      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Coolant VFD - Troubleshooting Guide - NGC - TG0056
Servis Ana Sayfa Soğutma Sıvısı VFD - Sorun Giderme Kılavuzu - NGC - TG0056
- Nedene Geç - Back to Top
20.4 Soğutma Sıvısı VFD - Sorun Giderme
TG0056
Variable Frequency Drive (VFD) - Coolant Pumps
Kasım 2019’dan sonra üretilen UMC ve Ocak 2020’den sonra üretilen EC-1600’lerde artık değişken frekanslı sürücü (VFD) [1] üniteleri bulunmaktadır.  Bu VFD üniteleri PSUP PCB'nin üzerindeki kontrol kabininde bulunur; bu üniteler soğutma sıvısı pompasını ve duş soğutma sıvısı pompasını (varsa) çalıştırır.
VFD, Değişken Frekanslı Sürücüdür. VFD motoru çalıştırır ve komuta bağlı olarak çıkış frekansını değiştirir. Bu, motorun hızını değiştirir. Soğutma sıvısı pompası motorlarıyla kullanıldığında, soğutma sıvısı akışı ve basıncı kontrol edilebilir ve 50 veya 60Hz yerel hat frekansına bağlı kalmaz. Bazı makineler iki soğutma sıvısı pompasına sahiptir: standart ve duş soğutma sıvısı; her biri ayrı bir VFD tarafından kontrol edilir.
Üreticinin kullanım kılavuzunda daha fazla sorun giderme bilgisi bulunabilir.
Schneider Altivar 12 Kullanıcı Kılavuzu
Delta ME300 Serisi Kullanım Kılavuzu
Bu özellik, soğutma sıvısı pompası için istediğiniz basıncı seçmenizi sağlar.
Bir M08 ile birlikte artık isteğe bağlı bir P-Kodu belirtilebilir. Bu P Kodu, soğutma sıvısı pompasının istenen basınç seviyesini belirtmek için kullanılabilir:
P0 = Düşük Basınç
P1 = Normal Basınç
P2 = Yüksek Basınç
Not:  Herhangi bir P-Kodu belirtilmediği veya belirtilen P-Kodu aralık dışında olduğu takdirde normal basınç kullanılır.
Not: Bir P2 (Yüksek Basınç) belirtildiğinde, soğutma sıvısı pompası daha yüksek ses seviyesinde çalışır; bu normaldir.
VFD sürücüsünü etkinleştiren parametreler:
NOT:  Bu parametreler fabrikada ayarlanmıştır ve burada sadece referans olarak listelenir.
  • 2232 Soğutma Sıvısı VDF Tipi
  • 2233 Duş Soğutma Sıvısı VFD Tipi
0 = VFD değil ve 1= VFD.
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
SCHENEIDER Değişken Frekanslı Sürücülü Makine - Soğutma sıvısının nozullardan veya Pcool'dan akması çok uzun sürüyor. Değişken frekanslı sürücüsünün hızlanma parametresi değeri doğru değildir. Değişken Frekanslı Sürücü (VFD) hızlanma parametresinin 0,3 saniye olarak ayarlandığından emin olun.  Bkz.  aşağıdaki VFD Hızlanma Parametresi Doğrulama bölümü.
Alarm 9823 Soğutma Sıvısı VFD Hatası
Alarm 9824 Duş Soğutma Sıvısı VFD Arızası
Soğutma sıvısı veya duş pompası takılı değil. Soğutma sıvısının veya duş pompasının soğutma sıvısı portuna bağlı olduğundan emin olun.  Soğutma sıvısı kablolarının bağlı olup olmadığını kontrol edin.
Değişken frekans sürücüsü bir hata bildirdi. Kontrol kabinini açın ve VFD tarafından hangi hatanın üretildiğini görün.  VFD Kılavuzuna bakın, aşağıdaki Değişken Frekanslı Sürücü (VFD) bölümüne bakın.
VFD ünitesi ile kontrol arasındaki iletişim doğru değil. Aşağıda bkz.: Değişken Frekans Sürücüsü (VFD) bölümü.
VFD, en yüksek basınç ayarı P2'de çalışırken aşırı yüklendi  Değişken Frekanslı Sürücü (VFD) VFD aşırı yük sorun giderme süreci için aşağıdaki bölüme bakın. Bu sorunu bildirmek için Haas Servisine başvurun.
VFD’de yıkama nozulunu kullanırken motor aşırı yüklenme "OFL" alarmı.  Soğutma tankı seviyesini kontrol edin ve pompanın çökmediğinden emin olun ve soğutma tankının talaş içermediğini doğrulayın.
Soğutma Sıvısı VFD'ye açma komutu (M08 PX) veriliyor ve VFD "READY"  olarak görünüyor ama pompa çalışmıyor veya çalışması birkaç dakika alıyor.  Soğutma sıvısı VFD etkinleştirme sinyali okunmuyor.  Sürücüde Soğutma Sıvısı VFD - Güçlendirme Kiti takılı olup olmadığını tespit edin.  Bkz. Soğutma Sıvısı VFD - Güçlendirme Kiti - AD0602 prosedürü.
Soğutma sıvısı VFD'sinin değiştirilmesinden kısa bir süre sonra, Haas kontrol ünitesinde aralıklı alarm 9823 Soğutma Sıvısı VFD Arızası veSchneider VFD'de "INF3" hata kodu oluştu. Makine ayrıca 9.2.2022 tarihinden önce yapılmıştır. Yanlış VFD değiştirme kiti kullanılmış.
Doğru VFD değiştirme kitini sipariş edin ve kurun.
AD0602 ve AD0516’daki talimatları uygulayın.
 9.2.2022 tarihinden önce VFD 69-0025 ile üretilen makineler için. Makine, kurulan VFD sayısına bağlı olarak aşağıdaki kitlerle yükseltilmelidir.
  • 93-3499: - SINGLE VFD RETROFIT KIT
  • 93-3498: - DUAL VFD RETROFIT KIT
Önemli: VFD adaptörü bu kart sürümünde yerleşik olduğundan,  I/O PCB kartları 34-3490C olan makinelerde VFD Adaptörü PCB 34-3031A kullanmayın.
VFD I/O Signals
Programlardaki komutlar IOPCB'den VFD'ye bir etkinleştirme ve hız komutu sinyali gönderir. VFD’nin gücü doğrudan Ana Transformatörden sağlanır.
CNC kontrolünün Soğutma Sıvısı VFD ünitesinden doğru sinyalleri gönderdiğinden ve aldığından emin olmak için aşağıdaki tabloyu kullanın.
Not: Okumadaki değer +/- 3Hz olabilir.
Komut  Giriş / Çıkış Teşhis Bitleri VFD'deki Voltajlar
(Schneider)
VFD'deki Voltajlar
(Delta)
 VFD EKRAN
M08 P0 GİRİŞ 112 VFD_COOLANT_FAULT = 0
RIA / COM ≈ 0VDC RA / COM ≈ 0 VDC 49.9 Hz
ÇIKIŞ 170 VFD_COOLANT_BIT_1 = 1
AI1 / COM ≈ 6.24 VDC AVI / COM ≈ 6.25 VDC
ÇIKIŞ 171 VFD_COOLANT_BIT_2 = 0
ÇIKIŞ 172 VFD_COOLANT_ENABLE = 1 LI1 / COM ≈ 0.3 VDC MI1 / COM ≈ 0.95 VDC
M08 P1 GİRİŞ 112 VFD_COOLANT_FAULT = 0
RIA / COM ≈ 0 VDC RA / COM ≈ 0 VDC 59.9 Hz
ÇIKIŞ 170 VFD_COOLANT_BIT_1 = 0
AI1 / COM ≈ 7.5 VDC AVI / COM ≈ 7.5 VDC
ÇIKIŞ 171 VFD_COOLANT_BIT_2 = 1
M08 P2 GİRİŞ 112 VFD_COOLANT_FAULT = 0
RIA / COM ≈ 0VDC RA / COM ≈ 0 VDC 78.8 Hz
AI1 / COM ≈ 9.9 VDC AVI / COM ≈ 9.9 VDC
Alarm  GİRİŞ/ÇIKIŞ TEŞHİS BİTLERİ VFD'DEKİ VOLTAJLAR
(SCHNEIDER)
VFD'DEKİ VOLTAJLAR
(DELTA)
9823 SOĞUTMA SIVISI VFD HATASI  GİRİŞ 112 VFD_COOLANT_FAULT = 1 RIA / COM ≈ 12 VDC RA / COM ≈ 12VDC
ÇIKIŞ 170 VFD_COOLANT_BIT_1 = 0 AI1 / COM ≈ 0.0 VDC AVI / COM ≈ 0.16 VDC
ÇIKIŞ 172 VFD_COOLANT_ENABLE = 0 LI1 / COM ≈ 12 VDC MI1 / COM ≈ 12 VDC
VFD Acceleration Parameter Verification
Aşağıdaki prosedür, Schneider ATV12 VFD'de hızlanma parametresinin doğru ayarlandığından nasıl emin olabileceğinizi gösterir.
Makinenin gücü açıkken.
UYARI: Gelen Yüksek Gerilim Güç kablolarına dokunmama konusunda dikkatli olun.  Bu prosedür konusunda kendinizi rahat hissetmiyorsanız lütfen Haas Fabrika Satış Mağazası ile iletişime geçin.
  1. Kadran düğmesine bir kez basın
  2. Ekranda CONF görünene kadar kadranı döndürün.
  3. Kadran düğmesine bir kez basın.
  4. Ekranda ACC görünene kadar kadranı döndürün.
  5. Kadran düğmesine bir kez basın.
  6. Ekranda 0,3  görünene kadar kadranı döndürün
  7. Kadran düğmesine bir kez basın.
  8. Ekranda RDY görünene kadar ESC düğmesine basın
VFD overload troubleshooting
VFD'nin, basınç ayarlarının her birindeki basınç ayarlarının her birinde test edilmesi gerekecektir, bunların aşağıdaki aralıkta olduklarından emin olun.
NOT: Frekans, aşırı yük alarmının gösterildiği yerde görülebilir [1]. Akımı farklı ayarlarda kaydetmek için bir pens ampermetre [2] kullanın.
 P0'da ~ 50 Hz, bu ayarda akımı test edin ve kaydedin
 ~ 60 Hz P1, bu ayarda akımı test edin ve kaydedin
 ~ 80 Hz P2, bu ayarda akımı test edin ve kaydedin.
NOT: Frekans +/- 3Hz arasında olmalıdır. Aşırı yüklenme sorunları yaşıyorsanız, Haas servisiyle iletişime geçin.
Electrical Diagrams
Değişken Frekanslı Sürücü’den 33-9934B kablosu ile tahrik edilen soğutma sıvısı pompaları için bu elektrik şemasını kullanın.
33-9334B VFD Ayrıntılı Kablo Şeması
Değişken Frekanslı Sürücü’den 33-9334C kablosu ile tahrik edilen soğutma sıvısı pompaları için bu elektrik şemasını kullanın.
33-9334C VFD Ayrıntılı Kablo Şeması
  • Erişilebilirlik Beyanı
