My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Coolant VFD - Troubleshooting Guide - NGC - TG0056
服务主页 冷却液 VFD - 故障排除指南 - NGC - TG0056
- 跳至原因 - Back to Top
20.4 冷却液 VFD - 故障排除
TG0056
Variable Frequency Drive (VFD) - Coolant Pumps
2019 年 11 月后生产的 UMC 以及 2020 年 1 月后生产的 EC-1600 现配备变频器 (VFD) [1] 装置。 这些 VFD 装置位于 PSUP PCB 上方的控制柜上,这些装置将驱动冷却液泵和喷淋冷却液泵(如配备)。
VFD 是一种变频器。VFD 运行电机,并根据指令更改其输出频率。这会改变电机的速度。与冷却液泵电机一起使用时,可以控制冷却液流量和压力,而不依赖于 50Hz 或 60Hz 的本地线路频率。有些机床最多有两个冷却液泵:标准冷却液和喷淋冷却液;每个都由一个单独的 VFD 控制。
更多关于故障排除的信息,请参见制造商的用户手册。
Schneider Altivar 12 用户手册
Delta ME300 系列用户手册
您可通过此功能,选择所需冷却液泵压力。
现在可指定 P 代码和 M08 选项。该 P 代码可用于指定所需冷却液泵压力水平:
P0 = 低压
P1 = 常压
P2 = 高压
注意:  如果未指定 P 代码,或指定 P 代码超出范围,则将使用常压。
注意:当指定为 P2(高压),冷却液泵的运行声音较为响亮,其为常压。
以下参数启用 VFD 驱动器:
注意: 这些参数已在出厂时设置并列于此处仅供参考。
  • 2232 冷却液 VDF 型
  • 2233 喷淋冷却液 VFD 型
设为 0 = 无 VFD;设为 1 = VFD。
症状 可能的原因 纠正措施
带 SCHENEIDER 变频器的机床 - 冷却液从喷嘴或 Pcool 中流出的时间过长。 变频器的加速度参数值不正确。 确保变频器 (VFD) 上的加速参数可设置为 0.3 秒。 参见以下 “VFD 加速参数验证”部分。
警报 9823 冷却液 VFD 故障
警报 9824 喷淋冷却液 VFD 故障
冷却液或喷淋泵未插入。 确保冷却液或喷淋泵已连接至冷却液端口。 检查冷却液电缆是否连接。
变频器报告故障。 打开控制柜,查看 VFD 发生了什么故障。 请参阅 VFD 手册,请参阅下面的 变频驱动 (VFD) 部分。
VFD 装置与控制器间通讯不正确。 参见以下 变频器 (VFD) 部分。
VFD 在最高压力设置 P2 时运行过载 参见以下 变频驱动器 (VFD) 以查看 VFD 过载故障排除流程。请与 Haas 服务部门联系以报告此问题。
电机过载 使用冲洗喷嘴时 VFD 上的"OFL" 警报   检查冷却液箱液位,确保泵没有出现气穴现象,并核实冷却液箱没有切屑。 冷却液变频器被指令打开 (M08 PX),并且变频器显示“READY(准确就绪)”并且泵没有打开,或泵需要几分钟才能打开。 未读取冷却液 VFD 启用信号。  确定驱动器是否安装了冷却液 VFD - 改装套件。 请参阅 冷却液 VFD - 改装套件 - AD0602 程序。
更换冷却液变频器后不久,Haas 控制器生成 间歇性警报 9823,Schneider 变频器生成“INF3”错误代码。还包含2022 年 2 月 9 日之前制造的机床。 所用的变频器更换套件不正确。
订购并安装正确的变频器更换套件。
按 AD0602 和 AD0516 中的说明操作。
对于 2022 年 2 月 9 日 之前制造的且配有 VFD 69-0025 的机床。根据安装的 VFD 数量,必须使用以下套件升级机床。
  • 93-3499 - 单变频器改装套件
  • 93-3498 - 双变频器改装套件
重要须知: 请勿在具有 I/O PCB 板
34-3490C 的机床上使用 VFD 适配器 PCB 34-3031A ,因为 VFD 适配器内置于此板版本中。
VFD I/O Signals
程序中的指令会导致从 IOPCB 向 VFD 发出启用和速度指令信号。VFD 的电源直接由主变压器供电。
通过下表确认数控控制器从冷却 VFD 装置发送和接收正确信号。
注意:读数值可以为 +/- 3Hz。
指令  输入/输出 诊断位 VFD 时的电压
(Schneider)
VFD 时的电压
(Delta)
 变频器显示器
M08 P0 输入 112 VFD_COOLANT_FAULT = 0
RIA / COM ≈ 0VDC RA / COM ≈ 0 VDC 49.9 Hz
输出 170 VFD_COOLANT_BIT_1 = 1
AI1 / COM ≈ 6.24 VDC AVI / COM ≈ 6.25 VDC
输出 171 VFD_COOLANT_BIT_2 = 0
输出 172 VFD_COOLANT_ENABLE = 1 LI1 / COM ≈ 0.3 VDC MI1 / COM ≈ 0.95 VDC
M08 P1 输入 112 VFD_COOLANT_FAULT = 0
RIA / COM ≈ 0 VDC RA / COM ≈ 0 VDC 59.9 Hz
输出 170 VFD_COOLANT_BIT_1 = 0
AI1 / COM ≈ 7.5 VDC AVI / COM ≈ 7.5 VDC
输出 171 VFD_COOLANT_BIT_2 = 1
M08 P2 输入 112 VFD_COOLANT_FAULT = 0
RIA / COM ≈ 0VDC RA / COM ≈ 0 VDC 78.8 Hz
AI1 / COM ≈ 9.9 VDC AVI / COM ≈ 9.9 VDC
警报  输入/输出 诊断位 VFD 时的电压
(SCHNEIDER)
VFD 时的电压
(DELTA)
9823 冷却变频器故障  输入 112 VFD_COOLANT_FAULT = 1 RIA / COM ≈ 12 VDC RA / COM ≈ 12VDC
输出 170 VFD_COOLANT_BIT_1 = 0 AI1 / COM ≈ 0.0 VDC AVI / COM ≈ 0.16 VDC
输出 172 VFD_COOLANT_ENABLE = 0 LI1 / COM ≈ 12 VDC MI1 / COM ≈ 12 VDC
VFD Acceleration Parameter Verification
以下程序所述为如何确保正确设置 Schneider ATV12 VFD 的加速参数。
打开机床电源。
警告:切勿接触接入的高压电源接线。 如您对此程序由任何疑问,请联系您的 Haas 工厂专卖店。
  1. 按一次拨号按钮
  2. 旋转表盘,直至发现页面上显示CONF 。
  3. 按一次拨号按钮。
  4. 旋转表盘,直至发现页面上显示ACC 。
  5. 按一次拨号按钮。
  6. 旋转表盘,直至屏幕显示 0.3
  7. 按一次拨号按钮。
  8. 请按ESC 按钮,直至屏幕显示 RDY
VFD overload troubleshooting
VFD 将需要在每种压力测试下运行,以确保其在以下范围内。
注意: 在显示过载警报的位置查看频率[1]。使用钳形表[2]记录不同设置的电流。
 在 P0 时约为 50 Hz,在此设置下测试电流并记录
在 P1 时约为 60 Hz,在此设置下测试电流并记录
在 P2 时约为 80 Hz,在此设置下测试电流并记录
注意:频率应在 +/- 3Hz 之内。如果遇到过载问题,请联系 Haas 服务部门。
Electrical Diagrams
将此电气图用于由采用电缆 33-9934B 的变频器驱动的冷却液泵。
33-9334B VFD 详细布线图
将此电气图用于由具有电缆 33-9334C 的变频器驱动的冷却液泵。
33-9334C VFD 详细布线图
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
