.
Aprire la finestra di giunzione del motore. Controllare il condensatore. Cercare segni di bruciatura sul caso.
Misurare il condensatore. La maggior parte dei multimetri può misurare la capacità al momento dell'attivazione manuale (girare alle unità di misura corrette e premere il pulsante giallo). Dovrebbe essere 6 o 9 microfarade come indicato sul caso del condensatore.
Diagramma elettrico
