My Haas Willkommen
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
My Haas Willkommen
Coolant VFD - Troubleshooting Guide - NGC - TG0056
Service Home Kühlmittel-VFD – Anleitung zur Fehlerbehebung – NGC – TG0056
- Zur Ursache springen - Back to Top
20.4 Kühlmittel VFD – Fehlerbehebung
TG0056
Variable Frequency Drive (VFD) - Coolant Pumps
UMCs, die nach November 2019 gebaut wurden, und EC-1600, die nach Januar 2020 gebaut wurden, verfügen jetzt über einen Antrieb mit variabler Frequenz (VFD) [1].  Diese VFD-Einheiten befinden sich im Schaltschrank über der PSUP-Platine. Diese Einheiten treiben die Kühlmittelpumpe und die Duschkühlmittelpumpe (falls vorhanden) an.
Ein VFD ist ein Frequenzumrichter. VFDs betreiben Motoren und ändern ihre Ausgangsfrequenz basierend auf einem Befehl. Dies ändert die Drehzahl des Motors. Bei Verwendung mit Kühlmittelpumpenmotoren können Kühlmittelfluss und -druck gesteuert werden und hängen nicht von der örtlichen Netzfrequenz von 50 oder 60 Hz ab. Einige Maschinen haben bis zu zwei Kühlmittelpumpen: Standard- und Brausekühlmittel; jeder wird von einem separaten VFD gesteuert.
Weitere Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie im Benutzerhandbuch des Herstellers.
Schneider Altivar 12 Benutzerhandbuch
Delta ME300-Serie Benutzerhandbuch
Mit dieser Funktion können Sie den gewünschten Druck der Kühlmittelpumpe auswählen.
Ein optionaler P-Code kann jetzt zusammen mit einem M08 angegeben werden. Mit diesem P-Code kann das gewünschte Druckniveau der Kühlmittelpumpe festgelegt werden:
P0 = Geringer Druck
P1 = Normaler Druck
P2 = Hoher Druck
Hinweis:  Wenn kein P-Code angegeben ist oder der angegebene P-Code außerhalb des Bereichs liegt, wird Normaldruck verwendet.
Hinweis: Bei Angabe eines P2 (Hochdruck) arbeitet die Kühlmittelpumpe mit einem lauteren Schallpegel, dies ist normal.
Mit folgenden Parametern wird der VFD-Antrieb aktiviert:
HINWEIS:  Diese Parameter werden im Werk eingestellt und hier nur als Referenz aufgeführt.
  • 2232 Kühlmittel VDF-Typ
  • 2233 Rieselkühlmittel VFD-Typ
Bei Einstellung mit 0 = kein VFD und mit 1 = VFD.
Motorüberlast „OFL“ Alarm am VFD bei Verwendung der Abspüldüse. Überprüfen Sie den Füllstand des Kühlmitteltanks und stellen Sie sicher, dass die Pumpe nicht kavitiert und dass der Kühlmitteltank frei von Spänen ist. Dem Kühlmittel-VFD wird befohlen, sich einzuschalten (M08 PX), und das VFD zeigt "READY" an und die Pumpe schaltet sich nicht ein. Kurz nach dem Austausch eines Kühlmittel-VFD, wird ein intermittierender Alarm 9823 Kühlmittel-VFD-Fehler an der Haas-Steuerung und Fehlercode „INF3“ am Schneider-VFD erzeugt. Falscher VFD-Ersatzsatz verwendet. Bestellen und installieren Sie den richtigen Frequenzumrichter-Ersatzsatz.
Maschine mit SCHENEIDER Frequenzumrichter – Das Kühlmittel braucht zu lange, um aus den Düsen oder Pcool zu fließen. Der Antrieb mit variabler Frequenz hat einen falschen Beschleunigungsparameterwert. Stellen Sie sicher, dass der Beschleunigungsparameter am Frequenzumrichter (VFD) auf 0,3 Sekunden eingestellt ist.  Siehe den Abschnitt Überprüfung der  VFD-Beschleunigungsparameter unten.
Alarm 9824 VFD-Fehler des Spülkühlmittels
Das Kühlmittel oder die Spülpumpe ist nicht angeschlossen. Stellen Sie sicher, dass das Kühlmittel oder die Spülpumpe an den Kühlmittelanschluss angeschlossen ist.  Überprüfen Sie, ob die Kühlmittelkabel angeschlossen sind.
Der Frequenzumrichter hat einen Fehler gemeldet. Öffnen Sie den Schaltschrank und prüfen Sie, welcher Fehler vom VFD verursacht wurde.  Siehe VFD-Handbuch, siehe  Abschnitt „Variable Frequency Drive (VFD)“ Sektion unten.
Die Kommunikation zwischen der VFD-Einheit und der Steuerung ist nicht korrekt. Siehe Antrieb mit variabler Frequenz (VFD) Abschnitt unten.
Der VFD wurde überlastet, während er mit der höchsten Druckeinstellung P2 läuft Siehe Abschnitt Variabler Frequenzantrieb (VFD) unten für die Fehlersuche bei VFD-Überlastung. Kontaktieren Sie den Haas-Service und informieren Sie ihn über dieses Problem.
  Das Kühlmittel-VFD-Aktivierungssignal wird nicht gelesen.  Ermitteln Sie, ob der Antrieb über den installierten Kühlmittel-VFD – Nachrüstsatz verfügt.  Siehe das Verfahren Kühlmittel-VFD – Nachrüstsatz – AD0602.
   Die Maschine wurde auch vor dem 2/9/2022 gebaut.
Befolgen Sie die Anweisungen in AD0602und AD0516.
Für Maschinen, die vor dem 2/9/2022 mit VFD 69-0025 gebaut wurden. Die Maschine muss je nach Anzahl der installierten Frequenzumrichter mit den folgenden Sätzen aufgerüstet werden.
  • 93-3499 – EINFACHER VFD-NACHRÜSTUNGSSATZ
  • 93-3498 – DOPPEL-VFD-NACHRÜSTSATZ
Wichtig: Verwenden Sie die Frequenzumrichter-Adapterleiterplatte 34-3031A nicht bei Maschinen mit E/A-Leiterplatten  34-3490C , da der Frequenzumrichter-Adapter in diese Leiterplattenversion eingebaut ist.
VFD I/O Signals
Die Befehle in einem Programm verursachen ein Aktivierungs- und Drehzahlbefehlssignal vom IOPCB zum VFD. Die Stromversorgung des VFD erfolgt direkt vom Haupttransformator.
Verwenden Sie die folgende Tabelle, um sicherzustellen, dass die CNC-Steuerung die richtigen Signale von der Kühlmittel-VFD-Einheit sendet und empfängt.
Hinweis: Der Wert der Auslesung kann +/- 3Hz betragen.
Befehl  Eingang / Ausgang Diagnosebit Spannungen am VFD
(Schneider)
Spannungen am VFD
(Delta)
 VFD-ANZEIGE
M08 P0 EINGANG 112 VFD_COOLANT_FAULT = 0
RIA / COM ≈ 0VDC RA / COM ≈ 0 VDC 49,9 Hz
AUSGANG 170 VFD_COOLANT_BIT_1 = 1
AI1 / COM ≈ 6,24 VDC AVI / COM ≈ 6,25 VDC
AUSGANG 171 VFD_COOLANT_BIT_2 = 0
AUSGANG 172 VFD_COOLANT_ENABLE = 1 LI1 / COM ≈ 0,3 VDC MI1 / COM ≈ 0,95 VDC
M08 P1 EINGANG 112 VFD_COOLANT_FAULT = 0
RIA / COM ≈ 0 VDC RA / COM ≈ 0 VDC 59,9 Hz
AUSGANG 170 VFD_COOLANT BIT_1 = 0
AI1 / COM ≈ 7,5 VDC AVI / COM ≈ 7,5 VDC
AUSGANG 171 VFD_COOLANT_BIT_2 = 1
M08 P2 EINGANG 112 VFD_COOLANT_FAULT = 0
RIA / COM ≈ 0VDC RA / COM ≈ 0 VDC 78,8 Hz
AI1 / COM ≈ 9,9 VDC AVI / COM ≈ 9,9 VDC
Alarm  EINGANG/AUSGANG DIAGNOSEBIT Spannungen am VFD
(SCHNEIDER)
Spannungen am VFD
(DELTA)
9823 KÜHLMITTEL VFD FEHLER  EINGANG 112 VFD_COOLANT_FAULT = 1 RIA / COM ≈ 12 VDC RA / COM ≈ 12 VDC
AUSGANG 170 VFD_COOLANT BIT_1 = 0 AI1 / COM ≈ 0,0 VDC AVI / COM ≈ 0,16 VDC
AUSGANG 172 VFD_COOLANT_ENABLE = 0 LI1 / COM ≈ 12 VDC MI1 / COM ≈ 12 VDC
VFD Acceleration Parameter Verification
Das folgende Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie sicherstellen, dass der Beschleunigungsparameter auf dem Schneider ATV12 VFD korrekt eingestellt ist.
Bei eingeschalteter Maschine.
WARNUNG: Achten Sie darauf, die eingehenden Hochspannungskabel nicht zu berühren.  Wenn Sie sich mit diesem Verfahren nicht wohl fühlen, wenden Sie sich bitte an Ihr Haas Factory Outlet.
  1. Die Wahltaste einmal drücken
  2. Den Drehregler drehen, bis CONF auf dem Bildschirm angezeigt wird.
  3. Die Wahltaste einmal drücken.
  4. Den Drehregler drehen, bis ACC auf dem Bildschirm angezeigt wird.
  5. Die Wahltaste einmal drücken.
  6. Drehen Sie den Drehregler, bis der Bildschirm 0,3
  7. anzeigt.
  8. Die Wahltaste einmal drücken.
  9. Drücken Sie die ESC-Taste, bis der Bildschirm RDY
  10. anzeigt.
VFD overload troubleshooting
Der VFD muss mit jeder der Druckeinstellungen bei jeder der Druckeinstellungen getestet werden, um sicherzustellen, dass sie im Bereich der folgenden Werte liegen.
HINWEIS: Die Frequenz ist dort zu sehen, wo der Überlastungsalarm angezeigt wird [1]. Verwenden Sie ein Spannungsmessgerät [2], um den Strom bei den verschiedenen Einstellungen aufzuzeichnen.
 ~50 Hz bei P0, Teststrom bei dieser Einstellung und Aufzeichnung
 ~60 Hz bei P1, Teststrom bei dieser Einstellung und Aufzeichnung
 ~80 Hz bei P2, Teststrom bei dieser Einstellung und Aufzeichnung.
HINWEIS: Die Frequenz sollte innerhalb von +/- 3 Hz liegen. Bei Überlastungsproblemen wenden Sie sich an den Haas-Service.
Electrical Diagrams
Verwenden Sie diesen Schaltplan für Kühlmittelpumpen, die vom Frequenzumrichter mit Kabel 33-9934B angetrieben werden.
33-9334B VFD-Detailkabeldiagramm
Verwenden Sie diesen Schaltplan für Kühlmittelpumpen, die vom Frequenzumrichter mit Kabel 33-9334C angetrieben werden.
33-9334C VFD-Detailkabeldiagramm
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
