My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Coolant VFD - Troubleshooting Guide - NGC - TG0056
Pantalla de inicio de servicio VFD de refrigerante - Guía de solución de problemas - NGC - TG0056
- Saltar a causa - Back to Top
20.4 VFD de refrigerante - Solución de problemas
TG0056
Variable Frequency Drive (VFD) - Coolant Pumps
Los UMC fabricados después de noviembre de 2019 y EC-1600 fabricados después de enero de 2020 cuentan ahora con una unidad de accionador de frecuencia variable (VFD) [1].  Estas unidades VFD se encuentran en el armario de control encima de la PCB PSUP y accionan la bomba de refrigeración y la bomba de refrigerante rociado (si existen).
Un VFD es un variador de frecuencia. Los VFD hacen funcionar motores y cambian su frecuencia de salida en función de un comando. Esto cambia la velocidad del motor. Cuando se utiliza con motores de bomba de refrigerante, el flujo y la presión del refrigerante pueden controlarse y no dependen de la frecuencia de línea local de 50 o 60Hz. Algunas máquinas tienen hasta dos bombas de refrigerante: estándar y refrigerante de ducha; cada una está controlada por un VFD separado.
Puede encontrar más información sobre la resolución de problemas en el manual del usuario del fabricante.
Manual del usuario de Schneider Altivar 12
Manual de usuario de la serie Delta ME300
Esta característica le permite seleccionar la presión deseada de la bomba de refrigeración.
Ahora se puede especificar un código P opcional junto con un M08. Este código P se puede utilizar para especificar el nivel de presión deseado para la bomba de refrigeración:
P0 = Baja presión
P1 = Presión normal
P2 = Alta presión
Nota:  Si no se especifica ningún código P o el código P especificado está fuera del intervalo, se utiliza entonces la presión normal.
Nota: Al especificar un P2 (alta presión), la bomba de refrigeración funcionará con un mayor nivel sonoro, lo cual es normal.
Los siguientes parámetros habilitan la unidad VFD:
NOTA:  Estos parámetros se establecen en fábrica y se enumeran aquí solo como referencia.
  • 2232 Refrigerante tipo VDF
  • 2233 Refrigerante de ducha tipo VFD
Cuando se establece en 0 = sin VFD y 1 = VFD.
Alarma
Máquina con mando de frecuencia variable SCHENEIDER: la solución soluble refrigerante tarda demasiado en salir por las boquillas o P-cool. El controlador de frecuencia variable tiene un valor de parámetro de aceleración incorrecto. Asegúrese de que el parámetro de aceleración en el variador de frecuencia (VFD) esté establecido en 0,3 segundos.  Consulte la  sección Verificación de parámetros de aceleración del VFD a continuación.
Alarma 9823 Fallo del VFD de refrigerante
Alarma 9824 Fallo del VFD de refrigerante rociado
La bomba de refrigerante o rociado no está conectada. Asegúrese de que la bomba de refrigerante o rociado esté conectada al puerto de refrigerante.  Compruebe que los cables de refrigerante estén conectados.
El accionador de frecuencia variable notificó un fallo. Abra el armario de control y compruebe qué fallo generó el VFD.  Consulte el Manual de VFD, consulte la sección Variador de frecuencia (VFD)  a continuación.
La comunicación entre la unidad VFD y el control no es correcta. Consulte la sección Accionador de frecuencia variable (VFD) a continuación.
El VFD se sobrecargó durante el funcionamiento en el ajuste de presión P2 más alto Consulte la sección Accionador de frecuencia variable (VFD) a continuación para obtener el proceso de resolución de problemas de sobrecarga del VFD. Póngase en contacto con el servicio de Haas para notificarles este problema.
Sobrecarga de motor "OFL" en el VFD mientras se utiliza la boquilla de lavado  Revise el nivel del tanque de refrigerante y asegúrese de que la bomba no esté cavitando y verifique que el tanque de refrigerante esté libre de virutas.
Se ordena al VFD del refrigerante que se encienda (M08 PX) y el VFD muestra "LISTO" y la bomba no se enciende o tarda varios minutos en encenderse.  La señal de activación del VFD de refrigerante no se está leyendo.  Determine si la unidad tiene instalado el VFD de refrigerante - Kit de reacondicionamiento.  Consulte el procedimiento VFD de refrigerante - Kit de reacondicionamiento - AD0602.
Poco después de reemplazar un VFD de refrigerante, se genera una alarma 9823 Fallo de VFD de refrigerante intermitente en el control Haas y el código de error "INF3" se genera en el VFD de Schneider. La máquina también fue fabricada antes de 2/9/2022.  Se utilizó un kit de reemplazo de VFD incorrecto.
Pida e instale el kit de reemplazo del VFD correcto.
Siga las instrucciones de AD0602 y AD0516.
Para máquinas fabricadas antes del 2/9/2022 con VFD 69-0025. La máquina debe actualizarse con los siguientes kits según la cantidad de VFD instalados.
  • 93-3499: - KIT DE RETROADAPTACIÓN DE VFD INDIVIDUAL
  • 93-3498: - KIT DE RETROADAPTACIÓN DE VFD DUAL
Importante: No utilice el adaptador VFD PCB 34-3031A en máquinas con placas PCB de E/S  34-3490C , ya que el adaptador VFD está incorporado en esta versión de placa.
VFD I/O Signals
Los comandos de un programa causan una señal de comando de activación y velocidad desde el PCB de E/S al VFD. La energía para el VFD se suministra directamente desde el transformador principal.
Utilice la siguiente tabla para asegurarse de que el control CNC esté enviando y recibiendo las señales correctas desde la unidad VFD de refrigerante.
Nota: El valor de la lectura puede ser de ±3 Hz.
Comando  Entrada/Salida Bits de diagnóstico Tensiones en el VFD
(Schneider)
Tensiones en el VFD
(Delta)
 PANTALLA DEL VFD
M08 P0 ENTRADA 112 VFD_COOLANT_FAULT = 0
RIA / COM ≈ 0VDC RA / COM ≈ 0 VDC 49,9 Hz
SALIDA 170 VFD_COOLANT_BIT_1 = 1
AI1 / COM ≈ 6.24 VDC AVI / COM ≈ 6.25 VDC
SALIDA 171 VFD_COOLANT_BIT_2 = 0
SALIDA 172 VFD_COOLANT_ENABLE = 1 LI1 / COM ≈ 0.3 VDC MI1 / COM ≈ 0.95 VDC
M08 P1 ENTRADA 112 VFD_COOLANT_FAULT = 0
RIA / COM ≈ 0 VDC RA / COM ≈ 0 VDC 59,9 Hz
SALIDA 170 VFD_COOLANT_BIT_1 = 0
AI1 / COM ≈ 7.5 VDC AVI / COM ≈ 7.5 VDC
SALIDA 171 VFD_COOLANT_BIT_2 = 1
M08 P2 ENTRADA 112 VFD_COOLANT_FAULT = 0
RIA / COM ≈ 0VDC RA / COM ≈ 0 VDC 78,8 Hz
AI1 / COM ≈ 9.9 VDC AVI / COM ≈ 9.9 VDC
Alarma  ENTRADA/SALIDA BITS DE DIAGNÓSTICO TENSIONES EN EL VFD
(SCHNEIDER)
TENSIONES EN EL VFD
(DELTA)
9823 FALLO DEL VFD DE REFRIGERANTE  ENTRADA 112 VFD_COOLANT_FAULT = 1 RIA / COM ≈ 12 VDC RA / COM ≈ 12VDC
SALIDA 170 VFD_COOLANT_BIT_1 = 0 AI1 / COM ≈ 0.0 VDC AVI / COM ≈ 0.16 VDC
SALIDA 172 VFD_COOLANT_ENABLE = 0 LI1 / COM ≈ 12 VDC MI1 / COM ≈ 12 VDC
VFD Acceleration Parameter Verification
El siguiente procedimiento le mostrará cómo asegurarse de que el parámetro de aceleración en el VFD de Schneider ATV12 esté configurado correctamente.
Con la máquina encendida.
 ADVERTENCIA: Tenga cuidado de no tocar los cables de potencia de alto voltaje entrantes.  Si no se siente cómodo con este procedimiento, póngase en contacto con la tienda de la fábrica Haas.
  1. Presione el botón de marcación una vez
  2. Gire el dial hasta que aparezca CONF en la pantalla.
  3. Presione el botón de marcación una vez.
  4. Gire el dial hasta que aparezca ACC en la pantalla.
  5. Presione el botón de marcación una vez.
  6. Gire el dial hasta que la pantalla indique 0.3
  7. Presione el botón de marcación una vez.
  8. Presione el botón ESC hasta que la pantalla muestre RDY
VFD overload troubleshooting
El VFD se debe probar en cada uno de los ajustes de presión para asegurarse de que estén en los intervalos siguientes.
NOTA: Se puede ver la frecuencia donde se muestra la alarma de sobrecarga [1]. Utilice un medidor de pinzas [2] para registrar la corriente en los diferentes ajustes.
 ~50 Hz en P0, pruebe la corriente en este ajuste y registre
 ~60 Hz en P1, pruebe la corriente en este ajuste y registre
 ~80 Hz en P2, pruebe la corriente en este ajuste y registre.
NOTA: La frecuencia debería estar dentro de ±3 Hz. Si tiene problemas de sobrecarga, póngase en contacto con el servicio de Haas.
Electrical Diagrams
Utilice este diagrama eléctrico para las bombas de refrigeración que se operen mediante un accionador de frecuencia variable con cable 33-9934B.
33-9334B Diagrama detallado del cable del VFD
Utilice este diagrama eléctrico para las bombas de refrigeración que se operen mediante un accionador de frecuencia variable con cable 33-9334C.
33-9334C Diagrama detallado del cable del VFD
  • Condiciones
